s12345678
2023年4月25日 15時04分
弊社で開発したソフトウェアで,USBカメラをArmadillo IoT-G4につなげて画像を取り込もうとしています。
このときlib_uvcというライブラリを使いたいのですが,ATDE上でコンパイル時にエラーになってしまいます。
コンパイラはaarch64-linux-gnu-gccを使用しています。
エラー情報から解析すると,恐らくlibuvc.soファイルのファイル形式がaarch64でないことが原因と考えられますが,libuvcをaarch64形式でコンパイルする方法がわかりません。
以下が実行コマンドと応答です。
[ATDE ~]$ make
[ 4%] Building C object CMakeFiles/uvc.dir/src/ctrl.c.o
[ 8%] Building C object CMakeFiles/uvc.dir/src/ctrl-gen.c.o
[ 12%] Building C object CMakeFiles/uvc.dir/src/device.c.o
[ 16%] Building C object CMakeFiles/uvc.dir/src/diag.c.o
[ 20%] Building C object CMakeFiles/uvc.dir/src/frame.c.o
[ 25%] Building C object CMakeFiles/uvc.dir/src/init.c.o
[ 29%] Building C object CMakeFiles/uvc.dir/src/stream.c.o
[ 33%] Building C object CMakeFiles/uvc.dir/src/misc.c.o
[ 37%] Building C object CMakeFiles/uvc.dir/src/frame-mjpeg.c.o
[ 41%] Linking C shared library libuvc.so
/usr/lib/gcc-cross/aarch64-linux-gnu/10/../../../../aarch64-linux-gnu/bin/ld: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libusb-1.0.so: error adding symbols: file in wrong format
collect2: error: ld returned 1 exit status
make[2]: *** [CMakeFiles/uvc.dir/build.make:225: libuvc.so.0.0.6] エラー 1
make[1]: *** [CMakeFiles/Makefile2:182: CMakeFiles/uvc.dir/all] エラー 2
make: *** [Makefile:149: all] エラー 2
2023年4月25日 15時50分
s12345678さん
お世話になっています、
そうですね、クロスビルドの設定が不完全の時のエラーに見えます。
cmake はとても使いにくいのでよく分かります…
以下のコマンドで atde9 上にビルドできました:
ちなみに libuvc 0.0.6 ならパッケージがありますが、debian パッケージを使わない理由が無ければパッケージをインストールすることをオススメします。
arm64 バージョンのパッケージは上の手順と同じく
:arm64
でインストールできますので、今回は例えばsudo apt install libuvc-dev:arm64
でパッケージをインストールしておけば aarch64-linux-gnu-gcc で使えるようになります。よろしくお願いします。
