iptablesのMASQUERADEでエラー
andywolfee
2015年6月8日 18時14分
はじめまして
Armadillo IoTを使ってLAN -> 3Gのルーティング機能を試しておりますが、
iptablesにてマスカレード設定する際に下記のエラーが出てうまくいきません。
#iptables -t nat -A POSTROUTING -o usb0 -s192.168.0.0/24 -j MASQUERADE
iptables v1.4.14: Couldn't load target `MASQUERADE':No such file or directory
下記記事のパッチを当ててあります。
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/1283
カーネルコンフィグNetwork Optionにて、関連する設定を下記のように有効にしカーネル、ユーザランドを作成、書き込んでいます。
[*] Network packet filtering framework (Netfilter) --->
 [*] Advanced netfilter configuration
  Core Netfilter Configuration --->
    <*> Netfilter connection tracking support
  IP: Netfilter Configuration --->
   <*> IPv4 connection tracking support (required for NAT)
   <*> IP tables support (required for filtering/masq/NAT)
   <*> Packet filtering
    <*> REJECT target support
   <*> Full NAT
    <*> MASQUERADE target support
関連する下記のリンクを参考に、カーネル作成後にユーザランドの再作成などやってみましたが、うまくいきません。
http://armadillo.atmark-techno.com/faq/iptables-target-not-found
http://armadillo.atmark-techno.com/howto/debian-router-2
Armadillo IoTでのルーティング機能設定で、どこか抜け落ちている手順、設定などありましたら、ご教授、宜しくお願いいたします。
使用中のカーネルバージョンを追記いたします。現在サイトからダウンロードできる最新版をそれぞれ使用しています。
Linuxカーネル v2.6.26-at25
ユーザーランド v20150424
以上よろしくおねがいします。
> はじめまして
> 下記記事のパッチを当ててあります。
>    <*> Full NAT
本件に付きまして解決しました。
menuconfigユーザランド設定で、下記の設定が抜けていました。
Network Applications --->
 [*] MASQUERADE
設定後、エラーが出なくなったこと確認しました。
お騒がせいたしました。
> ユーザーランド v20150424
> 以上よろしくおねがいします。
> > はじめまして
> > Armadillo IoTを使ってLAN ->3Gのルーティング機能を試しておりますが、
> > iptables v1.4.14: Couldn't load target `MASQUERADE':No such file ordirectory
> > 下記記事のパッチを当ててあります。
> > カーネルコンフィグNetworkOptionにて、関連する設定を下記のように有効にしカーネル、ユーザランドを作成、書き込んでいます。
> >    <*> Full NAT
> > ArmadilloIoTでのルーティング機能設定で、どこか抜け落ちている手順、設定などありましたら、ご教授、宜しくお願いいたします。
花田です。
解決したというとで良かったです(対応遅れてすみませんでした)。
このエラーメッセージの場合、/lib/xtables下のファイルにターゲット共有ライブラリが見つからない…ということです。
>  [*] MASQUERADE
これをenableにすることで、/lib/xtables/libipt_MASQUERADE.soがインストールされ解決された…という理屈になります。
(Atmark DistではROM容量を節約するため、こういった共有ライブラリやアドオンファイルを、任意にインストール選択可能にしていることがあります。アプリケーションによりエラーメッセージ表示のされ方は異なりますが、「No such file or directory」の場合は今回のものに類似したケースであることも多いです)
