matuo
2015年12月2日 18時31分
お世話になります、松尾です。
Armadillo440でmjpg-streamerを利用して画像を取得しようと考えております。
しかし、実際に動作確認をしようとしたところ、Webカメラが起動しませんでした。
ログを確認しても特にエラーは見つかりません。
解決法をご存知の方はどうかよろしくお願いします。
使用したWebカメラ
ELECOM UCAM-DLU130HSV
開発環境:ATDE3
atmark-dist:20150727
linux-kernel:2.6.26-at25
起動時のログ
usb 2-1: new high speed USB device using fsl-ehci and address 2 usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice uvcvideo: Found UVC 1.00 device USB2.0 Camera (1871:01f0) input: USB2.0 Camera as /devices/platform/fsl-ehci.1/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input2 [root@armadillo440-0 (ttymxc1) ~]# mjpg_streamer -i "/usr/lib/mjpg_streamer/input_uvc.so --device /dev/video0 --yuv -g" MJPG Streamer Version.: 2.0 i: Using V4L2 device.: /dev/video0 i: Desired Resolution: 320 x 240 i: Frames Per Second.: 10 i: Format............: YUV i: JPEG Quality......: 80 o: www-folder-path...: /usr/lib/mjpg_streamer/www/ o: HTTP TCP port.....: 8080 o: username:password.: disabled o: commands..........: enabled
matuo
2015年12月3日 15時47分
松尾です。
USBカメラはUSBポートの下段に接続しています。
一応上段に接続した場合、エラーで起動ができません。
MJPG Streamer Version.: 2.0 i: Using V4L2 device.: /dev/video0 i: Desired Resolution: 320 x 240 i: Frames Per Second.: 10 i: Format............: YUV i: JPEG Quality......: 80 o: www-folder-path...: /usr/lib/mjpg_streamer/www/ o: HTTP TCP port.....: 8080 o: username:password.: disabled o: commands..........: enableduvcvideo: Failed to submit URB 0 (-28). Unable to start capture: No space left on device i: Error grabbing frames
> お世話になります。ロームの大岡と申します。
> USBカメラはHigh SpeedのUSBポートに接続されていますでしょうか?
> うちでも同様の問題が以前発生しまして、それはFull Speedの方のポートにカメラを接続していたのが原因でした。
> Armadillo 実践開発ガイド 第3部 2.7.1. 「MJPG-streamerを使う」に
> 「Webカメラは多くの帯域を消費しますので、USB High Speedポート(CON5 下段)に接続してください。」との記述があります。
> http://manual.atmark-techno.com/armadillo-guide/armadillo-guide-3_ja-2…
tetsuya.ooka
2015年12月3日 9時02分
