m.yoshida 2023年12月6日 13時14分 お世話になっております。 複数のコンテナを起動する方法としてdockerの場合、docker-composeを使用するとおもいますが、 今回のアルマジロ A6Eの場合はどのように設定すればよろしいでしょうか? 参考にできるサイト等あれば合わせてご協力をお願います。 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください コメント at_shinya.koga 2023年12月6日 15時26分 アットマークテクノの古賀です。 m.yoshidaさん; >複数のコンテナを起動する方法としてdockerの場合、docker-composeを使用するとおもいますが、 >今回のアルマジロ A6Eの場合はどのように設定すればよろしいでしょうか? >参考にできるサイト等あれば合わせてご協力をお願います。 podman の pod を作り、その pod に、一度に起動したいコンテナを登録したうえで、podman pod start コマンドを使うのがよいでしょう: https://docs.podman.io/en/stable/markdown/podman-pod-start.1.html https://docs.podman.io/en/stable/markdown/podman-pod.1.html pod および pod に登録するコンテナの生成・起動は、ABOS の podman_start 用の .conf ファイルに記述すれば、podman_start -a で行えます。 その後は、podman pod の stop や start で、pod に登録した複数のコンテナを一度に停止・起動できます。 pod 用の .conf ファイルには、 set_type pod という行を含めてください。そして、pod に登録するコンテナの方の .conf ファイルは set_pod <pod 名> で pod を指定してください。podman_start で pod 機能を利用する例は、マニュアルの「podでコンテナのネットワークネームスペースを共有する」で説明しています: https://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-a6e/armadillo-iotg-a6e_p… いかがでしょうか? podman の pod 機能については、こちらの Blog も参考になるかと思います: https://developers.redhat.com/blog/2019/01/15/podman-managing-container… https://mydeveloperplanet.com/2023/06/07/podman-equivalent-for-docker-c… コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください m.yoshida 2023年12月8日 13時01分 古賀様 ご回答ありがとうございます。 一度試してみます。 以上よろしくお願いいたします。 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください
at_shinya.koga
2023年12月6日 15時26分
アットマークテクノの古賀です。
m.yoshidaさん;
いかがでしょうか?
