apt-getでエラーとなります
inoue
2015年6月9日 17時21分
おせわになります。
初心者の「おさむ」です。
apt-get update や apt-get upgradeを実行すると下記のようなエラーとなります。
Hit http://ftp.jp.debian.org wheezy-updates/main Translation-en/DiffIndex
Fetched 836 B in 4s (181 B/s)
Reading package lists... Done
W: GPG error: http://download.atmark-techno.com wheezy Release: The following si
gnatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY
 3874DA771B351757
W: There is no public key available for the following key IDs:
7638D0442B90D010
7638D0442B90D010
9D6D8F6BC857C906
Building dependency tree
Reading state information... Done
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these.
The following packages have unmet dependencies:
 libc6 : Depends: libc-bin (= 2.13-38) but 2.13-38+deb7u8 is installed
E: Unmet dependencies. Try using -f.
Linux 系のOSは初めてでなにが原因でこのようになるのかわからずにおります。
ご教示のほどよろしくお願いします。
at_kojiro.yamada
2015年6月15日 13時37分
>  3874DA771B351757
> 7638D0442B90D010
> 7638D0442B90D010
> 9D6D8F6BC857C906
確認させてください。
上記のログはapt-get updateを、ATDE5で実行した時のログでしょうか?
それとも、Armadillo-840で実行した時のログでしょうか?
もしATDE5で実行しているのであれば、
お手数ですが以下のURLから最新(20150528)のATDE5をダウンロードして
そちらをご利用ください。
http://download.atmark-techno.com/armadillo-840/atde/
返信が遅くなりました。
実行環境は Armadillo-840 です。
at_kojiro.yamada
2015年6月24日 18時31分
承知しました。
上記エラーのみ、こちらで再現させることができておりません。
お手数ですが以下の2つのコマンドを実行してログを添付していただけないでしょうか?
apt-get -f installを実行すると途中で選択肢が現れるかと思いますが、
選択肢までのログを見るのが目的ですので、今回はCtrl+cで終了させてくださ
い。
[Armadillo]# apt-get -f install
以下のコマンドは非常に長いログが出力されるかと思いますので
dpkg.logにリダイレクトしています。
コマンド実行後に作成されている dpkg.log を添付していただければと思いま
す。
[Armadillo]# dpkg -l > dpkg.log
お手数をおかけしております。
>コマンド実行後に作成されている dpkg.log を添付していただければと思います。
申し訳ありません、いろいろ勝手にLinuxの再インストールなどを行っていたら
apt-get そのものが動作しなくなってしまいました。
-ash: apt-get: not found
at_takashi.sasayama
2015年6月30日 9時13分
笹山です。
このような状態となった場合は、お手数ですが、
Debian ルートファイルシステムを作り直されるのが良いかと思います。
作り直しても、今回ご報告いただきましたエラーが再現するようでしたら、
ログを送付していただけると有難いです。
■参考情報
16.2.2. Debian GNU/Linuxのルートファイルシステムを構築する
http://manual.atmark-techno.com/armadillo-840/armadillo-840_product_man…
お手数をおかけしました。
もう一度やり直してみます。
ありがとうございました。
私も同様の現象になりました。
”libc6 : Depends: libc-bin (= 2.13-38) but 2.13-38+deb7u8 is to be installed”
at_kojiro.yamada
2015年11月24日 19時10分
遅くなってしまいましたが、
一旦、Debian ルートファイルシステムを作り直してみてください。
> 私も同様の現象になりました。
以前このスレッドで、同じ現象が再現するか確認したことがありますが、
Debian ルートファイルシステムを構築して直ぐの状態では
再現しませんでした。
そのため、まだ原因はわかっていません。
もし良ければ、現象が発生する前にどんな作業を行っていたか教えていただけますか?
