intec_atird 2015年11月6日 10時24分 インテック山崎と申します。 Armadillo IoT で Tomcat を利用しようと考えています。 JavaSE Embedded 8 compact1 では単純に起動しても ClassNotFoundExceptionとなります。 どなたか実現事例はお持ちでしょうか? コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください コメント at_kojiro.yamada 2015年11月13日 19時43分 compact1ではクラスが足りないので、Full SE APIが必要なようです。 ただし、JREのサイズが大きくなり、ユーザーランドイメージが Armadillo-IoTに搭載されているフラッシュメモリに 収まらなくなってしまいます。 そのため、JREをユーザーランドイメージに含めずに、 USBメモリや、microSDカードなどの外部ストレージに配置 する必要があります。 また、Tomcat自体もサイズが大きいため、 同様に外部ストレージに配置する必要があります。 さらに、Tomcatの動作に必要なメモリを確保するため、 rubyをユーザーランドイメージに含めないようにする必要があります。 私が試した時の手順は次のようになります。 ビルド方法については以下を参照してください。 11.1. Linuxカーネル/ユーザーランドをビルドする http://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot/armadillo-iotg-std_produc… 22.1. イメージをカスタマイズする http://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot/armadillo-iotg-std_produc… [ATDE]$ cd atmark-dist-[VERSION] [ATDE]$ make menuconfig ----------------------------------------- Userland Configuration Miscellaneous Applications [*] java [*] Oracle Java SE Embedded 8 (full) profile (all) vm ----------------------------------------- [ATDE]$ rm -rf ejdk/jre [ATDE]$ make [ATDE]$ sudo cp -a ejdk/jre /mnt/jre [ATDE]$ make menuconfig ----------------------------------------- Userland Configuration Miscellaneous Applications [ ] java <- チェックを外す [ ] ruby <- チェックを外す ----------------------------------------- [ATDE]$ make [ATDE]$ ls images/romfs.img.gz romfs.img.gz Tomcatを起動させる際には、 事前にJREをコピーした外部ストレージをmountし、 環境変数 JRE_HOMEにJREディレクトリのパスを指定してください。 私が試した時は、以下のようにTomcatを起動させました。 JREは/mnt/jre、 Tomcatは/mnt/tomcat7、 に配置されています。 su - tomcat7 -c "JRE_HOME=/mnt/jre /mnt/tomcat7/bin/startup.sh" コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください intec_atird 2015年11月17日 10時34分 インテック山崎です。 > 私が試した時の手順は次のようになります。 情報、ありがとうございます。試してみます。 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください
at_kojiro.yamada
2015年11月13日 19時43分
収まらなくなってしまいます。
する必要があります。
22.1. イメージをカスタマイズする
Tomcatを起動させる際には、
JREは/mnt/jre、
に配置されています。
