saitot
2015年10月19日 16時54分
いつもお世話になります。齋藤と申します。
IoTに内蔵の3GモジュールとWiFiモジュール(awl13)を利用してモバイル無線ルータのような使い方をしたいのですが、可能でしょうか?
現状、microSD上のDebian環境にて
1. eth0=192.168.21.161固定でインターネット接続
2. awl13はAPファーム選択
3. apt-get install isc-dhcp-server でdhcpサーバをインストール
4. タブレットでAP検索にてarmadillo検出、接続にてIPアドレス取得成功
→192.168.10.102
5. ルーティング・NAT設定
→iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s 192.168.10.0/24 -j SNAT --to-source 192.168.21.161
以上にて、タブレットからarmadillo経由でインターネット接続の確認はできました。
上記においてeth0とumts0を入れ替えるところで悩んでおります。
使用している3Gのカードはキャンペーンで付属していたSIMです(グローバルIPのつかないタイプと思います)。
解決の方法や関連情報等ございましたら、アドバイス頂きたくよろしくお願い致します。
saitot
2015年11月5日 10時11分
齋藤です。
ご確認ありがとうございます。
手順5のところで
# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
とした場合、有線LAN経由のルーター動作OKは確認できていて、
# iptables -t nat -A POSTROUTING -o umts0 -j MASQUERADE
とするとインターネットに接続できなくなる状況です。
# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
は設定済みです。
設定の際はターミナル上でエラーなどは出ていませんが、どこかのログを見れば通信のリジェクトなどの情報が確認できるのでしょうか?
> routing と nat の設定を eth0 から umts0 に変更するとできるはずです。
> どこかで、エラーが出たりしますか?
at_yashi
2015年11月5日 11時26分
> 手順5のところで
だとすると、他の設定が影響しているかもしれません。
# iptables -t filter -L -n # iptables -t nat -L -n # route -n
のそれぞれの出力を見せてもらえますか?
iptables のログは、ログモジュールかnetlink logを使う必要があります。
カーネルと iptablesコマンドの両方をビルドする必要があるので、
とりあえず、上記のように table と chain の目視確認からはじめませんか?
saitot
2015年11月5日 16時54分
新しく購入した「G2」の方で同様の設定を行い確認したところ、有線LAN経由・3G経由どちらでもルーター動作OKになることを確認できました。
正常動作時のフィルタリング関連の値は下記の通りでした。
root@debian:~# iptables -t filter -L -n Chain INPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain FORWARD (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain OUTPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination root@debian:~# root@debian:~# iptables -t nat -L -n Chain PREROUTING (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain INPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain OUTPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain POSTROUTING (policy ACCEPT) target prot opt source destination MASQUERADE all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 root@debian:~# root@debian:~# route -n Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 0.0.0.0 100.85.202.236 0.0.0.0 UG 0 0 0 umts0 100.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 umts0 192.168.33.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 awlan0 root@debian:~#
3G経由でうまくいかなかった方のArmadilloは今手元に無いので、別途違いを確認してみます。
同様の設定を行ったつもりですが、動かなかった方は余計な設定の残骸等が残っていたのかもしれません。
とりあえず1台正常動作品ができたので比較してみようかと思います。
at_yashi
2015年10月30日 14時09分
どこかで、エラーが出たりしますか?
