yuumatsu
2015年8月18日 13時35分
どうもお世話になります。 松本です。
Armadillo-840にWindows Embedded Compact 7の評価版イメージを書き込んで評価を行っております。
そこで、.Net CompactFrameworkを含めたアプリケーション開発の評価として、VisualStudio2008上から
のアプリケーションのデバッグ実行や配置の確認を行いたいと思っています。
上記デバッグの方法をご存知の方(手順等のドキュメントをご存知の方)はいらっしゃいますでしょうか?
以上よろしくお願いいたします。
yuumatsu
サムシングプレシャス 古賀様
松本です。 お世話になっております。
下記の件、連絡ありがとうございます。
頂いた、フォーラムを確認して、OSイメージのビルドし直しが必要であるという事が判明したので、
OSのビルドを行っていますが、エラーが発生しています。
何かお分かりになる事はありますでしょうか?
エラー 781 error MSB3073: コマンド "romimage C:\WINCE700\OSDesigns\GA00338_WEC7_NCF_IMAGE\GA00338_WEC7_NCF_IMAGE\RelDir\AM800_ARMV7_Release\ce.bib " はコード 1 で終了しました。 {log="C:\WINCE700\build.log(55518)"} C:\WINCE700\public\common\oak\misc\makeimg.proj 688
エラー 782 error MSB3073: コマンド "romimage C:\WINCE700\OSDesigns\GA00338_WEC7_NCF_IMAGE\GA00338_WEC7_NCF_IMAGE\RelDir\AM800_ARMV7_Release\ce.bib " はコード 1 で終了しました。 {log="C:\WINCE700\build.log(55525)"} C:\WINCE700\public\common\oak\misc\makeimg.proj 688
↓エラー発生行↓
また、LANによるリモートデバッグもOSのビルドしなおした方が良いという事ですので、bibファイルを修正しました。
MODULES
; Name Path Memory Type
clientshutdown.exe $(_FLATRELEASEDIR)\clientshutdown.exe NK
eDbgTL.dll $(_FLATRELEASEDIR)\eDbgTL.dll NK
TcpConnectionA.dll $(_FLATRELEASEDIR)\TcpConnectionA.dll NK
FILES
CMAccept.exe $(_FLATRELEASEDIR)\CMAccept.exe NK
ConmanClient2.exe $(_FLATRELEASEDIR)\ConmanClient2.exe NK
bibファイルに記述したファイルはどこに追加して置けばよいのでしょうか?
お手数をお掛けしますがよろしくお願いいたします。
以上よろしくお願いいたします。
shkoga
サムシングプレシャスの古賀です。
松本さん(2015/08/19 - 15:47):
以下のエラーメッセージを見ると、ce.bib に構文エラーがあるようです。ce.bib は、OS イメージ(ROM イメージ)を生成する際に、ビルドツリー中の全ての .bib ファイルを前処理・連結してできるファイルですが、おそらく、今回 OSDesign.bib に追加されたエントリが原因だと思われます。
>MODULES
>FILES
上記、MODULES セクションの三つのエントリと、FILES セクションの二つのエントリは、必須フィールド(パラメータ)のうち、末尾の Type が抜けています。このため、romimage.exe が ce.bib ファイルの構文エラーで失敗するのではないかと思います。Type パラメータとして 'S' を指定し、
clientshutdown.exe $(_FLATRELEASEDIR)\clientshutdown.exe NK S
のようにしてみて頂けますか。.bib ファイルの MODULES セクションと FILES セクションの構文については、リファレンスの次のページをご覧ください:
MODULES Section (Compact 7)
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee479063(v=winembedded.70).aspx
FILES Section (Compact 7)
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee479140(v=winembedded.70).aspx
ところで、
環境変数 _FLATRELEASEDIR が指す flat release directory、つまり、お手もとの OS Design でいえば
C:/WINCE700/OSDesigns/GA00338_WEC7_NCF_IMAGE/GA00338_WEC7_NCF_IMAGE\RelDir/AM800_ARMV7_Release/
ディレクトリにコピーしてから Platform Builder/VS 2008 の [Build] > [Make Run-Time Image] メニューで makeimg すればよいです。
あるいは、
C:/WINCE700/platform/AM800/FILES/
ディレクトリにコピーして下さい。後者の方が、(BSP のディレクトリを「汚して」しまう方策ではありますが)簡単です。
flat release directory の内容は、OS Design プロジェクトをビルドすると、毎回内容が削除されますので、flat release directory へコピーする方式だと、毎回コピーしなければならず、少々不便なのです。
もう一つ別のやり方としては、.bib ファイルに書くパスを、flat release directory にしない、というのがあります。たとえば、OS Design の .pbxml ファイルと同じディレクトリへ置いておき、.bib ファイルには、
clientshutdown.exe $(PBWORKSPACEROOT)\clientshutdown.exe NK S
と書けばよいでしょう。PBWORKSPACEROOT や _FLATRELEASEDIR などの環境変数については、リファレンスの次のページをご覧ください:
Miscellaneous Environment Variables (Compact 7)
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee479008(v=winembedded.70).aspx
以上、参考になりましたら幸いです。
yuumatsu
サムシングプレシャス 古賀様
松本です。
> サムシングプレシャスの古賀です。
> >MODULES
> >FILES
⇒ 上記のように修正してみましたが、変化が無かったようです。
OSのカタログ項目を見直していましたところ、 AM800:ARMV7のBSPの中の
[Netwoking]のEthernetがチェックではなく×マークになっていました。
その画像を添付します。これは影響すると思いますか?
申し訳ありませんが、何かお分かりになられる事ありましたら、連絡いただけると幸いです。
> 以上、参考になりましたら幸いです。
WindowsEmbedded7_OSビルドエラー.JPG |
shkoga
サムシングプレシャスの古賀です。
松本さん(2015/08/20 - 08:56):
確認ですが、.bib ファイルの修正後、どういう手順を行われたでしょうか?
もし、[Build] > [Make Run-Time Image] メニューだけを実行されたのであれば、このメニューを実行する前に、
[Build] > [Copy Files to Release Directory] メニューを実行して下さい(その後で、makeimg して下さい)。
×マークになっている場合は、そのカタログ項目(上記では、Ethernet ドライバ)が OS Design に組み込まれないだけだったような気がしますが、もしかすると関係しているかも知れません。この×を無くすには、次の手順を行ってみて下さい:
1.) [Project] > [Properties] メニューを選択する。
2.) " Property Pages" というタイトルのダイアログが開くので、その左端部にあるツリービューの項目から、
Configuration Prorperties
Build Options
を選択する。
3.) ダイアログの右端部にあるビューの内容が "Build Options" になるので、その項目のうち、
"Enable KITL" が "yes" になっていれば、"No" に変更する。
KITL を有効にすると、通常の Ethernet ドライバとは共存できないため、Ethernet ドライバのカタログ項目が選択されていても、強制排除されるので、×のアイコン表示になるのです。お試しください。
yuumatsu
サムシングプレシャス 古賀様
松本です。
下記連絡、ありがとうございます。
結論から申しますと、私がBSPの選択で無償版に含まれていない、項目をチェック(具体的にはAudio)
していたため、エラーになっていたようです。
・OSのイメージの作成、SDKの作成とエラー無くビルドできました。
また、次の問題に当たりました。
実際にOSイメージを転送するときにPUMPKIN上でエラーになります。
RSの出力上で以下のメッセージが表示されています。
Packet has the following data:
nk.bin[NULL]octet[NULL]tsize[NULL]51089407[NULL]
blksize[NULL]2048[NULL]timeout[NULL]30[NULL]x-resume[NULL]0[NULL]
TFTP packet cou
ld have 5 name/value pairs
No Server Process Associated With File Name nk.bin
通信がおかしいのかと思い、無償版で提供されているOSイメージ(boot.bin)を転送すると
問題なく転送できています。その為、構築されたNK.binに問題があるのかと思っています。
一つ気になったのは、カタログ項目の中でBSPにある。
Ethernet Bootloaderの項目が■になっています。チェックにも変えられるようですが、
意味ありますか?
下記は、前回頂いた内容の結果となります。
⇒ 上記手順を行っていなかったので、実施するようにしました。
ビルドとMake Run-Time Imageは内容は異なるでしょうか?いつもビルドで実行していました。
> Build Options
> を選択する。
⇒ 上記設定で現象は解消されました。
大変恐縮ですが、ご確認いただけると幸いです。
shkoga
サムシングプレシャスの古賀です。
松本さん(2015/08/21 - 10:47):
>下記連絡、ありがとうございます。
了解しました。無償版 BSP には Armadillo-8x0 (R-Mobile A1) の Audio ドライバが含まれていないため、BSP のカタログ項目にも含めていないはずですが、OS の Audio 機能を選択した場合に、不整合が生じるのかも知れません。
こちらで原因を調べたいと思いますので、上記、チェックされていた Audio のカタログ項目がどれか、教えて頂けますか。
ビルドまでは無事に進んだということですね。ちょっと安心しました :-)
>また、次の問題に当たりました。
> TFTP packet cou
これ、OS イメージのファイル名が nk.bin のままなのが原因です。Platform Builder が OS イメージを転送する際(※Platform Builder も、OS イメージの転送に TFTP プロトコルを使います)、OS イメージファイルを 'boot.bin' として伝えてくるので、ブートローダ(EBoot)も、それに合わせた実装になっています。そのため、PumpKIN など、通常の TFTP クライアントで OS イメージを転送する場合は、あらかじめ、OS イメージファイルの名前を boot.bin にしないといけないのです。
お試し下さい。
# BSP の README には、Platform Builder で OS イメージをビルドした後、転送する手順が書かれていると思います。
# ご自分で OS Design を作成し、OS イメージをビルドされる場合は、PumpKIN を使う必要は、ありません。
# Howto ページに PumpKIN を使ってデモ版 OS イメージを転送する手順を書いているのは、Platform Builder をお持ちで
# ない方も、デモ版 OS イメージを使えるようにするためなのです。
>意味ありますか?
いえ。これは関係ありません。'■'(緑の四角アイコン)とチェックは、ユーザが明示的に選択したか(チェック)、他の選択されているカタログ項目からの依存関係で暗黙裡に選択されたか(■)を示しています。
ところで
はい。ビルドの場合は、ビルドツリー(ソースツリー)に対する make を実行した後、make で生成されたバイナリや各種イメージ設定ファイル(.bib, .reg, .dat, etc.)が flat release directory へコピーされ、その後、makeimg (Make Run-Time Image) が実行される、という流れになります。
このあたりの詳細は、リファレンスの次のページをご覧ください:
Build Menu Options (Compact 7)
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg469899(v=winembedded.70).aspx
以上、ご参考になりましたら幸いです。
yuumatsu
サムシングプレシャス 古賀様
松本です。
下記にあるように、OSイメージの転送までうまくいきました。ありがとうございます。
最後に、アプリケーションのデバッグになります。
VS2008でデバイスに接続を試みましたが、以下の様なメッセージが出ます。
"接続に失敗しました。ActiveSyncブートストラップの初期化に失敗しました"
"実際のデバイスを接続するか Windows Mobile Device Centerアプリケーション
をダウンロードしてください"
と表示されます。
ターゲットデバイスはSDKでインストールしたものになっています。
ただ、ターゲットプラットフォーム上には、上記SDKのデバイスは選択できていません。
申し訳ありませんが、何かお分かりになられる事あれば、よろしくお願いいたします。
下記、前回の内容の返信になります。
⇒ 【AM800:ARMV7】-【Device Drivers】-【AUDIO】-【R8A77400 FSI Waveform Audio】となります。
> >また、次の問題に当たりました。
> > TFTP packet cou
> お試し下さい。
⇒ Platform Builderから転送して、転送できる事を確認しました。
shkoga
サムシングプレシャスの古賀です。
松本さん(2015/08/21 - 16:57):
また一歩進みましたね。良かったです :-)
>をダウンロードしてください"
>と表示されます。
どうやら、ターゲットデバイスと ActiveSync 接続しようとして失敗しているようですから、TCP/IP での接続に必要な設定が行われていないようです。
最初に紹介した、このフォーラムのトピック
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/1537
に書いているのですが、以下のページは、ご覧になったでしょうか?
How to: Connect to Windows CE Device Without ActiveSync
https://msdn.microsoft.com/en-US/library/ms228708(v=vs.90).aspx
もし、まだご覧になっていなければ、このページで説明されている手順に従って設定を行ってみて下さい。
yuumatsu
サムシングプレシャス 古賀様
松本です。
> サムシングプレシャスの古賀です。
> >をダウンロードしてください"
> >と表示されます。
⇒ ・一応、手順を確認して行ったつもりです。
WEC7側で先に動作させる2つのプログラムが確実に動作しているのかが分かりません。
何か確認の手段はありますか?
・上記トピックは、アルマジロの400シリーズのものみたいですが、800で違う部分があるのでしょうか?
上記ではバックライトのチェックを外すようになっていましたが、それは行っていません。
・直接関係ないと思いますが、IPアドレスの設定がうまくできませんでした。
レジストリに追記(何もないところに)しましたが、実動作では、変化ありませんでした。
WEC7上で切替えるもしくは、レジストリエディタを開くことは出来ないのでしょうか?
pingは通っているので、通信は確立されているはずです。
・あと何か考えられる事ありますでしょうか?
色々お手数おかけして申し訳ありません。 有償サポートも検討させていただいておりますので、
もう少し、ご協力いただけたら幸いです。
shkoga
サムシングプレシャスの古賀です。
松本さん(2015/08/21 - 20:08):
了解しました。ただし、行われた手順の詳細が分かりませんので、どこかに手違いがあったのか、あるいはそれ以外の要因なのかが判断できません。
以下、順にコメントします。
> 何か確認の手段はありますか?
確認ですが、2つのプログラム(conmanclient2.exe と CMaccept.exe)は、どうやって動作させていらっしゃるのでしょうか?もし、エクスプローラ上でアイコンをダブルクリックして起動されたのであれば、
に書かれている手順にある通り、コマンドプロンプトから実行して下さい。コマンドプロンプトを二つ開き、一方で conmanclient2.exe(※こちらの方が先)、もう一方で CMaccept.exe を実行して下さい。
上記トピックから参照している、上の MSDN のページの手順を参考にして下さい。上記トピックは Armadillo-440 についてでしたが、デバッグ手順自体は、CPU ボードには依存しません。
確認ですが、「レジストリに追記」とおっしゃっているのは、どのファイルに、どういう記述を追加されたのでしょうか?
たとえば、OSDesing.reg に追加されたのであれば、追加した内容を教えて下さい。また、追加した後に OS イメージを作り直されたのかどうかも教えて下さい。
ネットワーク設定のコントロールパネルが OS イメージに組み込まれていれば、コントロールパネルを使って設定できます。
ネットワーク設定のコントロールパネルに対応するカタログ項目は、次のものです:
Core OS
Shell and User Interface
User Interface
★ Network Connection Setting
確認ですが、ping のターゲットにされた IP アドレスは、何でしょうか?また、その IP アドレスが Armadillo-840 の WEC 7 に設定されているというのは、どうやって判断されたのでしょうか?
WEC 7 に設定されている IP アドレスを見るには、コマンドプロンプトで ipconfig コマンドを実行して頂くのが確実です。
詳しい状況が分からないので、現時点では何ともいえません。まずは、上記のコメントに書いた確認事項について教えて下さい。
yuumatsu
サムシングプレシャス 古賀様
松本です。
以下順に確認内容を記載させていただきます。
> サムシングプレシャスの古賀です。
> 以下、順にコメントします。
> > 何か確認の手段はありますか?
⇒ ダブルクリックで実行していました。 コマンドプロンプトに切り替えましたが、状況に変化はありませんでした。
3分以内に接続を試みました。
⇒ 以前のトピックでこのような記載がありました。
上記のREADME.TXTでは下記の記載がありますが
Armadillo-420 の場合は -----------------------------------------------ここから--------------
※Armadillo-420 の場合は、以下のことを行って下さい:
・上に挙げたカタログ項目のうち、
Third Party
BSP
AM440: ARMV5
Device Drivers
Backlight
★ LCD Backlight
の選択を解除して下さい。
・次のカタログ項目を、追加で選択して下さい。
Core OS
Windows Embedded Cmpact
Core OS Services
Debugging Tools
★ Remote Display Application
-----------------------------------------ここまで----------------------------
上記の LCDバックライトの解除は行っていません。
また、OSにコピーしているリモートデバッグ用のファイルですが
C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\CoreCon\1.0\Target\wce400\armv7
に格納されているものを使用しています。
armv4iのものよりもファイル更新日時が古いものでした。
⇒ OSDesing.regを変更しています。画像を添付します。
追加後にOSイメージは作り直しております。
> Core OS
> User Interface
WEC7上の右下の方にあるネットワーク図のようなもので、出てくるものでipアドレスを確認しました。
ipconfigで表示されるものと同等でした。
再度、ipconfiigで確認した後に、pingで接続できているか確認しました。
以上よろしくお願い申し上げます。
TCPIP設定.JPG |
shkoga
サムシングプレシャスの古賀です。
松本さん(2015/08/21 - 21:27):
> 3分以内に接続を試みました。
念のために確認ですが、
で説明されている手順のうち、以下は、行われているのですよね?
1.) PlatformBuilder/VS 2008 の [Tools] > [Options...] メニューで "Options" ダイアログを開き、"Devices Tools" の下の "Devices" をクリックする。
2.) "Devices:" リストビューから、ご自分で作成してインストールされた、Armadillo-840 用の SDK のデバイスを選択する。
←上のページでは、"Windows CE Device" を選択すると書かれていますが、Armadillo-840 用 SDK のデバイスを選択して下さい。
3.) "Properties" ボタンをクリックして " Device Properteis" ダイアログを開き、"Transport:" の "TCP Connect Transport" の右側にある Configure..." ボタンをクリックして、Armadillo-840 の IP アドレスを設定する(※"Use specific IP address:" のラジオボタンをクリックして選択しておく)。
失礼しました。「Armadillo-4x0 について」と書くべきでしたね ;-)
ここは、Armadillo-440 と Armadillo-420 で違う部分(※LCD、つまり画面出力デバイスを持たない CPU ボードである Armadillo-420 固有な部分)ですが、いずれにせよ、CPU ボードに依存する部分ですから、関係しません。
>に格納されているものを使用しています。
それぞれ、ファイル更新日時はいつなのか、教えて下さい(このような場合は、できるだけ具体的な値/情報を書いて頂く方が、より問題解決のヒントを得やすいです)。ちなみに、弊社環境では、上記 armv7 用のものも armv4i 用のものも、更新日時は
2009/08/-3 12:39
です。
>>作り直されたのかどうかも教えて下さい。
内容を確認しました。この設定は、Armadillo-840 では無効です。IP アドレスを設定していらっしゃるレジストリキーが
HKEY_LOCAL_MACHINE
Comm
FEC1 ★
Params
TcpIp
になっていますが、★を付けた部分("FEC1")は、Armadillo-4x0 の Ethernet ドライバに対するものです。Armadillo-840 の場合は、"GETHER1" にして下さい。
yuumatsu
サムシングプレシャス 古賀様
松本です。
> 念のために確認ですが、
⇒ 上記実施しています。
> >に格納されているものを使用しています。
> 2009/08/-3 12:39
> です。
私の環境に記載されている、リストです。
armv7ようのものは、2007/11/7 2:20分でした。
armv4iのものは、上記にある、2009/08/03 12:39です。
> >>作り直されたのかどうかも教えて下さい。
> HKEY_LOCAL_MACHINE
> Comm
> FEC1 ★
> Params
> TcpIp
⇒ 了解しました。確認してみます。
以上よろしくお願いいたします。
shkoga
サムシングプレシャスの古賀です。
松本さん(2015/08/24 - 09:16):
>>念のために確認ですが、
>> 下さい。
>⇒ 上記実施しています。
了解しました。
>>>に格納されているものを使用しています。
>>も、更新日時は
>> 2009/08/-3 12:39
>>です。
>私の環境に記載されている、リストです。
ご確認有難うございます。了解しました。
では、試しに WEC 7 の最新アップデータを適用してみて頂けますか。現状、最新のアップデータは、先月リリースされた、2015年6月分の月例アップデータです:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48122
このアップデータを適用して、上記のファイルの更新日時が変わるかどうかを確認してみて頂けますか。お願いします。
# ちなみに、WEC 7 の月例アップデータを探す際は、次の URL でアクセスして下さい:
# http://www.microsoft.com/en-us/search/DownloadsDrillInResults.aspx?q=Wi…
# この URL でアクセスすると、WEC 7 関連のアップデータが、新しいものから順に表示されます。
yuumatsu
サムシングプレシャス 古賀様
松本です。
> >>>に格納されているものを使用しています。
> >>も、更新日時は
> >> 2009/08/-3 12:39
> >>です。
> >私の環境に記載されている、リストです。
> ご確認有難うございます。了解しました。
⇒ 最新アップデータを試してみましたが、状況は変わらずでした。
試にaramv4iの方に入っているファイルを使用して、リモートデバッグを実施してみました。
こちらで実施したら、接続できました。
私が使用しているWEC7は、評価版なので、そこらへんで何か影響が出ているのでしょうか?
まだ、Formが転送されただけですが、動作できているかと思います。
しばらくこの状態で様子を見ようと思います。
色々と、ありがとうございました。
shkoga
サムシングプレシャスの古賀です。
>下記、前回の内容の返信になります。
ご確認有難うございます。BSP の Audio ドライバがカタログ項目ビューで見えているということですね。不思議です。
お使いの無償版 BSP のバージョンは 0.9.5(インストーラは AM800_0.9.5.msi)だと思いますが、弊社環境で、この版をインストールして確認したところ(※念のため、二つのマシンで確認しました)、上記の Audio ドライバは、カタログ項目には表示されません。
追加で確認ですが、お手元の環境で、
C:/WINCE700/platform/AM800/CATALOG/
にある AM800.pbcxml というファイルのタイムスタンプとサイズを教えて頂けますか。お願いします。
yuumatsu
サムシングプレシャス 古賀様
松本です。
> サムシングプレシャスの古賀です。
> >下記、前回の内容の返信になります。
⇒ 当方で使用しているBSPは0.9.7になっていると思います(AM800_0.9.7.msi)
> 追加で確認ですが、お手元の環境で、
⇒ サイズは15.3kB 作成日時が2015/3/5となっております。
以上よろしくお願いいたします。
shkoga
サムシングプレシャスの古賀です。
Armadillo-840 + WEC 7 での .NET CF アプリケーションのデバッグについては、解決したようで何よりです。
本題は解決したのですが、現在ユーザーズサイトで提供しております BSP の不具合について分かりましたので、報告します。
>>追加で確認ですが、お手元の環境で、
松本さん、ご確認有難うございました。本件ですが、僕が見ていた BSP のパッケージが、少し古い版だったと分かりました。
ユーザーズサイトで現在提供している版は、おっしゃる通り 0.9.7 です。
この版では、無償版には含まれていないデバイスドライバが、手違いで BSP のカタログ項目として含まれてしまっています。そのため、OS Design を作成される際にエラーを引き起こす場合がありますので、修正しました。ユーザーズサイトで提供している版を、後日更新したいと思います。
以上、ご報告まで。
shkoga
2015年8月18日 14時02分
こんにちは。サムシングプレシャスの古賀です。
松本さん(2015/08/18 - 13:35):
少し前のトピックで、Armadillo-440 に関するものですが、同じく WEC 7 で .NET Compact Framework アプリケーションのデバッグ実行が話題に出ました。こちらをご覧になってみて下さいませ:
上記の内容について、もし分からないところがありましたら、お知らせ下さい。
