oad-tec
2023年1月16日 13時21分
現在、ソラコムのSIMでインターネット接続をしています。
起動直後、ping 8.8.8.8の応答はありましたが、aiot-sleepコマンド実行しwake up後にping 8.8.8.8を実行すると、
応答がなくなる現象が起きています。
ifconfigにてppp0は接続されているように見えます。
解決方法はございますでしょうか?
oad-tec
2023年1月18日 13時18分
> アットマークテクノの古賀です。
> oad-tecさん:
> >応答がなくなる現象が起きています。
> >解決方法はございますでしょうか?
> Base OS をアップデートすることで解消するかも知れません。aiot-sleep は atmark-power-utils パッケージに収録されていますので、以下のコマンドを実行して、atmark-power-utils のバージョンを確認して頂けますか:
> # apk list | grep atmark-power-utils >
ご回答ありがとうございます。
上記のコマンドの実行結果は以下の通りでした。
armadillo:~# apk list | grep atmark-power-utils
WARNING: Ignoring https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.16/main: No such file or directory
atmark-power-utils-0.9.1-r0 armv7 {atmark-power-utils} (MIT AND Apache-2.0) [installed]
atmark-power-utils-1.0.0-r0 armv7 {atmark-power-utils} (MIT AND Apache-2.0) [upgradable from: atmark-power-utils-0.9.1-r0]
atmark-power-utils-openrc-0.9.1-r0 armv7 {atmark-power-utils} (MIT AND Apache-2.0) [installed]
atmark-power-utils-openrc-1.0.0-r0 armv7 {atmark-power-utils} (MIT AND Apache-2.0) [upgradable from: atmark-power-utils-openrc-0.9.1-r0]
現象としては、aiot-sleepコマンド実行後、起床させた後にping応答がなくなっています。(以下参照)
armadillo:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
ping: sendto: Network unreachable
しばらくして、nmcli deviceコマンドを実行すると、deviceからttyCommModemがなくなっています。
at_shinya.koga
2023年1月24日 15時25分
アットマークテクノの古賀です。
oad-tecさん(2023年1月18日 13時18分):
>>>応答がなくなる現象が起きています。
>>>解決方法はございますでしょうか?
>ご回答ありがとうございます。
armadillo:~# apk list | grep atmark-power-utils WARNING: Ignoring https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.16/main: No such file or directory atmark-power-utils-0.9.1-r0 armv7 {atmark-power-utils} (MIT AND Apache-2.0) [installed] atmark-power-utils-1.0.0-r0 armv7 {atmark-power-utils} (MIT AND Apache-2.0) [upgradable from: atmark-power-utils-0.9.1-r0] atmark-power-utils-openrc-0.9.1-r0 armv7 {atmark-power-utils} (MIT AND Apache-2.0) [installed] atmark-power-utils-openrc-1.0.0-r0 armv7 {atmark-power-utils} (MIT AND Apache-2.0) [upgradable from: atmark-power-utils-openrc-0.9.1-r0]
返事が遅くなってしまい、ごめんなさい。atmark-power-utils の 0.9.1 がインストールされている状態ですね。
本件ですが、今月の月例アップデートで修正した不具合が原因だと思われます。申し訳ありません。
1/30 にアップデートをリリースする予定ですので、リリースされましたら、適用してみて頂けますか:
koga
2023年1月18日 7時23分
アットマークテクノの古賀です。
oad-tecさん:
>応答がなくなる現象が起きています。
>解決方法はございますでしょうか?
