バージョンアップファイル作成時、エラー頻発する。
k_o
2024年2月27日 11時28分
以前から、バージョンアップ作成に頻繁に失敗することがあります。
下記コマンドでバージョンアップファイルを作成しております。
# abos-ctrl make-installer --output /mnt/usb/a6e-bto-installer_00CE00040191.img
armadilloはインターネットに接続済みです。
同じ条件化で成功することもあります。
今回は下記エラーメッセージが出力されましたが、違うエラー出力されることもあります。
It looks like your image file does not contain an installer image
Download baseos-6e-installer-latest.zip image from armadillo.atmark-techno.com (~170M) ? [y/N]
WARNING: it will overwrite your image file!!
ERROR: Please write an install disk to mmc card manually
Terminating, cleaning up...
2024年2月27日 11時40分
k_oさん
お世話になっています、
このメッセージでは:
- 出力ファイルがすでに存在する
- でも正常なイメージではない
ことが分かりますので、関係ないファイルを上書きしないため「インストーラーイメージをダウンロードしますか?」の質問のデフォルトが No になります。
ファイルが存在しない場合は yes がデフォルトになりますので、改行だけでインストーラーを生成できますが、ファイルが存在する場合に y か yes を入力する必要があります(それかファイルをあらかじめ削除するか)
yes を回答してもコマンドが失敗する場合にまた連絡ください。
よろしくお願いします
