miyauchi
2016年3月15日 18時09分
Armadillo-840 でJavaの環境でシリアルを使用する必要があります。
そこで、RXTXComm を使用したいのですが、可能でしょうか。
ちなみに、Armadillo-460で使用した人がいます。
http://d.hatena.ne.jp/hidepon_mory/20120221/1329820387
ただ Debian lenny となっています。
通常の環境で使いたいのですが。
または、別にJavaでシリアルが使用できる方法があれば教えてください。
miyauchi
2016年3月17日 9時22分
> 後藤です。
> > 通常の環境で使いたいのですが。
> RXTXComm ではないですが、Armadillo-840 で PureJavaComm を使用してシリアル通信したことがあります。
> https://github.com/nyholku/purejavacomm/wiki
> http://www.sparetimelabs.com/purejavacomm/purejavacomm.php
> PureJavaComm は JNA に依存しているのですが Debian GNU/Linux のものが流用できます。
> https://packages.debian.org/wheezy/libjna-java
情報ありがとうございます。
文面からすると、実例があるように思われます。
その部分だけでもソースコードを公開していただけませんでしょうか。
goto.yuichiro
2016年3月17日 10時33分
> > 後藤です。
> > > 通常の環境で使いたいのですが。
> 情報ありがとうございます。
サンプルプログラムを添付します。
尚、PureJavaComm のインストール方法やサンプルプログラムの解説は致しかねますのでご了承ください。
RS232CSndRcv.java_.txt |
miyauchi
2016年3月24日 18時36分
PureJavaCommをインストールして組み込んでいますが、うまく動かなくて困っています。
サンプルでいただいたソースをそのまま動作させようとしています。
最初のCommPort識別子を取得でエラーになっているようでしたので、次のように表示するようにしました。
// CommPort識別子を取得
comID = CommPortIdentifier.getPortIdentifier(PORT_NAME);
System.out.println("PORT_NAME:["+PORT_NAME+"]/r/n");
System.out.println("comID:["+comID+"]/r/n");
// SerialPortオブジェクトを取得
SerialPort port = (SerialPort) comID.open(APP_NAME, OPEN_TIMEOUT);
System.out.println("APP_NAME:["+APP_NAME+"]/r/n");
System.out.println("port:["+port+"]/r/n");
その結果が次の通りです。
[root@armadillo840-0 (ttySC2) /sd/home/ikesu/MyProgram.JAVA/RS232CSndRcv/dist]# java -jar RS232CSndRcv.jar
PORT_NAME:[/dev/ttySC8]/r/n
comID:[null]/r/n
java.lang.NullPointerException
at rs232csndrcv.RS232CSndRcv.main(RS232CSndRcv.java:45)
/dev/ttySC8 は有効にしてあります。
また /dev/ttySC2 にしても結果が同じでした。
おそらく使用している PureJavaComm.jar 違うのだと思っています。
教えていただいたサンプルソフトに使用していた PureJavaComm.jar があればいただけませんでしょうか。
> > > 後藤です。
> > > > 通常の環境で使いたいのですが。
> > 情報ありがとうございます。
> サンプルプログラムを添付します。
goto.yuichiro
2016年3月24日 19時33分
> // CommPort識別子を取得
> その結果が次の通りです。
> comID:[null]/r/n
サンプルプログラムは、purejavacomm-0.0.22.jar を使用して動作させていました。
purejavacomm-0.0.22.jar_.zip |
miyauchi
2016年3月24日 19時39分
ありがとうございます。
また、解決しました。
purejavacomm も古いバージョンを(zip圧縮された)使用していたことと、JNAも最新版を使っていないことでした。
purejavacomm-1.0.0.jar と JNA は次のページから最新版をダウンロードすることで、解決しました。
https://github.com/java-native-access/jna/tree/master/dist
ありがとうございました。
> > // CommPort識別子を取得
> > その結果が次の通りです。
> > comID:[null]/r/n
goto.yuichiro
2016年3月17日 7時55分
後藤です。
> 通常の環境で使いたいのですが。
