nshmr
2024年1月30日 14時10分
現在、Armadillo Base OS 3.15.3-at.4 を使用しております。
最新版の3.18.6-at.10にアップデートしようとしているのですが、下記のようなエラーが出て失敗します。
armadillo:~# mount /dev/sda1 /mnt armadillo:~# swupdate -i /mnt/baseos-x2-3.18.6-at.10.swu SWUpdate v2021.11.0 Licensed under GPLv2. See source distribution for detailed copyright notices. [INFO ] : SWUPDATE started : Software Update started ! [ERROR] : SWUPDATE failed [0] ERROR : cp: cannot stat '/live/rootfs//etc/resolv.conf': No such file or directory [ERROR] : SWUPDATE failed [0] ERROR : ---------------------------------------------- [ERROR] : SWUPDATE failed [0] ERROR : /!\ Failed to copy /etc/resolv.conf from previous rootfs [ERROR] : SWUPDATE failed [0] ERROR : ---------------------------------------------- [ERROR] : SWUPDATE failed [0] ERROR : Command failed: sh $1 /var/tmp//zst.scripts_post.sh [ERROR] : SWUPDATE failed [0] ERROR : Error streaming zst.scripts_post.sh [ERROR] : SWUPDATE failed [1] Image invalid or corrupted. Not installing ... [INFO ] : No SWUPDATE running : Waiting for requests...
swupdateのバージョンが古いことが原因かと考え、
#apk update #apk upgrade
も実行しましたが、状況変わらずです。
エラーメッセージに表示されている /live/rootfs//etc/resolv.conf は確かに存在していませんが、/etc/resolv.confは存在しています。
対処方法が分かれば、教えてください。
nshmrさん、
お世話になっています、
> [ERROR] : SWUPDATE failed [0] ERROR : cp: cannot stat '/live/rootfs//etc/resolv.conf': No such file or directory > [ERROR] : SWUPDATE failed [0] ERROR : ---------------------------------------------- > [ERROR] : SWUPDATE failed [0] ERROR : /!\ Failed to copy /etc/resolv.conf from previous rootfs > [ERROR] : SWUPDATE failed [0] ERROR : ---------------------------------------------- > [ERROR] : SWUPDATE failed [0] ERROR : Command failed: sh $1 /var/tmp//zst.scripts_post.sh
大変申し訳ございません、再現できました。
/etc/swupdate_preserve_files に「POST /etc/resolv.conf」があると思いますが、その行を削除して「persist_file /etc/swupdate_preserve_files」で保存していただければインストールが通ると思います。
(他の POST ファイルで同じ問題が無ければ)
この不具合の条件は:
* ファイルを POST で swupdate_preserve_files に記録されています(persist_file -P等での追加)
* ファイルは overlayfs に存在しますが rootfs に存在しない(persist_file -d 等で削除した後に overlayfs だけに再作成)
デフォルトの /etc/swupdate_preserve_files に POST のルールがないために気づきませんでした、お手数をお掛けしました。
問題を修正してテストを追加します。
ちなみに古い swupdate のバージョンのままでも問題ないはずです(デフォルト設定で毎月確認しています)が、更新しておいても問題ないはずです。
また何かありましたらまたご連絡ください!
nshmr
nshmr
2024年1月30日 14時11分
すいません。製品選択を忘れました。
Armadillo-IoT G4です。
