jun.sato1213
2023年9月28日 12時57分
7/26にアップデートされたディスクイメージ(Debian GNU/Linux 10 (buster))に入っているPythonのバージョンは、Python2と3の両方が入っております。
このディスクイメージを使った構築で、Pythonライブラリをインストールする際、バージョンは2がデフォルトとなっているのでしょうか?
構築環境では3.9.5を利用するのですが、
バージョン2が入っていることで、構築の際に影響が出てしまうようです。
2が入っていると3と競合してしまうのでしょうか?ディスク容量の確保の関係で2を消した方がよいと考えておりますが、提供されている正規の方法はございますか?
なお、今年の1月に提供されていたディスクイメージ(昨年12月アップデート版?)を使って同様に環境構築をした際には、2は影響がないようでした。
新旧のディスクイメージで違いがあるのでしょうか?
jun.sato1213
2023年9月29日 13時55分
> 大塩です。
> python のデフォルト確認は、"python --version " で確認することが出来ます。
> Python 2.7.xx と出た場合は 2系がデフォルトとなっています。
> 環境構築時、どのような影響が出るか具体的なログなどはありますでしょうか。
> 今回のご質問に対する影響がある違いとしましては、最新のdebianパッケージに更新していますので、1月時点で確認されたときに比べてパッケージがアップデートされている可能性はあります。
> 以上です。
バージョンを確認したところ、Python2.7.16と出ます。
昨日の連絡で2,3が混在とお伝えしてしまいましたが、誤りで、2のみが入っているようです。
Python3.9.15をダウンロードしてビルド後、ライブラリのインストールを実行する際エラーが発生します。
また、直接の原因になるかわかりませんが、AWS IoT Core上のコンポーネントをG3Lにデプロイする手順の際、
エラーが出てうまくデプロイができないという事象も発生しました。ログがなく申し訳ありません。
7/26のパッケージ更新の影響でしょうか。ご確認をお願い致します。
at_shinya.koga
2023年9月29日 15時11分
アットマークテクノの古賀です。
jun.sato1213さん:
python 2 系がデフォルトになっている状況ですね。
確認ですが、
$ python3 --version
のように 'python3' を指定しても実行できない状況でしょうか?
'python3' を指定すれば python3.x を実行できる場合は、update-alternatives を使って、デフォルトを python3 系に変更するのは、いかがでしょうか?
update-alternatives の使い方は、たとえば、以下のページが参考になると思います:
複数のPython バージョンをupdate-alternativesで管理する (Ubuntu)
https://qiita.com/KoheiQiita/items/ee27a9c53dc57d90e7b3
デフォルトで使うpythonのバージョンをめちゃ簡単に切り替える方法
https://note.com/noabou/n/n54658229621a
以上、参考になりましたら幸いです。
jun.sato1213
2023年9月29日 15時37分
> アットマークテクノの古賀です。
> jun.sato1213さん:
> 確認ですが、
> $ python3 --version >
> 以上、参考になりましたら幸いです。
ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
ところで、今年1月時点で使用したディスクイメージではこのような事象が起こりませんでしたし、Python3が入っていたようでした。
1月時点のものと今回の7月パッケージ最新版のものとで、何がどう違うのでしょうか?
at_syunya.ohshio
2023年9月29日 17時23分
大塩です。
こちらで配布しているインストールディスクイメージを入れて確認したところ、20221228 のインストールディスクイメージでもpython3 は入っておりません。
ルートファイルシステム 構築ツール at-debian-builder にプリインストールするパッケージを指定する packages というファイルにも python3 はデフォルトできさいされていないため、入っているパッケージという視点では同じになります。
以上です。
at_syunya.ohshio
2023年9月29日 11時22分
大塩です。
以上です。
