電源投入時に作成したプログラムを起動したい
sai
2023年1月16日 14時48分
A6Eでゲートウェイコンテナイメージを改変してプログラムを作成しました。
コンテナ内で手動で動作するようになったので、起動時に自動で実行されるようにしたいと思っています。
/etc/atmark/containers/a6e-gw-container.conf に set_command sh /usr/bin/gw-app.sh という記述があるので、コンテナ内の /usr/bin/gw-app.sh を作成したプログラムが起動するよう書き換えました。
これ自体はコンテナの中で実行して動作することを確認しています。
しかし、コンテナを抜けた後でコンテナの停止、起動としても設定したプログラムが動作しません。
コンテナ内で作成したプログラムを電源投入時に自動で実行するためにはどのようにすれば良いのでしょうか?
at_takumi.mizutani
2023年1月16日 15時17分
水谷です。
コンテナ内の変更はコンテナを停止すると変更結果が失われてしまいます。
コンテナの変更を保存する方法については、Armadillo-IoTゲートウェイ A6E 製品マニュアル「10.3.2.5. コンテナの変更を保存する」(https://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-a6e/armadillo-iotg-a6e_p…)をご参照ください。
また、コンテナの設定ファイルに適用した変更は Armadillo-IoT A6Eの電源を落とすと変更が消えてしまいます。
そのため、persist_fileコマンドにて以下のように変更内容を保存する必要が有ります。
persist_file /etc/atmark/containers/a6e-gw-container.conf
以上2点、ご確認頂けますと幸いです。
sai
2023年1月16日 16時54分
ご返信ありがとうございます。
どちらも実施しており、電源再投入後もファイルの内容が変わっていないことを確認しています。
at_takumi.mizutani
2023年1月16日 17時45分
> ご返信ありがとうございます。
ご確認いただきありがとうございます。
それでは、以下2点についてご確認頂けますでしょうか。
1. コンテナを起動した状態で "podman ps" コマンドを実行し、"set_command sh /usr/bin/gw-app.sh"から書き換えたコマンドが "COMMAND" の行に表示されているか。
2. 作成して配置していただいたプログラムにログ出力を行うようにして頂き、以下のコマンドを実行した場合にそのログが出力されるか。
podman logs a6e-gw-container
以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。
sai
2023年1月17日 11時16分
ご返信ありがとうございます。
sleep infinity が表示されています。
/etc/atmark/containers/a6e-gw-container.conf に以下を記述しています。
申し訳ありません。ログ出力が何をすれば良いのか分かりません。
コンフィグ設定のログ出力であれば変更していないのでTrueになっていると思います。
コマンドを実行しても何も表示されませんでした。
at_takumi.mizutani
2023年1月17日 11時39分
ご確認いただきありがとうございます。
ご記載頂いた "a6e-gw-container.conf"では、一番下の行の "set_command sleep infinity" が実行されているため、"podman ps" コマンドでも "sleep infinity" が表示されます。
そのため、以下の手順を実行してみて下さい。
1. "podman stop a6e-gw-container" を実行し、コンテナを停止する。
2. "set_command sh /usr/bin/gw-app.sh" の部分を作成したプログラムを実行するコマンドに変更する。
3. "set_command sleep infinity" の行をコメントアウトする。
4. "podman_start a6e-gw-container" を実行し、コンテナを起動する。
set_command <作成したプログラムを実行するコマンド>
# set_command sleep infinity
sai
2023年1月17日 12時37分
a6e-gw-container.confファイルは以下のように書き換えました。
#set_command sh /usr/bin/gw-app.sh
#set_command sleep infinity
set_command python3 /root/diocont/diocont_sub.py
以下実行結果です。
armadillo:~# podman stop a6e-gw-container
a6e-gw-container
armadillo:~# vi /etc/atmark/containers/a6e-gw-container.conf
armadillo:~# persist_file /etc/atmark/containers/a6e-gw-container.conf
armadillo:~# podman start a6e-gw-container
armadillo:~# podman ps
CONTAINER ID  IMAGE                     COMMAND         CREATED      STATUS            PORTS       NAMES
2141ceaee37c  localhost/diocont:v0.0.5  sleep infinity  2 hours ago  Up 9 minutes ago              a6e-gw-container
消したはずのsleep infinityが表示されています。
at_takumi.mizutani
2023年1月17日 13時07分
> 以下実行結果です。
a6e-gw-container
ご確認いただきありがとうございます。
ご記載いただいた部分のa6e-gw-container.confについては問題ないと思いますが、
実行結果の"podman start a6e-gw-container"の部分で、"podman_start"のアンダーバーが抜けているようです。
お手数ですが、再度 "podman stop a6e-gw-container"(こちらはアンダーバー不要)にて停止した後、"podman_start a6e-gw-container" にて再起動してみて下さい。
以上、よろしくお願いいたします。
sai
2023年1月17日 15時00分
ありがとうございます。
設定したプログラムは動作しました。
実際には2つ起動したいので以下のように書きかえてみたのですが、動いているのは最後に書いた方のみでした。
set_command python3 /root/diocont/diocont_pub.py
at_takumi.mizutani
2023年1月17日 17時53分
> 設定したプログラムは動作しました。
2つのプログラムを同時に実行する場合は、コンテナ内に以下のようなシェルスクリプトを作成して頂き、そのシェルスクリプトをset_commandから実行してみて下さい。
python3 /root/diocont/diocont_sub.py & python3 /root/diocont/diocont_pub.py
以上、よろしくお願いいたします。
sai
2023年1月17日 20時39分
ありがとうございます。
シェルスクリプトの内容を教えて頂いたものに変更しただけでは動かなかったのですが、a6e-gw-container.confファイルのsleep infinityの行をコメントにしたところ動きました。
結果的には、a6e-gw-container.confファイルに "set_command sleep infinity" があったためシェルスクリプトが動かなかったというように見えます。
koga
2023年1月17日 21時00分
アットマークテクノの古賀です。
sai さん:
>ありがとうございます。
無事動作したということで、安心しました。
はい。これについては、水谷からコメントした通りです:
 https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/14070#comment-12398
>ご記載頂いた "a6e-gw-container.conf"では、一番下の行の "set_command sleep infinity" が実行されているため…
/etc/atmark/containers/ の .conf ファイルに複数の set_command 行が存在している場合、最後の行だけが有効になります。コメントアウトされる前は、set_command 行が二行ありましたので、後の方の 'set_command sleep infinity' が有効になっていた、ということです。
sai
2023年1月18日 8時58分
ご回答ありがとうございます。
set_command は最後の1行のみ有効になるとのこと。納得致しました。
ありがとうございます。
