Armadillo-640起動時の Warning bad CRC ログについて
kima
2024年1月22日 15時45分
Armadillo-640 起動時に、以下のようなエラーが表示されるようになりました。
> Loading Environment from MMC... *** Warning - bad CRC, using default environment
> Failed (-5)
フォーラムの
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/3106
から、U-Bootのsaveenvの内容を保存している領域のCRCエラーだと思われます。
U-Bootは、カスタマイズでLinuxカーネルに渡すoptargsを追加しており、
インストーラーでインストール後、saveenvで環境変数を設定していないため
「using default environment」であれば、動作的には問題ないと考えています。
実際、この後、OSは正常に起動し、動作も正常です。
そこで、make-install-disk-image.sh で作成したオリジナルのインストーラーを使用して、
再インストールしても、同じ内容のエラー(Warning)が表示されます。
これは、ハード的に破損している状況なのでしょうか?
Warningが出ないように、クリアする方法はありますでしょうか?
U-Boot 2018.03-at13 (Dec 12 2023 - 17:34:52 +0900)
CPU:   Freescale i.MX6ULL rev1.1 at 396 MHz
Reset cause: POR
I2C:   ready
Failed (-5)
Net:   FEC
Autoboot in 0 seconds
7879304 bytes read in 221 ms (34 MiB/s)
30838 bytes read in 50 ms (601.6 KiB/s)
   Image Name:   Linux-4.14-at47
   Data Size:    7879240 Bytes = 7.5 MiB
   Loading Kernel Image ... OK
   Loading Device Tree to 9eef9000, end 9ef03875 ... OK
