lmj_iot
2023年2月20日 11時20分
お世話になっています。
Armadillo-IoT A6E 上でpodmanコンテナを作成しています。
コンテナ上でマルチキャスト通信を受信しようとしましたが、他のデバイスからのマルチキャストの受信ができません。
例えば同じLAN上のArmadillo-640から送信したマルチキャストがA6Eのコンテナで受信できません。
A6EのIPアドレス宛のユニキャストのUDP通信はコンテナ上で受信が可能です。
コンテナはpodを使用しても使用しなくてもマルチキャストの受信はできません。
Base OS側あるいはpodmanで何か設定が必要なのでしょうか。
ご教示のほどどうぞよろしくお願いいたします。
ユニキャスト受信可能なことからも podman で -p xxxx/xxxx/udpの様にポートのフォワードは正常に設定できていると思います。
受信プログラムはpython3を使用しています。
podmanを使用しないArmadillo-640ではサンプルプログラムでマルチキャストの受信が可能なことは確認しています。
Base OS およびpodmanのバージョンです。
Alpine Linux v3.16.3
podman version 4.2.1
lmj_iot
2023年2月20日 16時19分
マルティネ様
早速のご回答ありがとうございます。
次の様に理解しました。
- コンテナでhostのネットワークを使用可能にする
- コンテナにsocatをインストールする
- socatでhostに受信したマルチキャストをコンテナへ転送する
自分の環境でテストしてみます。
> /etc/atmark/containers の場合は、「set_network host」で設定できます。
ありがとうございます。
この場合は、socatをインストールしておいたコンテナイメージを使い、
set_network host の後、set_command で socat のコマンドを実行してから、続けてset_command で自分のアプリケーションを起動すればよいのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
2023年2月20日 16時46分
lmj_iotさん
はい、コンテナは直接に host のネットワークネームスペースを使いますので、podman による NAT を使わずに multicast も利用可能になります。
socat はあくまでもこちらの環境でテストするためのツールで、今使ってるアプリケーションが Armadillo-640 で問題なさそうですので host ネットワークを利用すればコンテナでも同じアプリケーションで受信できると思います。
そうですね、テストのためでもコンテナに socat を入れておいた方が連続のテストが楽になりますので、私もそうしていました。
以下のコマンドで socat を podman_start
で使えました。
armadillo:~# podman run -ti --name socat docker.io/alpine apk add socat fetch https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.17/main/aarch64/APKINDEX.tar.gz fetch https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.17/community/aarch64/APKINDEX.tar.gz (1/4) Installing ncurses-terminfo-base (6.3_p20221119-r0) (2/4) Installing ncurses-libs (6.3_p20221119-r0) (3/4) Installing readline (8.2.0-r0) (4/4) Installing socat (1.7.4.4-r0) Executing busybox-1.35.0-r29.trigger OK: 9 MiB in 19 packages armadillo:~# podman commit socat socat Getting image source signatures Copying blob 0a24540c1e5a skipped: already exists Copying blob 0bc0f00bdf37 done Copying config ba25a453f4 done Writing manifest to image destination Storing signatures ba25a453f4115549440183bb9735aeff7cb058c78ccd2d8bddc213ffa5b6ce61 armadillo:~# podman rm socat socat armadillo:~# cat > /etc/atmark/containers/socat.conf <<EOF set_image socat set_network host set_command socat UDP4-RECVFROM:1234,ip-add-membership=225.1.1.1:0.0.0.0,fork - EOF armadillo:~# podman_start socat Starting 'socat' bcb17b7701866ab6242b728a026ee937d87ba74a6f9d242955455b1fff883533 armadillo:~# podman logs -f socat test <-- そこは外部のコマンドから受信したメッセージです ^C <-- ctrl + C で logs コマンドを停止しました
デフォルトの状態は abos-ctrl podman-storage --status
が tmpfs 状態になっていますので、再起動の場合はコンテナイメージが消えますが、テストする分には問題ないと思います。
保存したい場合は podman kill -a; abos-ctrl podman-storage --disk
(と persist_file -rv /etc/atmark/containers
) で永続化してください。
2023年2月20日 11時59分
lmj_iotさん
お世話になっています、
アットマークテクノのマルティネです。
そうですね。 podman の -p オプションは、Armadillo内にルーターっぽい仕組みでコンテナを NAT に入れて設定した IP をフォーワードしていますが、multicast の場合は「join」のメッセージも対応しないと受信できません。
その対応は残念ですが、podman にはなさそうです。igmpproxy等で頑張れば対応はできるかもしれませんが、今回は直接に Armadillo のネットワークを使えば受信可能となります。
以下のコマンドで確認できました
何か問題があればまた聞いてください。
