urasue
2023年2月9日 18時54分
いつもお世話になっております。
浦末です。
flutterのgui_appを改造し、音声を流すようにしてみました。
Armadillo X2をHDMIケーブルでモニターへ接続しています。
現状、音声が流れないのですが、コンテナに対してデバイスの指示等、何か設定が必要でしょうか。
また、I2Sで音声を流すケース場合についても、教えて頂けますでしょうか。
urasue
2023年2月13日 18時16分
浦末です。
ご回答ありがとうございます。
I2Sの件承知しました。
gui_appにAudioplayersを追加してmp3を鳴らそうとしています。
ATDE上でgui_appを動作させた段階で音が出力されておらず、下記のエラーが発生していました。
エラーメッセージ
[ERROR:flutter/runtime/dart_vm_initializer.cc(41)] Unhandled Exception: MissingPluginException(No implementation found for method setSourceUrl on channel xyz.luan/audioplayers) #0 MethodChannel._invokeMethod (package:flutter/src/services/platform_channel.dart:294:7) <asynchronous suspension> #1 AudioPlayer.play (package:audioplayers/src/audioplayer.dart:131:5) <asynchronous suspension>
pubspec.yaml
# The following section is specific to Flutter packages. flutter: generate: true uses-material-design: true assets: - assets/sounds/
app/assets/sounds/の下にbeep.mp3ファイルを格納しています。
サウンドを流すコード
final player1 = AudioPlayer(); player1.play(AssetSource('sounds/beep.mp3'));
Windowsのvscodeからは動作するのですが、ATDE側へ移植したところ
エラーが起き、原因が分からない状況です。
ご確認の程、よろしくお願いいたします。
urasue
2023年2月16日 11時32分
浦末です。
> すいません。一点確認させてください。
> Audioplayers を使用しなければならない理由等は何かございますでしょうか。
flutterのGUI画面でボタンを押したら音声アナウンスや効果音を流そうとしております。
Audioplayersでなくても問題ありません。
VidePlayerに変えて試したところ、ATDE上では音声を確認できました。
ただ、リリースファイルを作り、実機で確認しようとしたところ、下記のエラーが起きswuファイルが作成できなくなっており、
原因を調査中です。
zstd: /home/atmark/gui-app-project-v1.0.1/container/release/.gui_app_rel_image/gui_app_rel_image_ta.._podman_update__l__1_4d2112033f42ecb62dbcd46a8baae5837f374a4c.zst.tmp already exists; not overwritten ERROR: /home/atmark/gui-app-project-v1.0.1/container/release/.gui_app_rel_image/gui_app_rel_image_ta.._podman_update__l__1_4d2112033f42ecb62dbcd46a8baae5837f374a4c を圧縮できませんでした。 * ターミナル プロセス "/usr/bin/bash '-c', './scripts/generate_rel_swu.sh'" が終了コード 1 で終了しました。
圧縮に失敗しているようですが、原因が分かりません。
> もし、音を流すことが目的なのであれば、gstreamer を使うのも良いかと思います。
gstreamerはflutterでも動作しますでしょうか。
Windowsのみ対応しているようでした。
https://pub.dev/packages/gstreamer_launch
at_makoto.sato
2023年2月16日 12時00分
佐藤です。
> zstd: /home/atmark/gui-app-project-v1.0.1/container/release/.gui_app_rel_image/gui_app_rel_image_ta.._podman_update__l__1_4d2112033f42ecb62dbcd46a8baae5837f374a4c.zst.tmp already exists; not overwritten > ERROR: /home/atmark/gui-app-project-v1.0.1/container/release/.gui_app_rel_image/gui_app_rel_image_ta.._podman_update__l__1_4d2112033f42ecb62dbcd46a8baae5837f374a4c を圧縮できませんでした。 > > * ターミナル プロセス "/usr/bin/bash '-c', './scripts/generate_rel_swu.sh'" が終了コード 1 で終了しました。 >
一度、podman images コマンドを実行してリストされたイメージを podman rmi コマンドで削除してから
実行するとどうでしょうか。
確かに、windowsにしか対応してなさそうに見えます。
Process というクラスを使えばコマンドを実行できるようなので、
https://api.dart.dev/stable/2.10.5/dart-io/Process-class.html
これを使って gst-launch-1.0 コマンドを実行するのも一つの方法かと思います。
加えて、armadillo 上のコンテナ内で音を出す場合は、
/etc/atmark/containers/gui_app.conf に下記行を追加するのと
コンテナ起動後にコンテナ内で以下を実行してください。
[conteiner /]# apt install pulseaudio [container /]# pulseaudio --start --exit-idle-time=-1
こうすることで音がHDMIで音が出力されるかと思います。
urasue
2023年2月16日 17時24分
浦末です。
> 実行するとどうでしょうか。
podman rmi でイメージを一旦削除してみましたが、状況は変わりませんでした。
Processでのコマンド起動の情報ありがとうございます。
検討してみます。
urasue
2023年2月17日 9時26分
佐藤様
浦末です。
> このディレクトリも削除するとどうでしょうか
> [ATDE]$ rm -r /home/atmark/gui-app-project-v1.0.1/container/release/.gui_app_rel_image >
.gui_app_rel_imageを削除することで、swuの作成が出来るようになりました。
ありがとうございました。
at_shiita.ishigaki
2023年2月10日 13時10分
石垣です。
下記に I2S で音声を流す方法が記載されていますので、ご参考ください。
記事のタイトル名は Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 となっていますが、Armadillo X2 でも動作確認済みです。
https://armadillo.atmark-techno.com/howto/aiotg4-i2s-tlv320aic3110
上記 HowTo に記載されていますように、コンテナにデバイス /dev/snd を渡す必要があるかと思います。
/dev/snd をコンテナに渡すには、/etc/atmark/containers/gui_app.conf に下記行を追加し、コンテナを再起動してください。
