赤ランプの常時点灯について
kazu2015
2016年2月14日 14時13分
須賀と申します。
下記サイトの手順に従ってmicroSDカードにDebian環境を構築し、
"4.1.4. ブートデバイスとカーネルパラメーターの設定"を行った後、
Armajilloの赤ランプが常時ついた状態になっております。
http://manual.atmark-techno.com/armadillo-guide/armadillo-guide-2_ja-3…
boot時や/var/log/messageなどには
errorメッセージは見当たらないのですが、
何か設定等に異常があるのでしょうか?
こちらの利用環境は下記になります。
・Armajillo 420
・ATDE 5
・linux-a400-2.01.bin.gz
・debian-wheezy-armel_a420_20151026.tar.gz
以上、よろしくお願いいたします。
上記についてエラーなしと書きましたが、
apt-get upgradeを行った場合、
下記のエラーが出力致しましたので追記致します。
root@debian:~# gpg: key 65FFB764 was created 389790481 seconds in the future (time warp or clock problem)
-bash: syntax error near unexpected token `('
上記についてエラーなしと書きましたが、
at_kojiro.yamada
2016年2月15日 14時48分
> 上記についてエラーなしと書きましたが、
時刻が設定されていないのではないでしょうか?
dateコマンドで時刻を確認してみてください。
時刻の設定方法は、Armadillo-420ベーシックモデル開発セット スタートアップガイドをご覧ください。
http://manual.atmark-techno.com/armadillo-4x0/armadillo-420_startup_gui…
時刻が過去日付になっており、現在時刻に設定することで
下記エラーは無くなりましたが、Armajilloの赤ランプは点灯した状態になっております。
OS操作等は問題なく利用できておりますが、何か設定等で問題があるのでしょうか
at_kojiro.yamada
2016年2月15日 20時54分
起動時、赤LEDはONの状態になっています。
Atmark Distでは、initdから呼ばれるスクリプトの中で赤LEDをOFFにするプログラムを呼び出しますが、
Debianでは、そのようなプログラムは組み込まれておらず、また、呼び出すようにもなっていません。
そのため、Debianでは起動後も赤LEDがONのままになります。
異常があって赤LEDが点灯しているわけではありません。
Debianでの正常な動きということで安心いたしました。
ご回答ありがとうございました。
