コンテナコンフィグファイルにset_network host設定時のホストへのssh通信
k.sato
2023年10月11日 16時18分
佐藤と申します。
python_app.confに「set_network host」することでアドレスが分からないときでも
vsftpd を起動してFTPサーバーと接続することは確認できました。
この状態でsshコマンドにて「ssh root@10.88.0.1 reboot」としたのですがホストに接続できません。
それで「10.88.0.1」の部分を 「[armadiilo]ip addr」で確認したホストのIPアドレスを入れたところ接続できました。
これはこの方法でよいでしょうか?
またコンテナ内のpythonスクリプトでこのホストのIPアドレスはどうやって取得すればよいのでしょうか?
import socket
# ホスト名を取得、表示
host = socket.gethostname()
print(host)
# ipアドレスを取得、表示
ip = socket.gethostbyname(host)
print(ip)
上記を試してみたのですが取得できません。
以上、よろしくお願い致します。
佐藤です。
連投で申し訳ありません。
cat /etc/hosts」でホストのIPアドレスが確認できました。
root@armadillo:/# cat /etc/hosts
127.0.0.1       localhost localhost.localdomain
::1     localhost localhost.localdomain
192.10.1.113   host.containers.internal
ssh root@host.containers.internal reboot」の形で
コンテナからArmadilloが再起動できたのですがこの方法で問題ないでしょうか?
よろしくお願い致します。
2023年10月12日 10時14分
佐藤さん
> 「ssh root@host.containers.internal reboot」の形で
host.containers.internal は podman がコンテナの起動時に生成しますので、コンテナ起動時に使えます。
ただし、デフォルトのネットワークでコンテナの IP が変わることがないですが、set_network host の場合で DHCP で IP を自動取得すると IP が変わることがあります(armadillo を動かさない限りは基本的に変わらない物ですが、サーバーの都合で可能性としてありえます)
その場合にコンテナの /etc/hosts が更新されませんので、set_network host の場合は localhost かそのどちらかの IP (127.0.0.1 / ::1 )を使っていただいた方が丈夫な構造になります。
host ネットワークの場合は localhost でホストの sshd に必ず接続できますので、「ssh localhost reboot」でも再起動できるはずです。
マルティネ様
佐藤です。
詳しい説明ありがとうございます。
ssh localhost reboot」で再起動できることを確認しました。
ありがとうございました。
