ce_fono
2015年9月8日 10時15分
セントラルエンジニアリングの本田です。
VIO6について質問です。
AVコーデックのH.264エンコーダはVIO6のリソースを使用していますか。
Armadillo-840 液晶モデル開発セットを組み込んだ弊社装置で、R-mobile A1のCEUでキャプチャしたHD映像をH.264エンコードしファイルに記録しながら、同じ映像を800x480のLCD画面の一部にリアルタイムで縮小表示する必要があります。縮小をソフトウェアで行うとLCD表示のフレームレートが2fps程度になってしまうので、これをVIO6で実現しようと考えています。VIO6はARMコアからアクセス出来るようなのでARM用Linuxドライバとして実装する予定です。なおキャプチャ、記録、表示にはGStreamer 1.0のライブラリを使用します。
Armadillo-840製品マニュアルによればAVコーデックのH.264デコーダはVIO6を利用して画像の高速な拡大縮小を実現しているようです。弊社ARM用VIO6ドライバは単独またはH.264エンコード中に動作させるのですが、H.264エンコーダがVIO6のリソースを使っているか否かが判りません。
よろしくお願い致します。
ce_fono
2015年9月8日 17時00分
> encoder 側では使っていません。
了解しました。
> その通りです。
> decoderは、デフォルト状態で使っていますが、止めることができます。
> decoder で vio6 を使わないようにするには、acmh264dec のenable-vio6 を false にします。
> マニュアルの「図15.7エレメント情報の取得」の最後の方
>http://manual.atmark-techno.com/armadillo-840/armadillo-840_product_man…
> enable-vio6 : FALSE: disable, TRUE: enable
> flags: readable, writable
> Boolean. Default: true
> この設定でvio6 の代わりに 2D-DMAC が使われます。vio6ではなくなるので、拡縮するなどができなくなります。
情報ありがとうございます。
>問題なく使えると思っていますが、もしかするとすでに問題があったりしますか?
いいえ。まだ設計段階なので。
その時には改めて相談させて頂きます。
at_takahiro.nakamura
2015年9月8日 17時03分
takahiro.nakamuraです。
申し訳ありません。
現在のLinuxカーネル v3.4-at15(2015/9/8現在最新版)は、decoder で vio6 を停止出来ません。
vio6 を未使用にするには、添付パッチを下記の手順で適用してください。
(1) カーネルディレクトリに本patchをコピー
(2) 以下のコマンドにてパッチを適用
[ATDE ~/linux-3.4-at]$ patch -p1 < 0001-acm-change-acm-driver-to-support-the-vio6-on-off-con.patch
0001-acm-change-acm-driver-to-support-the-vio6-on-off-con.patch |
at_yashi
2015年9月8日 11時25分
encoder 側では使っていません。
その通りです。
decoder は、デフォルト状態で使っていますが、止めることができます。
decoder で vio6 を使わないようにするには、acmh264dec の enable-vio6 を false にします。
マニュアルの「図15.7 エレメント情報の取得」の最後の方
この設定でvio6 の代わりに 2D-DMAC が使われます。vio6 ではなくなるので、拡縮するなどができなくなります。
