k-fukui
2015年7月21日 14時19分
福井と申します。
Armadillo-420で、デジカメをMTP/PTPプロトコルにて制御したいのですが、
コンフィグ設定や必要なライブラリをお教え頂けませんでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご教示いただけると助かります。
宜しくお願い致します。
k-fukui
福井です。
ご連絡誠に有難うございます。
> gPhoto2 で制御する方法があります。
> Armadillo-420 で gPhoto2 を使用する方法は下記が参考になると思います。
> USBスマートストレージの接続
> https://users.atmark-techno.com/comment/1980#comment-1980
上記内容確認致しました。
実施したい内容ですが、デジカメ画像を取得するというものではなく、
コマンドを送信しての「制御」(例:ISOをダウンさせる)を実施したいと考えております。
この場合、どのような手段で実施したら宜しいのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
at_ohsawa
gphotoでできるみたいですね。
k-fukui
福井です。
ご連絡誠に有難うございます。
> gphotoでできるみたいですね。
> http://www.linux-magazine.com/Issues/2009/109/gPhoto
標準コマンドはできそうな気配がありそうですね。
ベンダー特有のコマンドプロトコルまで実施できるかどうかはわかりませんので、試してみたいと思います。
もし、ベンダー特有のコマンドプロトコルに対応していない場合、
対処方法をご存じでしたら、お教え頂けますと幸いです。
以上、宜しくお願い致します。
k-fukui
福井です。
笹山さまにお教え頂きましたパッケージを入れて確認致しましたところ、
当該バージョン(2.4.x)ではカメラが非対応となっておりました。
先日リリースされた2.5.8(libgphoto2 )にて対応されたようです。
http://www.gphoto.org/news/
debianパッケージではまだ最新バージョンが未対応のため、
本家より、photo2とlibgphoto2 をダウンロードし、ビルドしようとしましたが、
configure実行後に、下記のようなエラーが出ました。
configure: error: cannot compile and link against libltdl
libgphoto2 requires libltdl (the libtool dl* library),
but cannot compile and link against it.
Aborting.
対処の仕方を教えて頂けませんでしょうか?
尚、configureは、下記のようなオプションをつけております。
./configure --prefix=/usr CC=/usr/bin/arm-linux-gnueabi-gcc --build=i686-pc-linux-gnu --host=arm-linux
at_hanada
花田です。
このクロスビルドは手でやるにもわりと面倒なので、Atmark Distへの追加パッチ作ってみました。
(ご質問のlibltdlの解決も含む)クロスライブラリインストールの事前準備が必要です。
まず、ATDE3にcrosslib.tar.gzに含まれるクロスライブラリ群(20種)をインストールします。
atmark@atde3:~/work$ mkdir deb atmark@atde3:~/work/deb$ tar zxf ../crosslib.tar.gz atmark@atde3:~/work/deb$ ls libaa1-armel-cross_1.4p5-37+b1_all.deb libaa1-dev-armel-cross_1.4p5-37+b1_all.deb libexif-dev-armel-cross_0.6.16-2.1_all.deb libexif12-armel-cross_0.6.16-2.1_all.deb libgpm-dev-armel-cross_1.20.4-3.1_all.deb libgpm2-armel-cross_1.20.4-3.1_all.deb libltdl-dev-armel-cross_2.2.6b-2~bpo50+1_all.deb libltdl7-armel-cross_2.2.6b-2~bpo50+1_all.deb libncurses5-armel-cross_5.7+20081213-1_all.deb libncurses5-dev-armel-cross_5.7+20081213-1_all.deb libpng12-0-armel-cross_1.2.27-2+lenny5_all.deb libpng12-dev-armel-cross_1.2.27-2+lenny5_all.deb libpopt-dev-armel-cross_1.14-4_all.deb libpopt0-armel-cross_1.14-4_all.deb libslang2-armel-cross_2.1.3-3_all.deb libslang2-dev-armel-cross_2.1.3-3_all.deb libusb-1.0-0-armel-cross_1.0.6-1~bpo50+1_all.deb libusb-1.0-0-dev-armel-cross_1.0.6-1~bpo50+1_all.deb libxml2-armel-cross_2.6.32.dfsg-5+lenny5_all.deb libxml2-dev-armel-cross_2.6.32.dfsg-5+lenny5_all.deb atmark@atde3:~/work/deb$ su root@atde3:/home/atmark/work/deb$ dpkg -i *.deb : root@atde3:/home/atmark/work/deb$ exit atmark@atde3:~/work/deb$ cd ..
次に、atmark-distにパッチatmark-dist_gphoto2.patch.gzを当てます。
atmark@atde3:~/work$ cd atmark-dist atmark@atde3:~/work/atmark-dist$ gzip -cd ../atmark-dist_gphoto2.patch.gz | patch -p1 :
パッチによって生成された一部のファイルに実行権限を付加するため、chmodx.shを実行します。
atmark@atde3:~/work/atmark-dist$ chmod +x ../chmodx.sh atmark@atde3:~/work/atmark-dist$ ../chmodx.sh
この状態からmake menuconfigしてCustomize Vendor/User Settingsすると、Miscellaneous Applications中のVideo toolsに
[ ] gphoto2
が増えているはずですので、これを有効化してください。
当方の環境ではスムーズにビルドでき、gphoto2コマンドのいくつかが使えることを確認できました。
[root@armadillo-iotg (ttymxc1) ~]# gphoto2 --auto-detect Model Port ---------------------------------------------------------- Nikon Coolpix P330 (PTP mode) usb:002,002 [root@armadillo-iotg (ttymxc1) ~]# gphoto2 --list-config /main/settings/datetime /main/settings/fastfs /main/settings/capturetarget /main/status/serialnumber /main/status/manufacturer /main/status/cameramodel /main/status/deviceversion /main/status/vendorextension /main/status/batterylevel /main/other/5001 /main/other/5011 /main/other/d280 /main/other/d303 /main/other/d406 /main/other/d407 [root@armadillo-iotg (ttymxc1) ~]# gphoto2 --get-config datetime Label: Camera Date and Time Type: DATE Current: 1438265340 Printable: Thu Jul 30 23:09:00 2015 Help: Use 'now' as the current time when setting. [root@armadillo-iotg (ttymxc1) ~]# gphoto2 --set-config datetime=now
特定のカメラで実際にうまくいくかやや不安な面もありますが、お試しくださいませ。
crosslib.tar.gz | |
atmark-dist_gphoto2.patch.gz | |
chmodx.sh |
k-fukui
k-fukui
at_takashi.sasayama
2015年7月22日 14時36分
笹山です。
USBスマートストレージの接続
