yuki.shigefuji
2023年5月9日 13時48分
podmanコンテナ内でtflite形式の推論モデルを使用してカメラとyolov5を用いた物体検出機能を使っており、学習モデルの更新を行いコンテナをcommitしそのモデルを動作させようとした時以下のエラーによりコンテナの起動に失敗してしまう状態となってしまいました。
以下発生しているエラー
armadillo:/home/atmark# podman_start tsys Starting 'tsys' Error: readlink /var/app/volumes/sd/overlay: invalid argument error: Could not start 'tsys'
今まで同様の方法で問題なく動作していたため原因の特定が難しい状態になっております。
同様のケースや対処法をご存じであればお教えいただきたく存じます。よろしくお願いします。
yuki.shigefuji
2023年5月10日 13時10分
頂いたコマンドの出力は以下になります。
/home/atmark # findmnt | grep volumes/sd │ └─/var/app/volumes/sd /dev/mmcblk1p1 ext4 rw,relatime
/home/atmark # namei -l /var/app/volumes/sd/overlay f: /var/app/volumes/sd/overlay drwxr-xr-x root root / drwxr-xr-x root root var drwxr-xr-x root root app drwxr-xr-x root root volumes drwxr-xr-x root root sd drwx------ root root overlay
こちらはadd_args --log-level=debugで出力されたログになります。
/home/atmark # podman_start taksys Starting 'taksys' INFO[0000] podman filtering at log level debug DEBU[0000] Called run.PersistentPreRunE(podman run -d --name taksys --replace --log-opt max-size=1mb --restart=on-failure --pull=never --volume=/var/app/volumes/sd:/dev/sd --publish=1883:1883/tcp -ti --privileged --env=VIV_VX_ENABLE_CACHE_GRAPH_BINARY=1 --env=VIV_VX__CACHE_BINARY_GRAPH_DIR=/val/cache/armadillo-demo-experience --log-level=debug --volume=/sys:/sys --volume=/dev:/dev --volume=/run/udev:/run/udev --volume=/opt/firmware:/opt/firmware --volume=/var/app/rollback/volumes/cache:/var/cache/armadillo-demo-experience --init localhost/taksys_011:latest sh -c cron & exec weston --tty 7) DEBU[0000] Merged system config "/usr/share/containers/containers.conf" DEBU[0000] Merged system config "/etc/containers/containers.conf" DEBU[0000] Using conmon: "/usr/bin/conmon" DEBU[0000] Initializing boltdb state at /var/app/volumes/sd/storage/libpod/bolt_state.db DEBU[0000] Overriding graph root "/var/app/volumes/sd/storage" with "/var/lib/containers/storage" from database DEBU[0000] Overriding static dir "/var/app/volumes/sd/storage/libpod" with "/var/lib/containers/storage/libpod" from database DEBU[0000] Overriding volume path "/var/app/volumes/sd/storage/volumes" with "/var/lib/containers/storage/volumes" from database DEBU[0000] Using graph driver overlay DEBU[0000] Using graph root /var/lib/containers/storage DEBU[0000] Using run root /run/containers/storage DEBU[0000] Using static dir /var/lib/containers/storage/libpod DEBU[0000] Using tmp dir /run/libpod DEBU[0000] Using volume path /var/lib/containers/storage/volumes DEBU[0000] Set libpod namespace to "" DEBU[0000] [graphdriver] trying provided driver "overlay" DEBU[0000] Cached value indicated that overlay is supported DEBU[0000] Cached value indicated that overlay is supported DEBU[0000] Cached value indicated that metacopy is not being used DEBU[0000] Cached value indicated that native-diff is usable DEBU[0000] backingFs=btrfs, projectQuotaSupported=false, useNativeDiff=true, usingMetacopy=false DEBU[0000] Initializing event backend file DEBU[0000] Configured OCI runtime krun initialization failed: no valid executable found for OCI runtime krun: invalid argument DEBU[0000] Configured OCI runtime runc initialization failed: no valid executable found for OCI runtime runc: invalid argument DEBU[0000] Configured OCI runtime runj initialization failed: no valid executable found for OCI runtime runj: invalid argument DEBU[0000] Configured OCI runtime kata initialization failed: no valid executable found for OCI runtime kata: invalid argument DEBU[0000] Configured OCI runtime runsc initialization failed: no valid executable found for OCI runtime runsc: invalid argument DEBU[0000] Using OCI runtime "/usr/bin/crun" INFO[0000] Setting parallel job count to 13 DEBU[0000] Adding port mapping from 1883 to 1883 length 1 protocol "tcp" DEBU[0000] Pulling image localhost/taksys_011:latest (policy: never) DEBU[0000] Looking up image "localhost/taksys_011:latest" in local containers storage DEBU[0000] Normalized platform linux/arm64 to {arm64 linux [] } DEBU[0000] Trying "localhost/taksys_011:latest" ... DEBU[0000] parsed reference into "[overlay@/var/lib/containers/storage+/run/containers/storage:overlay.mountopt=nodev]@9de9f8b9e12c211ccd150811357fe3a890ee8c191285140890fd916b3efb5d18" DEBU[0000] Found image "localhost/taksys_011:latest" as "localhost/taksys_011:latest" in local containers storage DEBU[0000] Found image "localhost/taksys_011:latest" as "localhost/taksys_011:latest" in local containers storage ([overlay@/var/lib/containers/storage+/run/containers/storage:overlay.mountopt=nodev]@9de9f8b9e12c211ccd150811357fe3a890ee8c191285140890fd916b3efb5d18) DEBU[0000] exporting opaque data as blob "sha256:9de9f8b9e12c211ccd150811357fe3a890ee8c191285140890fd916b3efb5d18" DEBU[0000] Pull policy "never" and localhost/taksys_011:latest resolved to local image localhost/taksys_011:latest DEBU[0000] Looking up image "localhost/taksys_011:latest" in local containers storage DEBU[0000] Normalized platform linux/arm64 to {arm64 linux [] } DEBU[0000] Trying "localhost/taksys_011:latest" ... DEBU[0000] parsed reference into "[overlay@/var/lib/containers/storage+/run/containers/storage:overlay.mountopt=nodev]@9de9f8b9e12c211ccd150811357fe3a890ee8c191285140890fd916b3efb5d18" DEBU[0000] Found image "localhost/taksys_011:latest" as "localhost/taksys_011:latest" in local containers storage DEBU[0000] Found image "localhost/taksys_011:latest" as "localhost/taksys_011:latest" in local containers storage ([overlay@/var/lib/containers/storage+/run/containers/storage:overlay.mountopt=nodev]@9de9f8b9e12c211ccd150811357fe3a890ee8c191285140890fd916b3efb5d18) DEBU[0000] exporting opaque data as blob "sha256:9de9f8b9e12c211ccd150811357fe3a890ee8c191285140890fd916b3efb5d18" DEBU[0000] Starting parallel job on container 5c2f0ff54cb7f14cdd029e403ce79577b413c5363c84385d5f84e48efca8c966 DEBU[0000] Removing container 5c2f0ff54cb7f14cdd029e403ce79577b413c5363c84385d5f84e48efca8c966 DEBU[0000] Cleaning up container 5c2f0ff54cb7f14cdd029e403ce79577b413c5363c84385d5f84e48efca8c966 DEBU[0000] Network is already cleaned up, skipping... DEBU[0000] Container 5c2f0ff54cb7f14cdd029e403ce79577b413c5363c84385d5f84e48efca8c966 storage is already unmounted, skipping... DEBU[0000] Removing all exec sessions for container 5c2f0ff54cb7f14cdd029e403ce79577b413c5363c84385d5f84e48efca8c966 DEBU[0000] Container 5c2f0ff54cb7f14cdd029e403ce79577b413c5363c84385d5f84e48efca8c966 storage is already unmounted, skipping... taksys DEBU[0000] User mount /var/app/volumes/sd:/dev/sd options [] DEBU[0000] User mount /sys:/sys options [] DEBU[0000] User mount /dev:/dev options [] DEBU[0000] User mount /run/udev:/run/udev options [] DEBU[0000] User mount /opt/firmware:/opt/firmware options [] DEBU[0000] User mount /var/app/rollback/volumes/cache:/var/cache/armadillo-demo-experience options [] DEBU[0000] Looking up image "localhost/taksys_011:latest" in local containers storage DEBU[0000] Normalized platform linux/arm64 to {arm64 linux [] } DEBU[0000] Trying "localhost/taksys_011:latest" ... DEBU[0000] parsed reference into "[overlay@/var/lib/containers/storage+/run/containers/storage:overlay.mountopt=nodev]@9de9f8b9e12c211ccd150811357fe3a890ee8c191285140890fd916b3efb5d18" DEBU[0000] Found image "localhost/taksys_011:latest" as "localhost/taksys_011:latest" in local containers storage DEBU[0000] Found image "localhost/taksys_011:latest" as "localhost/taksys_011:latest" in local containers storage ([overlay@/var/lib/containers/storage+/run/containers/storage:overlay.mountopt=nodev]@9de9f8b9e12c211ccd150811357fe3a890ee8c191285140890fd916b3efb5d18) DEBU[0000] exporting opaque data as blob "sha256:9de9f8b9e12c211ccd150811357fe3a890ee8c191285140890fd916b3efb5d18" DEBU[0000] Inspecting image 9de9f8b9e12c211ccd150811357fe3a890ee8c191285140890fd916b3efb5d18 DEBU[0000] exporting opaque data as blob "sha256:9de9f8b9e12c211ccd150811357fe3a890ee8c191285140890fd916b3efb5d18" DEBU[0000] Inspecting image 9de9f8b9e12c211ccd150811357fe3a890ee8c191285140890fd916b3efb5d18 DEBU[0000] Inspecting image 9de9f8b9e12c211ccd150811357fe3a890ee8c191285140890fd916b3efb5d18 DEBU[0000] Inspecting image 9de9f8b9e12c211ccd150811357fe3a890ee8c191285140890fd916b3efb5d18 DEBU[0000] using systemd mode: false DEBU[0000] setting container name taksys DEBU[0000] No hostname set; container's hostname will default to runtime default DEBU[0000] Loading seccomp profile from "/etc/containers/seccomp.json" DEBU[0000] Adding mount /proc DEBU[0000] Adding mount /sys/fs/cgroup DEBU[0000] Successfully loaded network my_network: &{my_network 094df08cb423e952c157e0e0bc1197838774fafea406926095b417659b7cc94c bridge podman1 1970-01-01 09:00:05.1981795 +0900 JST [{{{192.168.100.0 ffffff00}} 192.168.100.1 <nil>}] false false true map[] map[] map[driver:host-local]} DEBU[0000] Successfully loaded network podman: &{podman 10277ec044e8e078f0d6e16650ca4cd139347bd0f17e96a20191f18f69d868e7 bridge podman0 1970-01-01 09:00:04.427936 +0900 JST [{{{10.88.0.0 ffff0000}} 10.88.0.1 <nil>}] false false true map[] map[] map[driver:host-local]} DEBU[0000] Successfully loaded 2 networks DEBU[0000] Allocated lock 0 for container 2aabe0d8de41716c1fd0d0588022d3e3ce20f00a8d54533a4faae295865d8556 DEBU[0000] parsed reference into "[overlay@/var/lib/containers/storage+/run/containers/storage:overlay.mountopt=nodev]@9de9f8b9e12c211ccd150811357fe3a890ee8c191285140890fd916b3efb5d18" DEBU[0000] exporting opaque data as blob "sha256:9de9f8b9e12c211ccd150811357fe3a890ee8c191285140890fd916b3efb5d18" DEBU[0000] Cached value indicated that idmapped mounts for overlay are not supported DEBU[0000] Check for idmapped mounts support DEBU[0000] Created container "2aabe0d8de41716c1fd0d0588022d3e3ce20f00a8d54533a4faae295865d8556" DEBU[0000] Container "2aabe0d8de41716c1fd0d0588022d3e3ce20f00a8d54533a4faae295865d8556" has work directory "/var/lib/containers/storage/overlay-containers/2aabe0d8de41716c1fd0d0588022d3e3ce20f00a8d54533a4faae295865d8556/userdata" DEBU[0000] Container "2aabe0d8de41716c1fd0d0588022d3e3ce20f00a8d54533a4faae295865d8556" has run directory "/run/containers/storage/overlay-containers/2aabe0d8de41716c1fd0d0588022d3e3ce20f00a8d54533a4faae295865d8556/userdata" DEBU[0000] Made network namespace at /run/netns/netns-0a874194-7079-99c8-321d-f83605ba82a3 for container 2aabe0d8de41716c1fd0d0588022d3e3ce20f00a8d54533a4faae295865d8556 [DEBUG netavark::network::validation] "Validating network namespace..." [DEBUG netavark::commands::setup] "Setting up..." [INFO netavark::firewall] Using iptables firewall driver DEBU[0000] [graphdriver] trying provided driver "overlay" DEBU[0000] Cached value indicated that overlay is supported DEBU[0000] Cached value indicated that overlay is supported DEBU[0000] Cached value indicated that metacopy is not being used DEBU[0000] backingFs=btrfs, projectQuotaSupported=false, useNativeDiff=true, usingMetacopy=false DEBU[0000] Failed to mount container "2aabe0d8de41716c1fd0d0588022d3e3ce20f00a8d54533a4faae295865d8556": max depth exceeded [DEBUG netavark::network::bridge] Setup network podman [DEBUG netavark::network::bridge] Container interface name: eth0 with IP addresses [10.88.0.5/16] [DEBUG netavark::network::bridge] Bridge name: podman0 with IP addresses [10.88.0.1/16] [DEBUG netavark::network::core_utils] Setting sysctl value for net.ipv4.ip_forward to 1 [DEBUG netavark::network::core_utils] Setting sysctl value for /proc/sys/net/ipv6/conf/eth0/autoconf to 0 [INFO netavark::network::netlink] Adding route (dest: 0.0.0.0/0 ,gw: 10.88.0.1, metric 100) [DEBUG netavark::firewall::varktables::helpers] chain NETAVARK-1D8721804F16F created on table nat [DEBUG netavark::firewall::varktables::helpers] chain NETAVARK_FORWARD exists on table filter [DEBUG netavark::firewall::varktables::helpers] chain NETAVARK_FORWARD exists on table filter [DEBUG netavark::firewall::varktables::helpers] rule -d 10.88.0.0/16 -j ACCEPT exists on table nat and chain NETAVARK-1D8721804F16F [DEBUG netavark::firewall::varktables::helpers] rule -d 10.88.0.0/16 -j ACCEPT created on table nat and chain NETAVARK-1D8721804F16F [DEBUG netavark::firewall::varktables::helpers] rule ! -d 224.0.0.0/4 -j MASQUERADE exists on table nat and chain NETAVARK-1D8721804F16F [DEBUG netavark::firewall::varktables::helpers] rule ! -d 224.0.0.0/4 -j MASQUERADE created on table nat and chain NETAVARK-1D8721804F16F [DEBUG netavark::firewall::varktables::helpers] rule -s 10.88.0.0/16 -j NETAVARK-1D8721804F16F exists on table nat and chain POSTROUTING [DEBUG netavark::firewall::varktables::helpers] rule -s 10.88.0.0/16 -j NETAVARK-1D8721804F16F created on table nat and chain POSTROUTING [DEBUG netavark::firewall::varktables::helpers] rule -d 10.88.0.0/16 -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT exists on table filter and chain NETAVARK_FORWARD [DEBUG netavark::firewall::varktables::helpers] rule -d 10.88.0.0/16 -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT created on table filter and chain NETAVARK_FORWARD [DEBUG netavark::firewall::varktables::helpers] rule -s 10.88.0.0/16 -j ACCEPT exists on table filter and chain NETAVARK_FORWARD [DEBUG netavark::firewall::varktables::helpers] rule -s 10.88.0.0/16 -j ACCEPT created on table filter and chain NETAVARK_FORWARD [DEBUG netavark::network::core_utils] Setting sysctl value for net.ipv4.conf.podman0.route_localnet to 1 [DEBUG netavark::firewall::varktables::helpers] chain NETAVARK-HOSTPORT-SETMARK exists on table nat [DEBUG netavark::firewall::varktables::helpers] chain NETAVARK-HOSTPORT-SETMARK exists on table nat [DEBUG netavark::firewall::varktables::helpers] chain NETAVARK-HOSTPORT-MASQ exists on table nat [DEBUG netavark::firewall::varktables::helpers] chain NETAVARK-HOSTPORT-MASQ exists on table nat [DEBUG netavark::firewall::varktables::helpers] chain NETAVARK-DN-1D8721804F16F created on table nat [DEBUG netavark::firewall::varktables::helpers] chain NETAVARK-HOSTPORT-DNAT exists on table nat [DEBUG netavark::firewall::varktables::helpers] chain NETAVARK-HOSTPORT-DNAT exists on table nat [DEBUG netavark::firewall::varktables::helpers] rule -j NETAVARK-HOSTPORT-SETMARK -s 10.88.0.0/16 -p tcp --dport 1883 exists on table nat and chain NETAVARK-DN-1D8721804F16F [DEBUG netavark::firewall::varktables::helpers] rule -j NETAVARK-HOSTPORT-SETMARK -s 10.88.0.0/16 -p tcp --dport 1883 created on table nat and chain NETAVARK-DN-1D8721804F16F [DEBUG netavark::firewall::varktables::helpers] rule -j NETAVARK-HOSTPORT-SETMARK -s 127.0.0.1 -p tcp --dport 1883 exists on table nat and chain NETAVARK-DN-1D8721804F16F [DEBUG netavark::firewall::varktables::helpers] rule -j NETAVARK-HOSTPORT-SETMARK -s 127.0.0.1 -p tcp --dport 1883 created on table nat and chain NETAVARK-DN-1D8721804F16F [DEBUG netavark::firewall::varktables::helpers] rule -j DNAT -p tcp --to-destination 10.88.0.5:1883 --destination-port 1883 exists on table nat and chain NETAVARK-DN-1D8721804F16F [DEBUG netavark::firewall::varktables::helpers] rule -j DNAT -p tcp --to-destination 10.88.0.5:1883 --destination-port 1883 created on table nat and chain NETAVARK-DN-1D8721804F16F [DEBUG netavark::firewall::varktables::helpers] rule -j DNAT -d 10.88.0.1 -p udp --dport 53 --to-destination 10.88.0.1:153 exists on table nat and chain NETAVARK-HOSTPORT-DNAT [DEBUG netavark::firewall::varktables::helpers] rule -j DNAT -d 10.88.0.1 -p udp --dport 53 --to-destination 10.88.0.1:153 created on table nat and chain NETAVARK-HOSTPORT-DNAT [DEBUG netavark::firewall::varktables::helpers] rule -j NETAVARK-DN-1D8721804F16F -p tcp --dport 1883 -m comment --comment 'dnat name: podman id: 2aabe0d8de41716c1fd0d0588022d3e3ce20f00a8d54533a4faae295865d8556' exists on table nat and chain NETAVARK-HOSTPORT-DNAT [DEBUG netavark::firewall::varktables::helpers] rule -j NETAVARK-DN-1D8721804F16F -p tcp --dport 1883 -m comment --comment 'dnat name: podman id: 2aabe0d8de41716c1fd0d0588022d3e3ce20f00a8d54533a4faae295865d8556' created on table nat and chain NETAVARK-HOSTPORT-DNAT [DEBUG netavark::dns::aardvark] Spawning aardvark server [DEBUG netavark::dns::aardvark] start aardvark-dns: ["/usr/libexec/podman/aardvark-dns", "--config", "/run/containers/networks/aardvark-dns", "-p", "153", "run"] [DEBUG netavark::commands::setup] { "podman": StatusBlock { dns_search_domains: Some( [ "dns.podman", ], ), dns_server_ips: Some( [ 10.88.0.1, ], ), interfaces: Some( { "eth0": NetInterface { mac_address: "06:6f:4f:d9:51:8a", subnets: Some( [ NetAddress { gateway: Some( 10.88.0.1, ), ipnet: 10.88.0.5/16, }, ], ), }, }, ), }, } [DEBUG netavark::commands::setup] "Setup complete" DEBU[0000] Tearing down network namespace at /run/netns/netns-0a874194-7079-99c8-321d-f83605ba82a3 for container 2aabe0d8de41716c1fd0d0588022d3e3ce20f00a8d54533a4faae295865d8556 [DEBUG netavark::commands::teardown] "Tearing down.." [INFO netavark::firewall] Using iptables firewall driver [INFO netavark::network::bridge] removing bridge podman0 [DEBUG netavark::commands::teardown] "Teardown complete" DEBU[0000] Cleaning up container 2aabe0d8de41716c1fd0d0588022d3e3ce20f00a8d54533a4faae295865d8556 DEBU[0000] Network is already cleaned up, skipping... DEBU[0000] Container 2aabe0d8de41716c1fd0d0588022d3e3ce20f00a8d54533a4faae295865d8556 storage is already unmounted, skipping... DEBU[0000] ExitCode msg: "mounting storage for container 2aabe0d8de41716c1fd0d0588022d3e3ce20f00a8d54533a4faae295865d8556: max depth exceeded" Error: mounting storage for container 2aabe0d8de41716c1fd0d0588022d3e3ce20f00a8d54533a4faae295865d8556: max depth exceeded error: Could not start 'taksys'
> yuki.shigefuji さん
> お世話になっています、
> アットマークテクノのマルティネです。
> > armadillo:/home/atmark# podman_start tsys > > Starting 'tsys' > > Error: readlink /var/app/volumes/sd/overlay: invalid argument > > error: Could not start 'tsys' >
> なんでしょうね。
> 「Starting 'tsys'」の後のメッセージなので、podman_start内の処理に問題なくて、podman 自体を起動した時にエラーが発生しています。
> コンフィグファイルの内容によりますが、/var/app/volumes/sd/overlay を add_volumes などで使っていることに間違いないですね?
> その「overlay」に問題があるかもしれませんので、システムの情報をもう少し伺ってよろしいでしょうか。
> 以下のコマンドの出力が気になります:
> armadillo:~# findmnt | grep volumes/sd > armadillo:~# namei -l /var/app/volumes/sd/overlay >
> また、/etc/atmark/containers/tsys.conf に「add_args --log-level=debug」を追加していただいて、「podman_start -v tsys」の出力を提供していただけたら何かが分かるかもしれません。
> よろしくお願いします。
2023年5月10日 14時37分
yuki.shigefujiさん
出力ありがとうございます。
podman のログにいくつか気になったところがありますので、お手数ですが追加の質問です。
この行では /etc/containers/storage.conf の graphroot が変更されて /var/lib/containers/storage を sd にコピーされたように見えますが、あっていますか?
eMMC の容量が小さくてコンテナイメージを sd カードに保存したい気持ちが分かりますが、運用で podman の storage を tmpfs にすることをオススメする理由もあります: 電源を落とさなくても podman のストレージディレクトリを壊す場合がいくつかありますので、こういうふうにコンテナが起動できなくなります。
イメージの扱いが少しやりにくくなりますが、イメージ本体を sd カードに保存したい場合はを additionalimagestores として使った方が安全かと思います。
オススメとしては、イメージサイズを抑えて大きいデーターをボリュームで保存することです。ボリュームでも開発終了後に :ro
で指定して読み取り専用にできますし、開発中はコンテナイメージより更新しやすいと思います。
この注意を一旦おいて、それでも動くはずですのでもう少しみてみます。
DEBU[0000] Failed to mount container "2aabe0d8de41716c1fd0d0588022d3e3ce20f00a8d54533a4faae295865d8556": max depth exceeded ... Error: mounting storage for container 2aabe0d8de41716c1fd0d0588022d3e3ce20f00a8d54533a4faae295865d8556: max depth exceeded
前回と少し違うエラーですね。
mounting storage というのはボリュームのマウントではなく、イメージ自体が故障されている可能性が高いと思います。
考えれるのは二つです:
* 上記の「Overriding graph root」メッセージで podman が混乱していて、違う場所でイメージを探している可能性が高いです。
storage.conf に graphroot を本当に上書きした場合は、コンテナが残ってないこと(例えばpodman rm -a
がエラーしない)を確認した後に /var/app/volumes/sd/storage/libpod/bolt_state.db
ファイルを消しておけば sd の方を探すようになります。(コンテナがちゃんと削除された場合に不要なファイルです)
* 本当に故障していた場合の説明は少し難しくて… 「podman image inspect localhost/taksys_011:latest」で以下の様な出力があるはずで:
"RootFS": { "Type": "layers", "Layers": [ "sha256:3804935bde6232033371fe05e57419a2708f4d771ed7ce3bf83f2821db9ecbd0", "sha256:1e7c7b17253a217d650e25431b10010105cd4cfa381768655172389106523b79" ] },
[storage]/overlay にハッシュと同じ名前のディレクトリがあるはずですし、overlay/l にそのハッシュへの symlink もあるはずですが、そういうところで齟齬が出た場合に何個かのコマンドを使えなくなったり、修正が時間かかりますのでコンテナを作り直した方が早いかもしれません…
とりあえず graph root の件であっていましたらそちらから試してください。
yuki.shigefuji
2023年5月11日 9時42分
結果としては問題は解消しましたが要因と対策が分からない状況になってしまったので共有致します。
/var/app/volumes/sd/storage/libpod/bolt_state.db を用いてpodman imagesを用いたところ
sdの方にはコンテナは無い状態でした。
しかしコンテナイメージ全てを削除し環境の再構築を行ったところイメージのcommit、作成したイメージを用いての起動が再度できるようになりました。
ですが既存のコンテナイメージ全てを削除してしまった事もあって原因の特定がさらに難解になってしまい再現性も無い状況のため同じ状況がまたいつ起きるかわからない状態となってしまいました。
出来れば原因の特定、今後の対処まで考えたいですが出来ることがありましたら教えていただけると幸いです。
> yuki.shigefujiさん
> 出力ありがとうございます。
> DEBU[0000] Initializing boltdb state at > /var/app/volumes/sd/storage/libpod/bolt_state.db > DEBU[0000] Overriding graph root "/var/app/volumes/sd/storage" with > "/var/lib/containers/storage" from database >
> DEBU[0000] Failed to mount container "2aabe0d8de41716c1fd0d0588022d3e3ce20f00a8d54533a4faae295865d8556": max depth exceeded > ... > Error: mounting storage for container 2aabe0d8de41716c1fd0d0588022d3e3ce20f00a8d54533a4faae295865d8556: max depth exceeded >
> 前回と少し違うエラーですね。
> 考えれるのは二つです:
> "RootFS": { > "Type": "layers", > "Layers": [ > "sha256:3804935bde6232033371fe05e57419a2708f4d771ed7ce3bf83f2821db9ecbd0", > "sha256:1e7c7b17253a217d650e25431b10010105cd4cfa381768655172389106523b79" > ] > }, >
> よろしくお願いします。
yuki.shigefuji
2023年5月11日 10時13分
追記となりますが修復前の状況は以下になります。
/etc/atmark/containers/*.conf 内の set_image に
今回のエラー発生前に作成したコンテナイメージをあてがった時は問題なく起動
エラー確認後作成したコンテナはファイルの入れ替え、設定の変更を一切行わずコンテナをcommitしても発生
使用していないコンテナイメージを全て削除しても起こることから本体容量との関連性は薄いと感じた
コンテナイメージの削除が必要であったかは不明だが1からビルドしなおした結果復旧したためイメージの問題か
現在確認できることは以上となります。
2023年5月11日 10時40分
yuki.shigefujiさん
> sdの方にはコンテナは無い状態でした。
コンテナイメージは bolt_state に記載されてませんので、おそらく podman run のデバグメッセージと同じく、ずっとsd ではなく /var/lib/containers/storage を使っていたと思います。
(参考までに、storage/overlay-images/images.json に設定されてます)
コンテナストレージのツリーを最初にそちらからコピーしたのは間違いないですね?
bolt_state.db を作り直してから /var/lib/containers/storage が使われてないと思いますので、もしかしたら不具合毎に残っていませんか?
そうですね、今になっては再現しない限りに確認が難しいですね…
昨日書いた様に、学習モデルやアプリケーションをボリュームに保存した方がデバグしやすいですし、リスクも低くなりますので、今から変更できればその方向に変更することをオススメします。
解析のヒントにならなくて申し訳ございませんが、ABOS の開発を始めたころに podman のストレージの不具合が多くて、いくつかを アップストリームに報告して修正しました( https://github.com/containers/podman/issues?q=is%3Aissue+author%3Amarti… ) が、直せない物もあったためメインのストレージを /run にしました。
イメージ全体をどうしても sd に保存したい場合は、storage.conf の変更ではなくコンテナのコンフィグファイルに additionalimagestore を設定してください:
add_args --storage-opt additionalimagestore=/var/app/volumes/sd
そうすると、/var/app/volumes/sd に不要な書き込みはまず起こらないので、ある程度安全になります。
…が、安全になった分はただの「podman commit」で使えなくなりますので、少し手間が増えます。
変更したい時だけは上記の add_args を --root=/var/app/volumes/sd
に変更して、podman --root /var/app/volumes/sd [ps|commit|image rm等]
で使えます。
swupdate の更新もできない形ですのでいいとまではいえませんが、今のやり方に近いのですぐに対応できると思います。
yuki.shigefuji
2023年5月11日 11時30分
sdカードの利用用途なのですが元々すべての機能を保存する意図はなく、コンテナ内で起動している検知PGで取得した映像.mp4とサムネイル用の.jpgファイルのみ
sdカードに保存される機構としております。
故にsdカードはPGやコンテナイメージ等のような動作に重要な機能は一切搭載せず画像、動画のストレージとしてのみ機能させております。
/var/lib/containers/storageは触っていないため残っていると思われますがコンテナ機能に慣れていないこともあって少し確認しただけでは解決の糸口を確保するには至りませんでした。
現在同機は弊社に4台あり、うち1台が今回の状態にいきなりなってしまった状況であるため、今後同じような状況が納品後に現地で起こるのかどうかを恐れている状態です。
それ故原因を特定し自然と起こりえる事態なのか、人為的なミスで起こった物なのかを特定する必要があると感じています。
これらを踏まえて原因の特定は可能でしょうか。またできれば状況再現が実現すれば対策が大きく進むと感じますが如何でしょうか
> yuki.shigefujiさん
> マルティネです。
> > sdの方にはコンテナは無い状態でした。
> add_args --storage-opt additionalimagestore=/var/app/volumes/sd >
で使えます。
> よろしくお願いします。
2023年5月11日 11時58分
なるほど、それでしたら心配は不要だと思います。
運用設定の「abos-ctrl podman-storage --tmpfs」状態※でしたら、podman の graphroot が /run になるため再起動の度にリセットされますし、イメージ自体は readonly になっていますので故障はまずないと思います(ハードウェアかファイルシステムの不具合以外ですが、そういう問題は今のところ聞いてません)
前の返事にも話しましたが、podman のストレージに信用はまったく入れてませんので、ABOS のデフォルト設定ではできるだけ頼らないようにしています。swupdate による更新にも充分気を付けてますし、まだ心配でしたら更新後のチェックを入れてコンテナが起動できなかった場合に rollback することで更新前の状態に戻ることもできます。
※ /etc/containers/storage.conf が編集される想定はしてなかったので、編集してしまったら無事に戻らない可能性もあります…できれば一台を初期化して初期状態の /etc/containers/storage.conf をコピーしてください。お手数をおかけしてすみません。
そうですね、とりあえず「podman --root /var/lib/containers/storage run --rm localhost/taksys_011:latest echo ok」が成功したら解析にはもう使えなさそうですね。
そうですね、再び再現して、storage の find -ls の出力と json ファイルの内容を確認できればエラーの原因が分かると思いますが、なんでこうなってしまうのは reproducer が必要かもしれません。
いずれにしても、コンテナイメージの保存方法が変える場合はそのエラーを再現できなくなりますので、そこまでしなくてもいいかと考えています。
情報共有の面では興味がありますので、それでも再現できましたらみてみますが、podman-storage --tmpfs 以外の場合の podman の問題は完全に回避できないと思っています。その点をマニュアルなどにもう少し強く書いた方がいいかもしれません。
2023年5月10日 9時22分
yuki.shigefuji さん
お世話になっています、
アットマークテクノのマルティネです。
なんでしょうね。
以下のコマンドの出力が気になります:
