emi
2015年10月26日 17時18分
お世話になります。emiと申します。
armadillo-810の製品マニュアルの16 SDブートの活用に従って作成していたのですが、16.1 ブートディスクの作成の2. の途中で「デバイスもしくはソースがビジー状態です.」と表示されており、うまくできているのかわかりません。ご教授いただけると幸いです。
実行過程を添付しておきます。
ブートディスク作成.txt |
emi
2015年11月2日 20時05分
御回答ありがとうございます。
ATDE5のコンソールで dmesg コマンドでSDカードがどのデバイスファイルに対応しているか確認したところ、下記のように表示され、sdaに対応しているように見えました。
[ 9.966613] sd 0:0:0:0: [sda] 67108864 512-byte logical blocks: (34.3 GB/32.0 GiB)
[ 9.966730] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 9.966737] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 61 00 00 00
[ 9.966917] sd 0:0:0:0: [sda] Cache data unavailable
[ 9.966922] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 9.969856] sd 0:0:0:0: [sda] Cache data unavailable
[ 9.969862] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 9.973396] sda: sda1 sda2 < sda5 >
[ 9.975043] sd 0:0:0:0: [sda] Cache data unavailable
[ 9.975050] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 9.975279] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 9.994078] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
dmesg コマンドを実行したときの結果も添えておきます。
SDカードデバイスファイル確認.txt |
at_ohsawa
2015年11月4日 10時37分
もし、32GBのSDカードをご利用であれば、誤解されたかもしれませんが、
これは仮想マシンのディスクイメージです。SDカードではありません。
df コマンドの結果で /boot に /dev/sda1 がマウントされている事を
確認してみてください。
または、
$ sudo udevadm info --query=property --name=/dev/sda
を実行してみてください。
実行すると、コンソールにデバイスドライバが/dev/sdaを
検出した時にセットしたudev向けの情報が出力されます。
ID_MODELからVMWareの仮想マシンのディスクイメージである
事がわかるかと思います。
DEVLINKS=/dev/disk/by-path/pci-0000:00:10.0-scsi-0:0:0:0 DEVNAME=/dev/sda DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:10.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda DEVTYPE=disk ID_BUS=scsi ID_MODEL=VMware_Virtual_S ID_MODEL_ENC=VMware\x20Virtual\x20S ID_PART_TABLE_TYPE=dos ID_PATH=pci-0000:00:10.0-scsi-0:0:0:0 ID_PATH_TAG=pci-0000_00_10_0-scsi-0_0_0_0 ID_REVISION=1.0 ID_SCSI=1 ID_TYPE=disk ID_VENDOR=VMware_ ID_VENDOR_ENC=VMware\x2c\x20 MAJOR=8 MINOR=0 SUBSYSTEM=block UDEV_LOG=3 UDISKS_PARTITION_TABLE=1 UDISKS_PARTITION_TABLE_COUNT=3 UDISKS_PARTITION_TABLE_SCHEME=mbr UDISKS_PRESENTATION_NOPOLICY=0 USEC_INITIALIZED=4594412
貼っていただいたdmesgの結果では、まだSDカードリーダーは仮想マシンに
接続されていません。
一つ前のスレッドで参考に貼ったURLか、VMWareのヘルプを参照して、
VMWare Player(もしくは Workstation)のメニューから、
仮想マシン(ATDE5)にリムーバブルデバイスの接続を行ってみてください。
emi
2015年11月4日 19時33分
御回答ありがとうございます。
df コマンドを実行した結果/boot に /dev/sda1 がマウントされている事が確認できました。
「armadillo-810_product_manual_ja-1.6.1」の4.2.2. 取り外し可能デバイスの使用に従って、「Future Devices FT232R USB UART」と「g_uvc_acm_ether」の接続はできたのですが、「シリアルポート」が接続できてないようです。
シリアルポートを接続した際のエラーを添付しておきます。
シリアルポート接続エラー.PNG |
at_ohsawa
2015年11月5日 12時10分
> 御回答ありがとうございます。
SDカードのフォーマットについては解決したという事でしょうか?
ドキュメントが分りづらくて申し訳ありません。
シリアルポートはPCに付いていなければ必須ではないので、問題ありません。
ご利用のPCにシリアルポートが無ければ、当然仮想マシンに接続する事も
できないので、エラーが出るのは正常です。
最近のマシンでとPCIの拡張ボードでも差さないかぎり「シリアルポートは無い」はずです。
その先の手順は「USBシリアル変換アダプタ」と「Armadillo-810 USB インターフェース」が
接続されていれば進めることができるので、シリアルポートについては無視してください。
emi
2015年11月24日 19時47分
ご回答ありがとうございます。
そういうことなんですか。勘違いしてました。
16.3. 「Linux カーネルイメージの配置」まではおそらくできたのですが、16.4. 「SD ブートの実行」に従いarmadilloにカードを挿入したのち、電源を投入するとSD ブートさせることができ、SD ブートに成功した場合は起動メッセージが表示されると書いてあるのですが表示されないです。
何か必要な手順があるのでしょうか?
armadillo-810_product_manual_ja-1.6.1.pdf |
at_ohsawa
2015年11月2日 13時09分
/dev/sda1は仮想マシン(ATDE5)のブートパーテョションです。
SDカードではありません。
dfでマウントした状態を見るとわかります。
ここをフォーマットするとATDE5が起動しなくなります。
添付して頂いたログだと、パーティションテーブルを書き換えているので、
ATDE5をシャットダウンした後に起動すると、起動に失敗するかもしれません。
起動しなかった場合は、ATDE5の仮想ディスクイメージを再度アーカイブから
展開し直してください。
カードリーダー等のリムーバブルデバイスは /dev/sdb以降に割り当てられます。
VMWareの仮想マシンのメニューからカードリーダーを” [VM] > [取外し可能デバイス] ”
でATDE5に接続してからATDE5のコンソールで dmesg コマンドを打つと接続した
SDカードがどのデバイスファイルに対応するかわかります。
(参考)
VMware Workstation 9 ドキュメント センター 仮想マシン内での取外し可能デバイスの使用
https://pubs.vmware.com/workstation-9/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.ws…
> お世話になります。emiと申します。
> 実行過程を添付しておきます。
