スリープモードからの起床条件の併用
kiso.masaki
2023年9月4日 19時06分
ご担当者様
お世話になっております。木曽と申します。
スリープモードからの起床条件について、確認させてください。
スリープモードからの起床条件として、以下には、「また、起床条件はOR条件での設定が可能です。」と記載がありますが、
例えば、「RTC割り込みからの起床」と「GPIO 割り込み」をOR条件で指定、動作することは可能でしょうか。
6.1.2. スリープモードへの遷移と起床
以上です。
at_shinya.koga
2023年9月5日 9時39分
アットマークテクノの古賀です。
木曽さん:
はい。可能です。上記で説明されている aiot-set-wake-trigger コマンドを使い、複数の起床要因を、それぞれ enabled に設定すると、設定した起床要因のいずれかが発生した時に起床します。つまり、RTC 割込みによる起床と GPIO 割込みによる起床を、それぞれ enabled にすることで、OR 条件で指定したことになり、OR 動作します。
マニュアルに「OR条件で設定が可能」と書いているのは、aiot-set-wake-trigger を、OR 指定したい起床条件に対して、それぞれ実行することを指しています。
