ksuzuki
2015年7月21日 9時46分
萩原電気の鈴木と申します。
いつもお世話になっております。
以下の事を行いたいと考えておりますが、
可能でしょうか?
また手順を教えて頂けないでしょうか。
■やりたい事
①Armadillo-840に2つのカメラ映像
を入力する。
②「①」で取得した2つのカメラ映像のORを取る
③「②」の結果をEthernetで出力する
■弊社の予想
①についてはCON8にカメラ映像をYCbCrを8bit
入力すればできると期待しております。
②については「①」の結果を二つのフレームバッファ
に格納し、それぞれをリードしてorすれば良いと
期待しております。
③については「②」の結果をH.264かjpeg streamで出力
すれば実現できると期待しております。
at_yashi
2015年7月28日 16時14分
> 期待しております。
接続したカメラのドライバーがあれば
/dev/video0 とか /dev/video1 から v4l2 で読み出せると思います。
読みだしたデータは好きに加工できるので、ORしてください。
> すれば実現できると期待しております。
加工後のデーターを ACMでエンコードできます。ACMも v4l2のインターフェイスを
もっているので /dev/videoX 経由でアクセスできます。
GStreamer の AppSrc[1] というのを使うと GStreamerで
ネットワークに投げることができます。
8月には、GStreamer AppSrc のサンプルコードをリリースできると思います。
[1]: http://gstreamer.freedesktop.org/data/doc/gstreamer/head/gst-plugins-ba…
ksuzuki
2015年7月29日 9時22分
萩原電気の鈴木です。お世話になっております。
ご返信ありがとうございました。
上記、お待ちしております。
at_shota.tamura
2015年8月26日 15時04分
鈴木様
田村です。
> 上記、お待ちしております。
お待たせ致しました。
本日、AppSrc を使用したコードを Github にて公開しました。お試しください。
https://github.com/atmark-techno/ceu2rtp
なにかご不明な点がありましたら、お知らせください。
saitoh
2015年7月21日 18時29分
齊藤と申します。誰も反応しないので無責任に横から口を挟みますが。
出来るか出来ないかといえば出来るが、フレームレートがどれだけ出るかつまりCPU処理能力が足りるかどうかが問題だと思います。
カメラを二つ繋げること自体はたとえばここでラズパイにUSBカメラを2台繋げた人が居るくらいで、問題なく出来るでしょうけど。
http://blogs.itmedia.co.jp/narisako/2014/09/post.html
