uen2825
2023年11月22日 8時04分
連投申し訳ございません。
コンテナ内にインストールするため下記設定をしようとしたところエラーが発生してしまいます。
/ # gpioset gpiochip3 18=1
gpioset: error setting the GPIO line values: Resource busy
調べたところ下記の様になっていました。
/ # gpioinfo gpiochip3
line 17: unnamed unused input active-high
line 18: unnamed "?" output active-high [used]
line 19: unnamed "?" output active-high [used]
どのように対応したらよいでしょうか
宜しくお願い申し上げます。
uen2825
古賀様
迅速なご対応ありがとうございます。
> ごめんなさい。その後の Base OS アップデートにより、gpioset gpiochip3 18=1 を実行しなくてもよくなっています。
> このコマンドを実行せずに apk add してみてください。
設定せずとも、インストールできました。
uen2825
古賀様
もう一つ申し訳ございませんが、ご指導をお願いいたします。
コンテナ内で起動したところ下記メッセージが出てきました
ssse-flw: EmbSe_Init(): Entry
App :INFO :Using PortName='/dev/i2c-1:0x48' (ENV: EX_SSS_BOOT_SSS_PORT=/dev/i2c-1:0x48)
sss :INFO :atr (Len=35)
00 A0 00 00 03 96 04 03 E8 00 FE 02 0B 03 E8 08
01 00 00 00 00 64 00 00 0A 4A 43 4F 50 34 20 41
54 50 4F
sss :WARN :Communication channel is Plain.
sss :WARN :!!!Not recommended for production use.!!!
ssse-flw: Version: 1.0.5
ssse-flw: EmbSe_Init(): Exit
こちらのページが類似していると思うのですがA6Eは、どちらを参考にしたらよいでしょうか。
https://armadillo.atmark-techno.com/howto/1461
at_shinya.koga
アットマークテクノの古賀です。
uen2825さん;
> 54 50 4F
>ssse-flw: Control Command EMBSE_LOG_LEVEL; requested log level = 4
出力されるメッセージが上記のものだけで、コンテナで実行しているアプリケーションの動作に問題がないのであれば、無視してください。
このメッセージは、セキュアエレメント(SE050)用のミドルウェアが初期化時に出力するものです。
コンテナで実行しているアプリケーションが正常動作しないなど、動作上の問題がある場合は、問題の内容を教えてくださいませ。
uen2825
古賀様
迅速なご回答ありがとうございます。
無視して問題無しという事で安心いたしました。
ありがとうございました。
at_shinya.koga
2023年11月22日 10時28分
アットマークテクノの古賀です。
uen2825さん:
>連投申し訳ございません。
以前に質問を頂いた際に回答した内容を参考にしていらっしゃるのですね:
https://armadillo.atmark-techno.com/index.php/forum/armadillo/14616#com…
>調べたところ下記の様になっていました。
>どのように対応したらよいでしょうか
