yasuda0108
2023年10月26日 15時11分
最新のatde9にてat-dtwebを開こうとすると、画面が白い状態のままで正常に起動しません。
どのような対処が必要でしょうか。
以下症状です。
atmark@atde9:~$ dpkg -l at-dtweb mkswu 要望=(U)不明/(I)インストール/(R)削除/(P)完全削除/(H)保持 | 状態=(N)無/(I)インストール済/(C)設定/(U)展開/(F)設定失敗/(H)半インストール/(W)トリガ待ち/(T)ト > |/ エラー?=(空欄)無/(R)要再インストール (状態,エラーの大文字=異常) ||/ 名前 バージョン アーキテクチ 説明 +++-==============-============-============-============================================= ii at-dtweb 2.9.1 all Device Tree editor for Atmark Techno products ii mkswu 4.15.1-1 all build SWU images for armadillo base OS atmark@atde9:~$ at-dtweb 4584 [Thu Oct 26 15:05:35 2023] PHP 7.4.33 Development Server (http://0.0.0.0:7533) started ** (surf:4585): WARNING **: 15:05:35.629: Could not open /sys/class/dmi/id/chassis_type: ファイル“/sys/class/dmi/id/chassis_type”を開くのに失敗しました: 許可がありません ** (surf:4585): WARNING **: 15:05:35.630: Could not open /sys/firmware/acpi/pm_profile: ファイル“/sys/firmware/acpi/pm_profile”を開くのに失敗しました: 許可がありません ** (surf:4585): WARNING **: 15:05:35.633: webkit_web_context_set_additional_plugins_directory is deprecated and does nothing. Netscape plugins are no longer supported. ** (surf:4585): WARNING **: 15:05:35.633: webkit_web_context_set_additional_plugins_directory is deprecated and does nothing. Netscape plugins are no longer supported. (surf:4585): IBUS-WARNING **: 15:05:35.686: Unable to load /var/lib/dbus/machine-id: ファイル“/var/lib/dbus/machine-id”を開くのに失敗しました: 許可がありません Cannot get default EGL display: EGL_BAD_PARAMETER Cannot create EGL context: invalid display (last error: EGL_SUCCESS) ** (WebKitWebProcess:4600): WARNING **: 15:05:36.287: Could not open /sys/class/dmi/id/chassis_type: ファイル“/sys/class/dmi/id/chassis_type”を開くのに失敗しました: 許可がありません ** (WebKitWebProcess:4600): WARNING **: 15:05:36.288: Could not open /sys/firmware/acpi/pm_profile: ファイル“/sys/firmware/acpi/pm_profile”を開くのに失敗しました: 許可がありません [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58830 Accepted [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58830 [200]: GET /?board=Armadillo-IoT_G4&kerneldir=/home/atmark/linux-at-x2-5.10.197-r0/linux-5.10-5.10.197-r0&kernelver=linux-5.10-at [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58830 Closing [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58842 Accepted [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58848 Accepted [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58842 [200]: GET /jquery-ui/jquery-ui.css [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58850 Accepted [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58848 [200]: GET /fonts/ArchivoNarrow.css [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58856 Accepted [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58850 [200]: GET /bootstrap/css/bootstrap.min.css [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58872 Accepted [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58842 Closing [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58856 [200]: GET /jquery.loadmask.css [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58848 Closing [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58872 [200]: GET /material/css/bootstrap-material-design.min.css [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58850 Closing [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58856 Closing [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58872 Closing Could not read style file: /home/atmark/.surf/styles/default.css [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58888 Accepted [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58888 [200]: GET /material/css/ripples.min.css [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58888 Closing [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58896 Accepted [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58908 Accepted [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58896 [200]: GET /jquery-1.11.3.min.js [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58896 Closing [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58908 [200]: GET /jquery-ui/jquery-ui.min.js [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58908 Closing [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58918 Accepted [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58918 [200]: GET /jquery.ui-contextmenu.js [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58918 Closing [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58924 Accepted [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58924 [200]: GET /boardmanager.js [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58924 Closing [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58930 Accepted [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58930 [200]: GET /jquery.loadmask.js [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58930 Closing [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58946 Accepted [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58946 [200]: GET /bootstrap/js/bootstrap.min.js [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58946 Closing [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58962 Accepted [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58966 Accepted [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58962 [200]: GET /material/js/material.min.js [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58966 [200]: GET /material/js/ripples.min.js [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58962 Closing [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58966 Closing [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58980 Accepted [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58980 [200]: GET /jquery.ui.touch-punch.min.js [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58980 Closing [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58986 Accepted [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58986 [200]: GET /dropdown.css [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58986 Closing [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58992 Accepted [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58994 Accepted [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:59000 Accepted [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58992 [200]: GET /boards.css [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58992 Closing [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58994 [200]: GET /boards/Armadillo-IoT_G4/board.js [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58994 Closing [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:59000 [200]: GET /boards/Armadillo-IoT_G4/board.css [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:59000 Closing [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:59012 Accepted [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:59024 Accepted [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:59012 [200]: GET /bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2 [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:59012 Closing [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:59024 [200]: GET /fonts/ArchivoNarrow.ttf [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:59024 Closing [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:59030 Accepted [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:59030 [200]: GET /boards/Armadillo-IoT_G4/aiotg4.svg [Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:59030 Closing (process:4592): GVFS-WARNING **: 15:05:37.323: can't init metadata tree /home/atmark/.local/share/gvfs-metadata/home: open: Permission denied (process:4592): GVFS-WARNING **: 15:05:42.463: can't init metadata tree /home/atmark/.local/share/gvfs-metadata/home: open: Permission denied
at-dtweb.png |
at_makoto.sato
2023年10月26日 15時58分
佐藤です。
> どのような対処が必要でしょうか。
ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
こちら以下のように実行していただけますでしょうか。
今月末のアップデート修正予定となっております、
それまではお手数ですが上記の方法で起動をお願いします。
