a2c-maru
2024年2月23日 17時51分
先日、node-eyeによるファームウェアアップデートに失敗しました。
開始して数時間は「実行中」だったのを確認しており、
日付が変わる頃に完了すると思っていたのですが、
翌朝確認したところ「失敗」でした。
こうしたことは初めてで、原因を知っておきたいのですが、
node-eyeの画面からは要因が判別できませんでした。
syslogを採ってみましたが、何か判りますでしょうか?
(アプリのログは多いので削除してあります。)
fwupdate_failed.txt |
a2c-maru
お問い合わせの件、以下の通りです。
> ・今回現象が発生したArmadilloは、何を用いてネットワークに接続しているでしょうか。(有線 or 無線lan or LTE)
有線LANとLTEで接続していますが、
ファームウェアアップデートに使用するWebサーバはLTE側です。
契約しているSIMが下り2Mbpsと低速なので、
時間がかかることについては問題視しておりませんでした。
コンテンツ(アップデート対象ファイル)の容量等から試算してみましたが、
10時間程度かかるはずです。
> ・現在も同様に失敗するでしょうか。
昨日19:15頃からファームウェアアップデートを開始し、
tcpdumpでWebサーバからダウンロード中であることを確認して帰宅しましたが、
今朝確認した結果「失敗」でした。
同じWebサーバ、同じコンテンツで2/19に試行してみたときには「成功」しています。
また、さきほどLAN側にWebサーバを置いて同じコンテンツを格納して試行したところ、
アップデートは「成功」しました。
at_syunya.ohshio
大塩です。
ご回答ありがとうございます。
> 有線LANとLTEで接続していますが、
> 10時間程度かかるはずです。
> 今朝確認した結果「失敗」でした。
> アップデートは「成功」しました。
node-eye の動作として
ブラウザ側でファームウェアアップデート欄に入力したURL に対して、curl コマンドで各アップデートファイルを取得し適用するようになっています。
送付頂いたログに詳細な情報がなかったため憶測となりますが
curl コマンドでのファイルダウンロード中に、一時的なネットワークの接続断などが原因でデータダウンロードが失敗したことによるアップデート失敗と考えられます。
最後に記載していただいたようにethernet 側でファームウェアアップデートを行っていただいた場合は、LTE接続に比べネットワーク接続断が起こりにくいため失敗しにくい上にアップデート速度も速いと思われます。
そのため、現在お使いのSIMより通信速度が速いものを使用した場合は、失敗率が下がると思います。
以上です。
a2c-maru
at_syunya.ohshio
2024年2月27日 13時28分
大塩です。
> 翌朝確認したところ「失敗」でした。
アップデート物の容量等にもよりますが、通信状況が良好であれば数時間以上かかることはないと思います。
お手数ですが、以下の質問にご回答いただけますでしょうか。
・現在も同様に失敗するでしょうか。
以上です。
