saito.iwaya
2023年12月12日 14時18分
LTEの接続確認を行っていますがエラーで接続ができていない状況です。
SIM:IIJMIO
以下確認内容
/home/atmark # nmcli connection add type gsm ifname wwan apn iijmio.jp user mio@iij password iij Connection 'gsm-wwan' (1cd0198d-4c44-4133-a79e-6353948cdc9c) successfully added. /home/atmark # nmcli connection up gsm-wwan Error: Connection activation failed: No suitable device found for this connection (device eth0 not available because profile is not compatible with device (mismatching interface name)). /home/atmark # mmcli -m 0 -------------------------------- General | path: /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0 | device id: 583bf109fa182478affd3945fcdb2b77495be4ce -------------------------------- Hardware | manufacturer: Cinterion | model: EMS31-J | firmware revision: REVISION 04.014 | supported: lte | current: lte | equipment id: xxxxxxxxxxxxxxx -------------------------------- System | device: ems31 | plugin: cinterion-ems31 | primary port: ttyCommModem | ports: ttyCommModem (at), ttyMux1 (at) -------------------------------- Numbers | own: 020xxxxxxxxx -------------------------------- Status | unlock retries: sim-pin (3), sim-puk (10) | state: searching | power state: on | access tech: lte | signal quality: 90% (cached) -------------------------------- Modes | supported: allowed: 4g; preferred: none | current: allowed: 4g; preferred: none -------------------------------- Bands | supported: eutran-1, eutran-19 | current: eutran-1, eutran-19 -------------------------------- IP | supported: ipv4, ipv6, ipv4v6 -------------------------------- 3GPP | registration: searching | packet service state: detached -------------------------------- 3GPP EPS | ue mode of operation: csps-2 -------------------------------- SIM | primary sim path: /org/freedesktop/ModemManager1/SIM/0
saito.iwaya
at_syunya.ohshio
2023年12月12日 16時40分
大塩です。
ifname で指定する名称は、
nmcli device
コマンドで表示されるネットワークデバイス名を指定する必要があります。デフォルトでは
がtype gsm に指定されていると思いますので、以下コマンドでコネクションを作成してみてください。以上です。
