tflite_runtimeにつきまして
yuki.shigefuji
2023年11月30日 12時05分
Armadilloではtflite_runtime2.8.0でVX delegateで動作する事を確認しておりますが、最新である2.13.0ではVX delegateはサポート外であると認識しております。
これにつきまして以下の質問をしたく存じます
1:今後のAI動作についてどのように考えておられるか
2:弊社では現在movenet_lightningを動作させようとしているが、2.8.0のVX delegateでは動作しない。こちらは動作実績又は動く環境を作成することは考えているか
以上、ご確認よろしくお願いいたします。
> お世話になっております。
NPUでの動作については現在kernelバージョン5.10の長期サポートに対して
対応するものはtflite 2.8.0のみです、新しいバージョンへの対応はSoCベンダー
でも提供されていないため独自に開発は出来ない箇所になります。
2について、とくにMoveNetのlightningのサンプルを予定していませんが、
今2.8で動かした場合にどの演算子が不足になっていますか?
使っているモデルはsinglepose-lightning-tflite-int8ですか?それとも
自分でコンバートした他の形式でしょうか?
質問1の件は承知いたしました。
質問2のモデルはsinglepose-lightning-tflite-int8を使用しております。
演算子の不足は確認がこちらでは現在難しいため方法をご存じであればご教授頂ければ幸いです。
以上、ご確認よろしくお願いいたします。
> > お世話になっております。
at_akihito.irie
2023年12月1日 18時15分
入江です。
このモデルの中身を見てみましたが、一部のオペレーションを除いて現状のArmadilloの
VX delegateで動作できるように見えます(当方では動作自体は未確認です)。
VX delegate非対応な一部のオペレーションも動作しないわけではなく、その部分だけ処理が
CPUにフォールバックして動作します。
ただし、フォールバックが発生すると多少の速度低下が発生しますので、一度試しに動かしてみて
速度や精度などが十分か検討なさることをおすすめします。
実機にて速度、精度について下記のようになりました。
interpreter = Interpreter(model_path="lite-model_movenet_singlepose_lightning_tflite_int8_4.tflite", experimental_delegates=[vx_delegate])
ERROR: Fallback unsupported op 53 to TfLite
ERROR: Fallback unsupported op 88 to TfLite
>>> interpreter.allocate_tensors()
INFO: Created TensorFlow Lite XNNPACK delegate for CPU.
となるので、ご指摘の通りXNNPACK delegateで一部動作する用です。
推論時間については150~200ms平均と低速であり、このままでは想定する使用方法で実装することは難しいため
もう少し高速化できないか調査をしております。
何か改善案や事例などがありましたらお手数ですがご協力いただければ非常に有難く存じます。
> 入江です。
> CPUにフォールバックして動作します。
