FTPサーバのホームディレクトリをUSBメモリにする方法
k.sato
2024年1月15日 9時41分
佐藤です。
以前、フォーラムで「FTP サーバの構築(ABOS)」の質問をしております。
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/17264
現在のコンテナの環境はalpineで
FTPのログインユーザーを管理するのにバーチャルユーザを教えていただき使用しています。
https://blog.asial.co.jp/1028/
●/etc/vsftpd/vsftpd.confは下記を追加しています。
# Linuxアカウントユーザーでのログインを許可
local_enable=YES
# 書き込みOK
write_enable=YES
# umask
local_umask=022
# ログインしたユーザーを全て「guest」扱いする
guest_enable=YES
# guest扱いされたユーザーがマッピングされるLinuxアカウント
guest_username=atmark
# バーチャルユーザーにローカルユーザーと同様の権限を与える
virtual_use_local_privs=YES
●Armadillo Base OS:コンテナ内でUSBメモリやSDカードを使用する方法
https://armadillo.atmark-techno.com/blog/15349/13918
FTPのログインユーザーをatmarkとしたので、上記を参考にapp.confに追加しました。
add_volumes /var/app/volumes/usb:/home/atmark
この追加によりFFFTPからUSBメモリの内容を取得しファイルのダウンロードはできました。
しかしFFFTPからファイルをアップロードすると「553 Could not create file. 」のエラーで失敗します。
add_volumes /var/app/volumes/usb:/home/atmark」をコメントアウトするとアップロードできます。
これは何か権限が足りないのでしょうか?
/home/atmarkに書込権限は与えています。
以上、よろしくお願い致します。
at_makoto.sato
2024年1月15日 18時12分
USBメモリをマウントする時に以下のようにするとどうでしょうか。
armadillo:~# mount -t exfat -o uid=1000,gid=1000 /dev/sda1 /var/app/volumes/usb
k.sato
2024年1月16日 11時29分
佐藤です。
回答ありがとうございます。
rulesファイルを修正することで書き込み可能となりました。
armadillo:~# cat /etc/udev/rules.d/99-usb_mem.rules
KERNEL=="sda1",SUBSYSTEM=="block",ACTION=="add", RUN+="/bin/mount -t vfat -o uid=1000,gid=1000 /var/app/volumes/usb"
また、コンテナ起動時にUSBメモリが挿さっているとFFFTPから内容が確認できるのですが、
コンテナ起動後にUSBメモリを挿したとき読めません。
何かいい方法がありましたら教えていただけますか?
2024年1月16日 12時36分
佐藤さん、
横からすみません、
(ちなみに fstab にオプションを設定した方が分かりやすいかもしれません)
マウントしているディレクトリを変更する必要がありますがボリュームの :shared オプションを使って /var/app/volumes/usb ではなく、一つのディレクトリをはさむと mount がコンテナにもマウントされることもできます
コンテナの /home に atmark 以外のディレクトリが無ければ、以下のでできます。
- baseos 側 (fstab, udev rule)に mount point を /var/app/volumes/usb/atmark に変更
- コンテナ の設定ファイルに 「add_volumes /var/app/volumes/usb:/home/atmark」を「add_volumes /var/app/volumes/usb:/home:shared」に変更
- (podman_start -a か再起動でコンテナリスタート)
いかがでしょうか。
(コンテナの /home に他のディレクトリがある場合は symlink か何か別の方法で工夫が必要です)
よろしくお願いします
k.sato
2024年1月30日 10時57分
マルティネ様
佐藤です。
確認と回答が遅くなり申し訳ございません。
コンテナ内の/homeにはatmarkディレクトリしかありません。
/etc/fstab
/dev/sda1       /var/app/volumes/usb/atmark     vfat    noauto                          0 0
KERNEL=="sda1",SUBSYSTEM=="block",ACTION=="add", RUN+="/bin/mount /var/app/volumes/usb/atmark"
/etc/atmark/containers/my_project.conf
add_volumes /var/app/volumes/usb:/home/shared
上記の変更をしてArmadillo-640を再起動しましたが、
ホストの/var/app/volumes/usbにマウントされていないため下記の修正を行い再起動しました。
add_volumes /var/app/volumes/usb/atmark:/home/atmark:shared
すると起動後にUSBメモリを挿入した場合でもFFFTPで接続したときホームディレクトリにUSBメモリの内容が表示されました。
ありがとうございます。
また、このUSBメモリを抜去するときはどういう手順を踏めばよろしいでしょうか?
fstabのオプションの設定方法を教えていただけませんか?
/dev/sda1       /var/app/volumes/usb/atmark     vfat    rw,noauto                          0 0
としてみたのですがファイルのアップロードはできませんでした。
以上、よろしくお願い致します。
2024年2月1日 9時49分
佐藤さん、
細かいですが、/var/app/volumes/usb:/home/shared でも /var/app/volumes/usb/atmark:/home/atmark:shared でもなく /var/app/volumes/usb:/home:shared を提案していました。
その 「:shared」の意味は「このディレクトリの中に他のマウントポイントがあれば共有します」という意味ですが、マウントポイント自体は共有されてませんので、たどり着いた実装ではおそらくコンテナ起動後にマウントしてもコンテナでは察知されないと思います。
そのため、わざわざ親ディレクトリで指定していました。
これもまた色々ありますので説明すると長くなりますが…
一番安全なのは、どうにかしてアプリケーションに「ハードウェアの安全な取り外し」機能を追加することです。
ftp 等でファイルを書込みした後に安全に書き込まれているかどうかを確認しないと、最後に書き込まれたファイルが故障されるおそれがあります(vfat では journal やファイルシステム全体の安全性を保証する機能もないので、他のファイルまでに影響ある可能性もあります)。
書込みの途中だけではなくて、vsftpd のコードを確認したところ書込みの後に fsync() などの命令を発行しないので、linux がすきなタイミング(デフォルトでは最大30秒後)に実際の USB メモリへ書込みを行います。
そういう機能を追加できれば、umount で USB を取り外す準備を行ってを待ってから安全に取り外せます。
そういう機能を追加できない、よく分からない環境でユーザーがいつでも取り外せるようにしたければ、マウントオプションに「sync」も追加して linux に書込みを送らせないようにする必要があります。それでしたら udev ルールで取り外した際の反応として umount すればいいと思います(実際にアクセス中で故障の可能性ものこりますし、外された場合に umount できなくて、コンテナのリスタートが必要になるかもしれません)
ややっこしくてなんだかすみません…
rw,noauto ではなく、mount -t vfat -o uid=... のオプションを設定していたようですので、fstab にも「uid=1000,gid=1000,noauto」のオプションが必要ではないかと思いますが、どうでしょうか。
k.sato
2024年2月1日 15時23分
マルティネ様
佐藤です。
「uid=1000,gid=1000,noauto」の修正でアップロードできるようになりました。
ありがとうございます。
を指定するとFFFTPで接続したときに「/home」がホームディレクトリにマウントされていたようなので変更したのですが、
本日、再度「add_volumes /var/app/volumes/usb:/home:shared」すると「/home/atmark」にマウントされました。
確認ミスしていたと思われます。
申し訳ございません。
USBメモリを抜去するのは結構複雑なのですね。
代わりにmicroSDカードを使用しようと思います。
/etc/fstabに下記を追加し
/dev/mmcblk1p1  /var/app/volumes/sd             ext4    defaults                                         0 0
/etc/atmark/containers/my_project.confへは下記を追加しました。
add_volumes /var/app/volumes/sd:/home/atmark                   #SDを/home/atmarkにマウント
この状態でFFFTPから接続するとmicroSDカードの内容は確認できたのですがファイルアップロードできません。
/dev/mmcblk1p1  /var/app/volumes/sd             ext4    uid=1000,gid=1000,defaults      0 0
USBメモリを書き込めるようにしたように「uid=1000,gid=1000,defaults」と追加したのですが
ls /var/app/volumes/sd」で確認してもmicroSDカードの内容がマウントされていません。
mount」で確認しても「/dev/mmcblk1p1」が存在しませんでした。
オプションの指定方法が間違っているのだと思いますが、
microSDカードをFTPでアップロード可能なようにマウントするとき「/etc/fstab」のオプションはどのようにすればよろしいでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
2024年2月1日 15時37分
k.satoさん、
ext4 に uid/gid のマウントオプションがないですので、こちらのパーティションをマウントするとエラーしますね。
vfat/exfat ではユーザーの情報が記載されてないためにマウントで上書きできますが、ext4 等の場合は最初のマウントで root ユーザーとして chown か chmod をする必要があります。 (mkfs.ext4 の -E root_owner でファイルシステム生成時にも設定できます)
例えば (uid=.. .を fstab から外した後)一度以下のコマンドで準備しておけば書込み出きるようになると思います。
mount /var/app/volumes/sd
chmod 4777 /var/app/volumes/sd
k.sato
2024年2月1日 16時24分
マルティネ様
佐藤です。
素早い回答ありがとうございます。
/etc/fstabはこの状態で上記を行うということでしょうか?
armadillo:/# mount /var/app/volumes/sd/
mount: mounting /dev/mmcblk1p1 on /var/app/volumes/sd failed: Resource busy
armadillo:/# chmod 4777 /var/app/volumes/sd
armadillo:/#
chmod 4777 /var/app/volumes/sd」を実行するとFFFTPでファイルがアップロードできました。
# launch app
#set_command python3 /vol_app/src/main.py
set_command sh /startup.sh
今までmy_project.confで起動コマンドをstartup.shに変更しその中でchmodをしていたのですが、
chmod 4777 /var/app/volumes/sd」はホストのディレクトリなのでエラーしますか?
microSDカードの自動マウント後に「chmod 4777 /var/app/volumes/sd」が行われるようにするにはどこに記述すればよいですか?
2024年2月2日 16時30分
佐藤さん、
すみません、"tmp式"の chmod (どのユーザーでもファイルを作れますがオーナーにしかファイルを削除できない)を勘違いしてましたので訂正させてください。
chmod コマンドは「chmod 1777 /var/app/volumes/sd」でした。
本件で特に差はないので、修正してもしなくてもいいですが、参考までに。
はい、一度 chmod を行えばマウント時に設定するオプションはありません。
> # launch app
> 「chmod 4777 /var/app/volumes/sd」はホストのディレクトリなのでエラーしますか?
マウントされてない状態で chmod を実行してもエラーはしませんが、マウントする際に上書きされますので startup.sh に入れなくていいです。
ずっと同じ SD カードを使うのであれば、毎回 chmod をする必要はないです。
違う SD カードを対応したい場合は mount 直後に chmod する必要がありますので、mount を実行するところ(udev のルール?)に追加できます。
よろしくお願いします
k.sato
2024年2月14日 9時55分
マルティネ様
佐藤です。
承知しました。
一度chmodを行えば電源を落としても権限がそのままのことを確認しました。
ありがとうございます。
現在は/etc/fstabでmountを実行しています。
また、コンテナ内のCLIメニューアプリからSDカードのフォーマットを行いたいのですがやり方はありますか?
ホストで手動でコマンドを試しているのですが「mkfs.ext4」のところでエラーとなります。
armadillo:~# umount /var/app/volumes/sd/
armadillo:~# mkfs.ext4 /dev/mmcblk1p1
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
/dev/mmcblk1p1 is apparently in use by the system; will not make a filesystem here!
コンテナでsdカードを使用しているからなのでしょうか?
よろしくお願い致します。
