無線LANのアクセスポイント化について
t-fukumoto
2023年7月5日 15時47分
お世話になります。fukumotoと申します。
表題の件、G4を無線LAN(mlan0)をアクセスポイント化してPCやスマホからアクセスしたいと考えております。
Armadillo-IoT G4でこのような事例はありますでしょうか。
NetworkManagerを使用しているようなので、以下のRaspberry pi4で実績ある方法を試しましたがうまくいきませんでした。
nmcli connection add type wifi ifname mlan0 con-name g4_ap autoconnect yes ssid myssid 802-11-wireless.mode ap 802-11-wireless.band bg ipv4.method shared ipv4.address 192.168.2.1/24 wifi-sec.key-mgmt wpa-psk wifi-sec.pairwise ccmp wifi-sec.proto rsn wifi-sec.psk "mypasswd"
スマホからアクセスポイントは見えるのですが、"アクセスが拒否されました"と表示され接続できません。
G3やG3Lではブログに記事がありましたがG4ではドキュメントを見つけられませんでした。
https://armadillo.atmark-techno.com/blog/615/10073
以上、よろしくお願い致します。
佐藤です。
Armadillo Base OS 3.17.4-at.7 以降では、ABOS Web というウェブブラウザから設定できるツールがありますので、
そちらの使用をおすすめします。
もし、3.17.4-at.7 より古いバージョンをお使いの場合はインストールディスクを作成してインストールしてください。
インストールディスクの作成:https://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-g4/armadillo-iotg-g4_pro…
ABOS Web のマニュアルはこちらです。まずはじめにパスワードの設定を済ませてください。
ABOS Webにログインできるようになりましたら、以下の手順でG4をアクセスポイントにすることができます。
アクセスポイント設定後、必要であればDHCPの設定も行ってください。
この際、選択するインターフェースは br_ap を選択してください。
お世話になっております。fukumotoです。
アップデートを実施し、ABOS WEBから設定したところ無事接続できました。
ご対応ありがとうございました。
