okamoto_sc30
2015年5月26日 11時22分
現在、almaddilo-440を使用しておりますが、表示モニタにノイズのようなちらつきが出ており、
弊社プログラムが起動する前の電源投入直後のブートコマンド画面から出ております。
使用機能自体には支障ないのですが気になるレベルで出ております。
表示器含めたalmaddilo-440をアッセンブリ購入しましたメーカーによりますと、
ブートローダのバージョンが異なるため発生しているとのことです。
(納入時はブートローダV2.0.2でしたが、同ブートローダではQtプロジェクトがロードできず、
弊社の別担当が過日当フォーラムで質問しV2.2.0を使用するよう回答いただきブートローダを更新いたしました)
購入元メーカーより、ビデオパラメータファイルが存在しており、
その調整で改善するのではないかとの情報をいただきました。
つきましては、以下情報がありましたらいただけますでしょうか。
・表示モニタ調整用のビデオパラメータファイルの場所とファイル名
・パラメータファイルの各項目内容
・変更した際に再構成が必要であればその手順・方法
以上よろしくお願いいたします。
at_takashi.sasayama
2015年5月26日 15時09分
笹山です。
本現象ですが、LCDコントローラにてアンダーランエラーが発生している為に、
ちらつきが発生していると考えられます。
> ・パラメータファイルの各項目内容
表示モニタ調整用のパラメーターは、以下のソースで設定できます。
また、後述する fbset コマンドでも設定ができます。
アンダーランを抑制するにはLCDのリフレッシュレートを落とすのが効果的です。
以下、Armadillo-440 液晶モデル開発セットを例に説明します。
■ パラメータの意味について
Armadillo-440 のデフォルト設定は、以下に定義されています。
linux-2.6.26-at25:drivers/video/mxc/mxcfb_modedb.c:121行目
上記の各値は、以下の意味を持ちます。
なおデフォルトの設定値は以下のカーネルコンフィギュレーションで選択できます。
■ LCDのリフレッシュレート計算方法
LCD に出力するクロック (LSCLK) は、120MHz(UPLL 240MHz/2)を分周したものとなります。
分周する値(i.MX25 LCDC LPCR PCD)は、以下の式で算出できます。
小数で分周はできないため、小数点以下を切り捨ててPCDは 13 として扱われます。
PCD を元に LSCLK を計算すると、以下のようになります。
LSCLK を元に LCDのリフレッシュレートを計算すると、以下のようになります。
計算の結果、LCDのリフレッシュレートは約61Hz に設定されていることがわかります。
PCD が 14 になるようにピクセルクロックを 120000 に設定すれば、リフレッシュレートは 約57Hz
PCD が 15 になるようにピクセルクロックを 130000 に設定すれば、リフレッシュレートは 約53Hz になります。
■ fbset コマンドによる確認
fbset コマンドを使用することで Armadillo上でビデオパラメーターを設定することができます。
armadillo-440 のユーザーランドに標準で含まれている fbset では、
正しく設定ができない為、以下の手順で debian 版の fbset を使用してください。
Download Page for fbset_2.1-24_armel.deb on EABI ARM machines
https://packages.debian.org/squeeze/armel/fbset/download
まずは、fbset コマンドで ピクセルクロックを変更し、リフレッシュレートを下げることで、ちらつきが改善しないかを確認してみてください。
改善した場合は、その値を drivers/video/mxc/mxcfb_modedb.c に反映させて、デフォルト値とするのが良いと思います。
■参考情報
fbset(8) - Linux man page
http://linux.die.net/man/8/fbset
