emi
2015年9月18日 6時19分
お疲れ様です。emiと申します。
先日、Armadillo-810を購入したので購入製品の登録を試みたのですが、正規認証ファイルの取得がうまくできません。
”正規認証ファイルの取得方法”の手順に従ってArmadillo-810を接続し、teratermを起動すると文字化けが生じてしまいます。
どう対処すればよいかご教授頂けると幸いです。よろしくお願いします。
回答ありがとうございます。
いえ、ArmadilloをPCと接続した後teratermを起動した瞬間に文字化けが生じてしまいます。
文字化けの詳細を添付しておきます。
armadillo バグ.txt |
tic-hirano
平野ともうします.
Tera Termはシリアルポートのボー・レートのデフォルトが9600bpsなのでそのせいではないでしょうか.
設定(S)-シリアルポート(E)でボー・レート(B)を「115200」にしてみてください.
その他の設定値も下記ページの「表3.4 シリアル通信設定」と同様になっているか確認してみてください.
http://manual.atmark-techno.com/armadillo-810/armadillo-810_camera_star…
平野さん回答ありがとうございます。
試してみた所、無事文字化けは解消されました。
ありがとうございます。
ですが、rootログインが上手くできません。
rootと入力した後Password:の画面が現れ、Enterを押してもログインできないです。
詳細を添付しておきますのでご教授お願いいたします。
Armadillo ログイン.txt |
tic-hirano
平野です.
「root」のパスワードは「root」ですね.
平野さん度々ありがとうございます。
そうなのですが、パスワードの所に文字入力ができなくて困ってます。
ENTER以外入力できません。
at_yuma.arakawa
荒川です。
パスワード入力時、画面上には何も表示されませんが入力は受け取られています。
"root"と入力後、ENTERを入力してみるとどうでしょうか。
荒川様
回答ありがとうございます。
お陰様で無事解決いたしました。
助かりました。
at_yashi
2015年9月24日 13時27分
http://armadillo.atmark-techno.com/armadillo-810/get-board-info
を参考に作業されていると思うのですが、文字化けするのは 「3) ログイン」ですか?
