takeshita_kyouhei
2023年12月13日 15時24分
VirtualBoxにATDE9をインポートし、Armadillo-IoT G4をネットワーク上に接続した状態でATDE9のVSCodeでABOSDEの「MONITOR」からネットワーク上のArmadilloをスキャンしましたが見つけることができません。
VSCode上でエラーメッセージとして「Armadilloが一つも見つかりませんでした。ネットワークの設定がNATになっていないでしょうか?」と表示されます。
確認したのは以下の通りです。
・VirtualBoxのATDE9仮想マシンのネットワーク設定は「ブリッジアダプター」を設定されている
→指定した物理NICはホストOSのNICを指定
・Armadillo-IoT G4のeth0にはDHCPによってIPアドレスが割り振られている
→ホストOS及びゲストOSであるATDE9と同じネットワークアドレスであることを確認
→ホストOS及びATDE9からArmadillo-IoT G4に向かってPingを実行した場合、正しくリプライが返された
・ATDE9上、およびホストOS上のブラウザから、「https://Armadillo-IoT G4のIPアドレス:58080」にアクセスしたがABOSのTOP画面が表示されなかった
→ブラウザ上には「接続が拒否されました」と表示されていた
・VirtualBoxでATDE9の仮想OSのネットワークアダプタを一時的に「NAT」に変更し、再度ブラウザで「https://Armadillo-IoT G4のIPアドレス:58080」にアクセスしたがABOSのTOP画面が表示されなかった
どのようにすれば、Armadillo-IoT G4のABOSへアクセスすることができるでしょうか?
takeshita_kyouhei
> 佐藤です。
> お使いの Armadillo-IoT G4 に ABOS Web がインストールされていない可能性もあります。
> 以下のコマンドの結果はどのように表示されますでしょうか。
> armadillo:~# cat /etc/sw-versions >
> base_os のバージョンが v3.17.4-at.7 よりも前であれば、base_os のバージョンアップを行ってください。
返信有り難うございます
コマンドの実行結果は以下のとおりでした
armadillo:/etc# cat /etc/sw-versions base_os 3.16.3-at.6 boot 2020.04-at10
base_osのバージョンが古いようです
base_osのアップデートについては、Armadillo-IoT G4をインターネットに出れる環境に接続しておけば機器単体でアップデートできるのでしょうか?
at_makoto.sato
takeshita_kyouhei
> 佐藤です。
> はい、以下のようにすれば最新のabosにアップデートされるかと思います。
> armadillo:~# swupdate -d '-u https://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/armadillo-iot-g4/image/baseos-x2-3.18.4-at.6.swu' >
以下のコマンドでアップデートを実行してしまいましたが、ブラウザからABOSへのアクセスはできるようになりました
swupdate -d '-u https://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/armadillo-iot-g4/image/baseos-x2-latest.swu'
コマンド実行後のバージョンは次のとおりでした
armadillo:~# cat /etc/sw-versions base_os 3.18.4-at.6 boot 2020.4-at19 extra_os.initial_setup 4
しかし、「ABOSDEのMONITOR」からArmadilloを見つけることができません
また、ブラウザからのアクセスについても「https://armadillo.local:58080」ではアクセスできず、「https://IoTGW-G4のIPアドレス:58080」でしかアクセスできません
上記、どこに問題があるのでしょうか?
at_makoto.sato
takeshita_kyouhei
at_makoto.sato
at_makoto.sato
takeshita_kyouhei
> 佐藤です。
> すいません訂正があります。
> 以下のコマンドを実行してください。
> armadillo:~# rc-update add avahi-daemon > armadillo:~# persist_file /etc/runlevels/default/avahi-daemon >
返信されたコマンドについて訂正前のものを含めて実行してしまっています
以下、コマンドの実行結果及びデーモンの実行状態結果になります
armadillo:~# rc-service avahi-daemon start avahi-daemon | * Starting avahi-daemon ... [ ok ] armadillo:~# persist_file /etc/runlevels/default/avahi-daemon Nothing to do, none of the requested files exist: /etc/runlevels/default/avahi-d aemon armadillo:~# ps -a | grep avahi 6331 avahi 0:00 avahi-daemon: running [armadillo.local] 6332 avahi 0:00 avahi-daemon: chroot helper 6358 root 0:00 grep avahi armadillo:~# rc-update add avahi-daemon * service avahi-daemon added to runlevel default armadillo:~# persist_file /etc/runlevels/default/avahi-daemon armadillo:~# ps -a | grep avahi 6331 avahi 0:00 avahi-daemon: running [armadillo.local] 6332 avahi 0:00 avahi-daemon: chroot helper 8127 root 0:00 grep avahi
コマンド実行後、ABOSDE上で「armadillo.local」を検出し、ABOSへアクセスできることが確認できました
コマンドの内容から類推するに、「avahi-daemon」が動いていなかったことが問題だったようですが、これの原因はわかりますでしょうか?
上記デーモンを動かすように手動で設定する必要があった?
製品マニュアルには「avahi」で検索してもヒットしませんでした
at_makoto.sato
takeshita_kyouhei
> 佐藤です。
> 案内が不足しており申し訳ありません。
> 今回のように
> abos-web 及び avahi がプリインストールされていない abos から、それらがプリインストールされている abos へバージョンアップした場合は、
> avahi は自動起動しないようにしております。
> よって、手動で起動する必要があります。
今回のように「abos-web」が未インストール状態のOSVerからアップデートを行った際に発生する特殊事例であること、承知しました
ほかのIoTGW-G4を使われている方は、本事象に遭遇したことはないのでしょうか?
購入した時期はそこまで古いわけでもないのですが、OSVerが古いまま出荷されていたこと、取扱説明書に今回の事象をカバーするための記述がなかったことが気になっています
at_makoto.sato
takeshita_kyouhei
at_makoto.sato
2023年12月13日 16時15分
佐藤です。
