k.a. 2023年6月30日 9時18分 Armadillo-IOT A6にOP-AG61-EXT01-00を接続するにあたり CON3のデジタル入力のDIN1・DIN2を使用する手順が分かりません。 20.2.9. 動作方法を参考にしましたが、うまくできませんでした。 手順を具体的に教えていただけませんでしょうか。 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください コメント at_syunya.ohshio 2023年6月30日 15時31分 大塩です。 > Armadillo-IOT A6にOP-AG61-EXT01-00を接続するにあたり > CON3のデジタル入力のDIN1・DIN2を使用する手順が分かりません。 > 20.2.9. 動作方法を参考にしましたが、うまくできませんでした。 > 手順を具体的に教えていただけませんでしょうか。 上記内容に関しまして、作業した内容をお教え頂けますでしょうか。 OP-AG61-EXT01-00 を接続している状態で、例として DI 1 のGPIOを有効にしたい場合、以下のコマンドを実行するとGPIO制御が可能になると思われます。 [armadillo ~]# echo 504 > /sys/class/gpio/export この状態で /sys/class/gpio/gpio504 が生成されれば、その中の各ファイルに対して制御することでデータ取得等が可能になると思われます。 以上です。 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください
at_syunya.ohshio
2023年6月30日 15時31分
大塩です。
以上です。
