yoko
2015年7月10日 10時32分
お世話になっております。藤田と申します。
Armadillo-810にて、KBCR-iC01TGモジュール(カメラがKBCR-S02TXG)を使用した開発を行っております。
画像処理にOpenCVを使用したいと思っているのですが、「KBCR-iC01TG」に付属している「atmark-dist-tg-20141219」には
OpenCVのヘッダやライブラリが含まれておりませんでした。
下記URLを参考にカメラを動かしてみようとしているのですが、これは可能なことなのでしょうか?
http://armadillo.atmark-techno.com/howto/armadillo-810-opencv
上述のURLよりユーザーランドイメージを取得し、これをKBCR-iC01TG用にカーネルコンフィグレーションを行えばできるのではないかと思っておりますが、この考えで間違いはないでしょうか?
yoko
2015年7月10日 11時14分
ご返信ありがとうございます。藤田です。
> OpenCVのヘッダやライブラリはATDE側に入っていますので、
> KBCR-iC01TGでも使用可能です。
コンパイルは通りましたが、モジュール側にてライブラリがないので、動かない状態でした。
動かす場合にはKBCR-iC01TG側にライブラリが必要だと思っておりましたが、私は何か勘違いをしているのでしょうか?
> 試したことはありませんが、可能と思います。
> ただし、上記URL内のカーネル/ユーザランドイメージや、atmark-distのソースコードなどは、標準のVGAカメラ用ですので使用できません。
> atmark-dist-tg-20141219をベースに作成してください。
atmark-dist-tg-20141219にOpenCVをいれる、ということでしょうか?
申し訳ありませんが手法が検討もつかない状態です。手順などありましたら教えて頂くことは可能でしょうか?
> なお、カメラ画像の取り込みについて、当方ではV4L2を使用して取り込みを
> 行っています。
> V4L2の使用方法については、Armadillo-810のマニュアルや
> atmark-dist-tg-20141219に含まれるuser/uvc-gadgetを参照してください。
> 以上です。よろしくお願いします。
atmark-dist-tg-20141219でも、uvc-gadgetを使用しているのは同じですので、
そのまま使えると思っておりました。
技術レベル的に、内容はかなり高度と考えたほうがよろしいでしょうか?
shinano
2015年7月10日 14時52分
横から失礼します。
田中さんが書いている通り
の手順にのっとり、やっているのであれば、ユーザーランドランドイメージ(images)にライブラリが含まれていますので、まるごと入れ替えれば動くと思います。
もし、SDカード上の環境でテストしているなどで、いちいちユーザーランド全体書き換えるのがめんどくさいということであれば、ADTEの「/usr/arm-linux-gnueabihf/lib」あたり(下位ディレクトリも含む)に、必要なライブラリはあると思うので、これをネットワーク経由等で、Armadillo-810側の、「/usr/lib」あたりにコピーして上げれば、とりあえず、動かすことはできると思います。
※自分は、よくやってます。
tanaka.kenji
2015年7月10日 11時04分
お世話になっております。田中と申します。
行っています。
以上です。よろしくお願いします。
