nakayama244
2023年4月27日 19時38分
pythonのアプリケーションを Podman コンテナ仮想化にて作成しています。
アプリケーションはネットワーク上のサーバにデータを送信するようになっています。
ネットワークにはLTEで接続するのですが、ソケットエラーになり接続できない状態です。
端末デバイスの接続追加は作成したプロジェクト内の
python_app.confに記載すると理解しているのですが(add_devices /dev/ttymxc* など)
ネットワーク接続も同様でしょうか。教授いただきたいです。
以上、よろしくお願いいたします。
nakayama244
2023年4月28日 16時45分
> 吉田です。
> コンテナ内では特に意識しなくてもネットワークを使用できると思いますが、
> コンテナ外で LTE の設定と導通は確認できていますでしょうか。
> 設定方法と導通確認方法は製品マニュアル 「LTE」 の章を参照ください。
> https://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-a6e/armadillo-iotg-a6e_p…
> よろしくお願いします。
吉田様
上記の件、承知いたしました。
コンテナの問題ではなくネットワーク接続に問題がありました。
ping 8.8.8.8 -I ppp0にはpingが通りましたが、ping google.com -I ppp0 などドメイン名を指定した場合
接続ができておらず、ping: bad addressとなりました。
質問の趣旨が変わっていしまうのですが、このような場合はどのように原因を調べたらよいでしょうか。
at_mitsuhiro.yoshida
2023年5月1日 18時25分
吉田です。
以下の様に、DNS を指定して LTE コネクションの生成を行うと動作が変わりますでしょうか?
nmcli connection add type gsm ifname ttyCommModem apn [APN名] user [ユーザー名] password [パスワード] ipv4.dns [DNSアドレス]
例えば、Google Public DNS であれば以下のようになります。
nmcli connection add type gsm ifname ttyCommModem apn [APN名] user [ユーザー名] password [パスワード] ipv4.dns 8.8.8.8
現在の LTE コネクション設定を削除した上で、
nmcli connection delete gsm-ttyCommModem
試してもらえますでしょうか。
nakayama244
2023年5月1日 20時12分
> 吉田です。
> nmcli connection add type gsm ifname ttyCommModem apn [APN名] user [ユーザー名] password [パスワード] ipv4.dns [DNSアドレス] >
> nmcli connection add type gsm ifname ttyCommModem apn [APN名] user [ユーザー名] password [パスワード] ipv4.dns 8.8.8.8 >
> nmcli connection delete gsm-ttyCommModem >
> 試してもらえますでしょうか。
吉田様
回答に気が付かず、書き込みを行っていました。
上記のGoogle Public DNS設定してみましたが解決しませんでした。
原因は、DNSのようでWindowsの方でgoogle.comにpingを飛ばすと
グローバルIPアドレスが表示されるので
端末側で同じIPアドレスを打ち込むとpingが通りました。
DNSの解決ができず、ネットワークが接続できないようです。
もしよければ、こちらで質問続けさせてください。
2023年5月2日 9時12分
吉田です。
以下、確認してもらえますでしょうか。
(1) LTE 接続時の
/run/NetworkManager/no-stub-resolv.conf
に LTE で使用する DNS は、含まれていますでしょうか?
(LTE 接続前と LTE 接続後で差分はありますでしょうか?)
このファイルに記載されている上 3 つの DNS を使用して名前解決を行っております。
(2) もし同時に有線 LAN ケーブルを挿している場合、
有線 LAN ケーブルを抜いたときは名前解決できていますでしょうか。
(3) ご利用になられている SIM の料金プランはどのようなものでしょうか?
nakayama244
2023年5月2日 11時17分
> 吉田です。
> 以下、確認してもらえますでしょうか。
> (1) LTE 接続時の
(1)について
接続時はnameserver が2つあり
それぞれにIPアドレスがありました。
接続前(nmcliconection down)は
# Generated bu Networkmanager となっていました。
(2)VSCodeからのApplication Run を実行しているため
有線LANを接続していましたが
抜いてPingを通すとインターネット接続できました。
(3)有線LAN無しだと接続できたので
SIMの不具合などではないと思います。
有線LAN使用中もLTE通信ができる設定をご教授頂きたいです。
2023年4月28日 15時47分
吉田です。
