naramoto
2023年8月21日 19時56分
いつもお世話になっております。捺本と申します。
現在、御社よりArmadillo-640をレンタルし検討を行っております。
先日、1wireカーネルの書き換えに失敗し、カーネルパニック(起動ループ)を起こしました。
そこで、インストールディスクとArmadillo640の初期化を行いました。
参考:11. イメージファイルの書き換え方法
上記手順で、カーネルパニックが解消し、再度SSHサーバーをインストールしました。
その後、Armadillo-640にuImage等を転送しようとしたところ、
「WARNIG: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!」というエラーメッセージが表示されました。
(カーネルパニック前の転送時には起きなかったです。)
初期化に際して何か必要な処置が抜けているor本来レンタル品に書かれていた何かが消えたということでしょうか?
それとも、弊社のネットワーク関係が悪さをしている状態でしょうか?
エラー文中の「Please contact your system administrator.」のシステム管理者が誰を指しているのかが分からない状態です。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
以下、エラー内容
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the ECDSA key sent by the remote host is
SHA256: RVXJrm+tA0ttll+ZJJ4lL/F4 ChemA1 RrJS/+OJzduUM.
Add correct host key in /home/atmark/.ssh/known_hosts to get rid of this message.Offending ECDSA key in /home/atmark/.ssh/known_hosts:2
remove with:
ssh-keygen -f "/home/atmark/.ssh/known_hosts" -R 192.0.2.10
ECDSA host key for 192.0.2.10 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.
lost connection
エラーメッセージ.jpg |
at_makoto.sato
2023年8月22日 9時04分
佐藤です。
> remove with:
ログにある上記のコマンドを実行すると転送できるようになるかと思います。
