yokota
2015年7月5日 17時42分
お世話になります。横田です。
Windows Embedded Compact 7 評価方法 開発環境について質問させていただきます。
http://armadillo.atmark-techno.com/howto/try-winec7-on-a840
Appendix 1: Windows Embedded Compact 7 の OS イメージのビルド 欄に
Windows Embedded Compact 7 の開発ツールは、 http://www.microsoft.com/windowsembedded/en-us/downloads.aspx# から評価版を入手できます。
とありますが、
上記URLより
•Register to get the product key and download the Windows Embedded Compact 7 evaluation
のサインイン後 product key が表示されません。
開発環境の構築方法を詳しく教えていただけないでしょうか?
yokota
2015年7月5日 21時46分
サムシングプレシャス 古賀様
回答ありがとうございます。
WEC 7 (Windows Embedded Compact 7) の評価版のダウンロードはできました。
私のパソコンはwindows7なのですが
ダウンロードした『WindowsEmbeddedCompact7.exe』は
開発用のパソコン(windows7)で実行したのでよろしいのでしょうか?
途中まで試してみたのですがproduct key がないので進めないようです。
>上記ページからのリンク先が切れてしまっている(?)件については、Microsoft にレポートしてみます。
shkoga
2015年7月5日 22時30分
サムシングプレシャスの古賀です。
>回答ありがとうございます。
はい。そのはずです。
WEC 7 評価版のインストーラはダウンロードできるが、実行すると、最初の方でプロダクトキーの入力を求められ、そのプロダクトキーを入手する手段がない、ということですね。先ほどお知らせしたダウンロードページ(http://www.microsoft.com/en-in/download/details.aspx?id=38794)の "Details" セクションには、
Attention!
You will need to request a product activation key from here to install the product.
という注意書きがありますが、"here" のリンク先は、最初に横田さんが書かれたページ(http://www.microsoft.com/windowsembedded/en-us/downloads.aspx)になっており、そこからのリンクが切れているため、評価版のプロダクトキーを入手する手段がありません。
>よろしくお願いします。
どうやら、一昨日くらいから、この不具合が起きているようです。Microsoft に問い合わせを出してみましたので、回答が得られるなり、上記リンク切れが修正されるなりした時点で、お知らせします。ご不便をかけまして申し訳ありませんが、いましばらくお待ち下さいませ。
shkoga
2015年7月15日 4時47分
サムシングプレシャスの古賀です。
> Attention!
>>よろしくお願いします。
少々時間がかかりましたが、無事に修正され、プロダクトキーのリクエストページへアクセスできるようになりました。お試しください。
shkoga
2015年7月5日 18時37分
サムシングプレシャスの古賀です。
横田さん:
>とありますが、
>上記URLより
WEC 7 (Windows Embedded Compact 7) の評価版ですが、現在は、ここからダウンロードできるようです:
ご連絡有難うございました。
