seltec032
2023年3月2日 10時49分
お世話になります、大隅です。
今まで、何事もなく起動していたArmadillo-X1基板が電源を入れても
起動しなくなりました。
ログを見ると、以下のようなメッセージが見られ
”Starting kernel”を繰り返しています。.
Failed (-5)
Loading Environment from SPI Flash... SF: Detected N25Q128 with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 16 MiB
*** Warning - bad CRC, using default environment
対処方法をご指導願います。
start.log | 起動時のログ |
at_mizo
2023年3月3日 16時24分
溝渕です。
ログを確認したところ、恐らくCPUキャッシュかメモリの故障ではないかと思います。
いちおうではありますが、SDブートをお試しいただけますか?
もしSDブートができなければ、故障の可能性が高いと思います。
「製品保証規定」をご確認の上、「製品保証サービス」を参考に交換のお申込みを行ってください。
製品保証規定
https://armadillo.atmark-techno.com/support/warranty/policy
製品保証サービス
https://armadillo.atmark-techno.com/support/warranty#c-1
seltec032
2023年3月3日 17時12分
> 溝渕です。
> 製品保証規定
> 製品保証サービス
お世話におなります、大隅です。
SDブートディスクを作成手順で質問です。
1.14.1.ブートディスクの作成
表 14.1 ブートディスクの作成に使用するファイル
ブートローダーイメージ :u-boot-x1-[version].bin
記載がありますが、ブートローダーをビルドして生成されたファイルは
"u-boot-x1.bin"です。
これでよろしいですよね?
2.14.2.ファイルシステムの構築
ファイル名:debian-busterarmhf_ax1_[version].tar.gzと記載がありますが、
at-debian-builder-v2.4.1.tar.gzに事でよろしいですか?
上の解釈で、SDブートメディアを作成しましたが、
前述の通り、起動できませんでした。
因みに別のArmadillo-x1基板でも(eMMCでの起動:OK)
SDブートでは起動できませんでした。(同症状)
SDブートメディアに問題があるのでしょうか?
at_mizo
2023年3月6日 10時03分
溝渕です。
> 1.14.1.ブートディスクの作成
> "u-boot-x1.bin"です。
> これでよろしいですよね?
そうですね。
[Armadillo-X1 製品マニュアル]
https://manual.atmark-techno.com/armadillo-x1/armadillo-x1_product_manu…
に記載の通り、"u-boot-x1.bin"です。
ビルド環境に不安がある場合は、動作確認がすでに取れている以下のビルド済みイメージを利用する事をおすすめします。
https://armadillo.atmark-techno.com/resources/software/armadillo-x1/boo…
> 2.14.2.ファイルシステムの構築
良いです。
こちらも同様に、動作確認がすでに取れているビルド済みイメージがあります。
https://armadillo.atmark-techno.com/resources/software/armadillo-x1/use…
一旦ビルド済みイメージでご確認いただけますか?
また、SDカード自体に不安がある場合は、別のSDカードをご利用いただけますか。
seltec032
2023年3月6日 14時20分
> 溝渕です。
> > 1.14.1.ブートディスクの作成
> > "u-boot-x1.bin"です。
> > これでよろしいですよね?
> そうですね。
> > 2.14.2.ファイルシステムの構築
> 良いです。
お世話になります、大隅です。
ビルド済みイメージファイルを使用してSDカードを作成しました。
結果:SDカードからの起動は成功。
次に製品マニュアル 11.イメージファイルの書き換え方法を参考に
インストールディスクを作成し、eMMCにインストールしました。
ました。
結果:eMMCより、起動する事に成功しました。
これで、初期状態(工場出荷)に戻った訳ですね。
ありがとうございました。
seltec032
2023年3月3日 16時23分
> お世話になります、大隅です。
> 起動しなくなりました。
> Failed (-5)
> 対処方法をご指導願います。
お世話になります、大隅です。
eMMCから、起動しなくなり、フォーラムに掲載してあったSDブートの起動を試してみる為、
製品マニュアル 14.SDブートの活用の手順通りにSDカードを作成しました。
Armadillo基板に装着して、起動させましたが、
途中、Resetting CPUとなり、以下のシーケンスを繰り返しています。
U-Boot SPL 2016.07-at23 (Mar 03 2023 - 15:03:58)
Trying to boot from MMC1
U-Boot 2016.07-at23 (Mar 03 2023 - 15:03:58 +0900)
CPU: Freescale i.MX7D rev1.3 at 996MHz
CPU: Extended Commercial temperature grade (-20C to 105C) at 29C
Reset cause: POR
Watchdog enabled
I2C: ready
DRAM: 1 GiB
Boot Source: SD
Board Type: Armadillo-X1(0a100000)
Revision: 0002
S/N: 17655
DRAM: 00001e05
XTAL: 00
X1 Addon EEPROM Detect
Atmark Techno Ext SD Slot Detect
Failed (-5)
Failed (-5)
Net: FEC0
mmc0 is current device
reading boot.scr
** Invalid partition 3 **
reading uImage
** Unable to read file uImage **
Booting from net ...
FEC0 Waiting for PHY auto negotiation to complete..... done
BOOTP broadcast 1
data abort
pc : [] lr : []
reloc pc : [<9d82c530>] lr : [<9d82d4ad>]
sp : bdf619b8 ip : 00000000 fp : bffec944
r10: bffec490 r9 : bdf61eb8 r8 : 0000000e
r7 : bffee7c8 r6 : bffee7d0 r5 : 00000000 r4 : bffec98e
r3 : 00060101 r2 : 00000008 r1 : bffec94a r0 : 0000000e
Flags: nzCv IRQs off FIQs off Mode SVC_32
Resetting CPU ...
以降繰り返し
eMMC・SDどちらでも起動しない状況です。
対処方法をご教授願います。
