tktk
2015年8月7日 11時13分
はじめまして。
今井と申します。
Armadillo-IoTの動作温度範囲について教えてください。
Webページのハードウェア仕様には
-10~60℃ (基板単体:-20~+70℃ ※ただしいずれも結露なきこと)
という記載があります。また、注記として
高温時、3Gモジュールの通信を停止するなど消費電力をセーブした場合の周囲温度。
とあります。
①これは60℃の状態では消費電力をセーブせずに使用すると、更に周囲温度が上昇し、
動作温度範囲を超えてしまう(故障する可能性がある)ということなのでしょうか?
②基板単体で-20~+70℃、パッケージ(箱に実装)すると-10~60℃という記載なので
すが、高温側は放熱などの影響を考慮して10℃のマージンを見ているということでしょうか?
また、低温側で10℃のマージンを見ている理由は何でしょうか?
tktk
2015年8月7日 12時42分
今井です。
ご回答ありがとうございました。
> 古関です。
> はい。ご指摘の通り、消費電力をセーブせずに使用し続けると
> 動作温度範囲を超え、故障する可能性があります。
> 設置環境の周囲温度が常温(25℃程度)の場合、
> Max負荷状態で動かし続けても、温度上限値まで達することはまずありません。
> 主な熱源は3Gモジュールとなっており、3G通信を制限(インターバルを入れるなど)する
> ことで温度上昇を抑えることができます。
> 3Gモジュールによる発熱ですが、電波環境が非常に厳しい状態かつ、
> 連続的にデーター通信を行う場合でのみ顕著にみられます。
> また、Armadillo-IoTは筐体内温度を監視するアプリケーション(thermalmonitor)を用意しています。
> 筐体内温度が危険温度以上になると、故障等を避けるため3Gデータ通信を終了し温度上昇を抑えます。
> その後、筐体内温度が安全温度以下まで下がると3Gの再接続を行います。
> (温度のしきい値、温度のしきい値を超えたときに実行する処理は、変更することも可能です)
> thermalmonitorは、出荷状態では無効になっているため、厳しい温度環境下でご利用の場合、
> 有効にすることをお勧めいたします。
> 設定方法、仕様などは製品マニュアルをご参照ください。
> http://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot/armadillo-iotg-std_produc…
> 筐体使用時の上限、60℃は、ご指摘の通り筐体に入れることにより
> 放熱がされにくくなるため、10℃のマージンを見ています。
> 筐体使用時の加減、-10℃は、筐体の仕様による制限です。
> 以上、よろしくお願いいたします。
at_koseki
2015年8月7日 12時32分
古関です。
ことで温度上昇を抑えることができます。
有効にすることをお勧めいたします。
以上、よろしくお願いいたします。
