hidekichi
2023年7月21日 11時32分
現在Armadillo-640にUSBハブ経由でCH340を持つデバイス(ArduinoNano互換機)を接続し、その先に複数のセンサーを接続してセンサーデータを収集しようとしています。
環境:$ uname -a
Linux SWRWEI01 4.4.0-170-generic #199-Ubuntu SMP Thu Nov 14 01:45:04 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
カーネルモジュールでCH340を有効化しており、OSからはデバイスはすべて正常に認識されています。
(/dev/ttyUSB[0-9] でデバイスパスが見えていることと、dmesgでエラーなく認識されていることを確認)
自作アプリケーションから接続されたデバイスに対して通信を行おうとしたところ、
一部のデバイスでttyUSB[0-9]に対して open failed が返ってきて、
dmesgでは「ch341-uart ttyUSB7: ch341_open - failed to submit interrupt urb: -28」が出力されます。
同じ環境下で、問題なく通信できているデバイスがあることと、
USBハブ配下を別のPCに接続して同じプログラムを動かした際には、上記のようなエラーが返ってきていないことから、
USBハブ配下のハードウェア的な問題では無いと考えています。
このような状況なのですが、
エラーの理由や対策について、どの様に調査対応するべきか、アドバイスいただけないでしょうか?
お手数をおかけしますが、何卒よろしくおねがいします。
dmesg出力.png | |
デバイス認識状況とuname出力.png |
hidekichi
2023年7月21日 12時43分
i.MX6ULLのUSB coreのendpoint数が最大8個。。。というのは、Armadillo-640のUSB配下に接続できるデバイス数(USBホスト含む)が、最大8台ということでしょうか?
取り急ぎ、lsusbとCH340デバイスのdescriptorを出力させたコンソール出力を添付します。
ご確認いただけますと幸いです。
ttg@SWRWEI12~$ lsusb.txt |
at_mizo
2023年7月21日 16時02分
溝渕です。
いえ、違います。9個以上のendpointを作るusb deviceが使えないという意味です。
今回はそもそもHub経由ですし、各deviceは、
bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN
bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT
bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
と3つなので関係ありませんね。すみません。
接続構成を変えつつ問題の切り分けを行う事は可能ですか?
- USB Hostに直接CH340を接続した場合
- USB Hub経由で1個だけCH340を接続した場合
- USB Hub経由で2個だけCH340を接続した場合
- USB Hub経由でn個だけCH340を接続した場合
- 異なるUSB Hubを利用した場合
など、どのような構成で問題が発生するかの最小構成を調べる事は可能ですか?
例えば、そもそもCH340が利用できない場合は、mainlineのkernelに含まれている"drivers/usb/serial/ch341.c"から、bug fixのcommitを探す等が考えられます。
at_mizo
2023年7月21日 17時15分
溝渕です。
すでに本件には関係無い事はわかっていますが、情報に誤りがあったので訂正させてください。
i.MX6ULLの最大endpoint数は8個とお伝えしましたが、
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/IMX6ULLCEC.pdf
> Support eight Transmit (TX) and eight Receive (Rx) endpoints, including endpoint 0
と、Tx/Rxそれぞれに8個持つことができます。
実際に合計9個のendpointを持つデバイスをArmadillo-640に接続してみましたが、正しく認識/利用することができました。
hidekichi
2023年7月21日 23時24分
hidekichi
2023年9月11日 17時50分
ご返信遅くなり申し訳ございません。
その後色々試していて、わかったこともあるのですが、解決はできておりませんでした。
取り急ぎ、頂いたご質問への回答は以下のとおりです。
- USB Hostに直接CH340を接続した場合 →問題なし
- USB Hub経由で1個だけCH340を接続した場合 →問題なし
- USB Hub経由で2個だけCH340を接続した場合 →上記と同じく、接続エラーが発生する個体がある
- USB Hub経由でn個だけCH340を接続した場合 →上記と同じく、接続エラーが発生する個体がある
- 異なるUSB Hubを利用した場合 →上記と同じく、接続エラーが発生する個体がある
> ちなみに、CH340とは問題なく通信できています(10台接続して、8台は通信できてる)。
- その8台は、最初に接続した8台ですが、接続順は関係ありませんか? →ttyUSB0でも発生しているのと、抜き差しして再認識した後にも同現象が発生しているので、接続順ではないと考えています。
- 8台接続した状態で起動すると、必ず全数通信可能ですか? →いいえ。8台は1事象でしかありませんでした。台数が少ない(3台)でも同現象が発生することがありました。
- 8台接続した状態で起動し、起動後に1台接続するとコンソールにどのようなメッセージが出力されますか?
[ 348.673350] ch341-uart ttyUSB8: ch341-uart converter now disconnected from ttyUSB8
[ 348.681672] ch341 2-1.2.3:1.0: device disconnected
[ 354.848820] usb 2-1.2.3: new full-speed USB device number 16 using ci_hdrc
[ 355.005171] ch341 2-1.2.3:1.0: ch341-uart converter detected
[ 355.018411] usb 2-1.2.3: ch341-uart converter now attached to ttyUSB8
こんな感じで、問題なく認識されているように見えるのです。。。
at_mizo
2023年9月12日 8時31分
溝渕です。
上記結果を元に考察するとCH340の個体不良のように思えるのですが、特定の個体で接続エラーが発生していませんか?
at_mizo
2023年9月12日 10時49分
溝渕です。
> なので、個体不良ではないと考えています。
了解です。
> Armadilloとの組み合わせにおいてのみ発現する個体不良(というか組み合わせの相性?)だと思えば、そういうことなのかもしれないですが。。。。
私が現状を良く把握できていないので、もう少し教えてください。
具体的には、ArmadilloとCH340の間に動作する/しないの依存関係があるか、また、(組み合わせに応じて)挙動が安定する(接続できる組み合わせはいつも接続でき、接続できない組み合わせはいつも接続できない)かどうかを教えて欲しいです。
Armadilloが2台あり、それぞれ"A","B"とします。また、CH340が4台あり、それぞれ"a","b","c","d"とします。
1. USB Hostに直接CH340を接続した場合に問題が発生しない件について
これは、"A","B"それぞれに、"a","b","c","d"を接続する組み合わせ(計8通り)で問題が発生しないという理解で当っていますか?
2. USB Hub経由で1個だけCH340を接続した場合に問題が発生しない件について
"1."同様に全ての組み合わせで問題が発生しませんか?
3. USB Hub経由で2個だけCH340を接続した場合に問題が発生する件について
A -- [USB Hub] -- "a"
'- "b"
という接続構成で、"a"が利用できない状態であったと仮定します。この状態だと、毎回"a"が利用できませんか?
また、以下の構成だとどうなりますか?
A -- [USB Hub] -- "c"
'- "d"
B -- [USB Hub] -- "a"
'- "b"
hidekichi
2023年9月13日 22時49分
お世話になってます。返信遅くなりました。
Armadilloを2台準備し、いずれも改めて確認し直しました。
はい。8通りいずれも問題発生しませんでした。
はい。USBハブ経由になっても問題発生しませんでした。
> '- "b"
いいえ。毎回決まったデバイスで問題が発生しているわけではありません。
今回の実験では、問題の発生させやすさで、Aに対してabcdのデバイスを接続した状態で確認しました。
5回実施し、4回はadのデバイスでエラー発生していましたが、5回目はabのデバイスで発生しました。
> また、以下の構成だとどうなりますか?
> '- "d"
> '- "b"
Aにabを接続してエラーが起こる状態になったあと、Bにabを接続した際に、
接続しただけでコンソールに
[ 3270.501424] ch341-uart ttyUSB0: ch341_open - failed to submit interrupt urb: -28
[ 3270.549303] ch341-uart ttyUSB3: ch341_open - failed to submit interrupt urb: -28
のメッセージが流れ、これまでできていたscreenコマンドを利用したデバイスオープンもできなくなりました。
これらのデバイスは、別端末のLinuxPC(Ubuntu 16.04)とWindows端末にそれぞれ接続し、ターミナルで開くことで問題なく動作することが確認できました。
その後、Bに接続し直しscreenコマンドから接続確認したところ、
なぜか元のUSBハブのポートで接続させた時には、
Cannot open line '/dev/ttyUSB0' for R/W: a?\a??/a?oa??a?¨a?ca??a?§a??
Sorry, could not find a PTY or TTY.
というメッセージを表示し接続できなくなっていました。
同じデバイスをBのUSBハブの別のポートに接続したところ、接続できるようになり、その後元のポートに接続し直しても問題なく動作しました。
以上から、Armadilloとデバイスの組み合わせの問題ではない、と考えます。
一連の実験をしている時に気になったのが、デバイスのリセット動作です。
接続しているデバイスはArduino Nanoの互換機で、シリアル接続する際にリセットする挙動が標準動作と認識しています。
Armadillo でscreenで接続した場合、Arduino Nano の初期処理で出力されるメッセージが出てこないことがありました。
これは、他PCで利用していた場合には起こっていない症状です。
ArduinoNanoがシリアル通信時にリセット動作するのは、DTRがLOWに落ちる必要があるとのことなので、Armadilloのハードウェアフロー制御が何かしら影響していないか気になっています。
知見あれば教えて下さい。
スクリーンショット 2023-09-13 221918.png |
at_mizo
2023年9月15日 16時01分
溝渕です。
ご確認ありがとうございます。また、返信が遅くなり申し訳ございません。
> 接続しただけでコンソールに
> 知見あれば教えて下さい。
以上より、CH340はArmadillo(のUSBコネクタ)から抜いても電源が落ちず、状態が保持されるのですね。
リセットにはDTRの状態変化が必要との事で、デバイスファイルのopen時に、DTRをトグルするようにしたパッチを作ってみました。
# こちらに同等のデバイスが無かったので動作は未確認です。
DTRによるリセットの有無が、今回の現象に関係しているかご確認いただけますか?
linux-4.14-at60_ch341-toggle-dtr.patch |
at_mizo
2023年7月21日 11時49分
溝渕です。
CH340のUSB descriptorを確認してもらえますか?
というのも、i.MX6ULLのUSB coreの最大endpoint数が8個であり、これに引掛っているのではないかと推測しています。
> Up to 8 bidirectional endpoints
で、BUS/DEVICEを確認して、
のようにdescriptorを表示できます。
