funayama 2015年7月25日 17時30分 お世話になっております。 Armadillo-410において、アプリ動作中に接続されているUSBの電源をOFFしたいのですが、 ハードウェアマニュアルを見ても電源供給の切り替えの説明はありますが、 電源OFFに関する情報が見当たりません。 ご教授下さい。 よろしくお願いいたします。 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください コメント y.nakamura 2015年7月25日 19時20分 中村です。 > Armadillo-410において、アプリ動作中に接続されているUSBの電源をOFFしたいのですが、 410拡張ボードでしょうか? 410シリーズのハードウェアマニュアルの 9.1.2.1. 電源回路の構成 http://manual.atmark-techno.com/armadillo-410/armadillo-410_hardware_ma… の図を見ると、USBパワースイッチのENは、 NFWE_B(GPIO3_36)につながっています。 信号線の名前はUSB_PWRSEL_ENで、410のCON2の8番ピンです。 表6.3のこのピンの説明は次のようになっています。 USB への供給電源のON/OFF 信号、i.MX257 のNFWE_B ピンに接続 アットマークテクノ社純正の410拡張ボードではなく、 独自のボードをお使いの場合は、USBの電源回りは そのボードに依存します。 -- なかむら コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください y.nakamura 2015年7月25日 22時25分 中村です。 些細なことですが、訂正しておきます。 > 410シリーズのハードウェアマニュアルの 「410シリーズの」ではなくて「410の」でした。 -- なかむら コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください funayama 2015年7月27日 22時19分 中村様 早速の回答ありがとうございました。 いつも丁寧な回答で感謝しています。 今回の質問についてですが、 純正の拡張ボードではありません。 改めて確認を行ってみます。 純正の拡張ボードのご説明は、今後のこともありますので 大変参考になります。 ありがとうございました。 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください
y.nakamura
2015年7月25日 19時20分
中村です。
410拡張ボードでしょうか?
9.1.2.1. 電源回路の構成
そのボードに依存します。
なかむら
