make-installer.swuから作成したinstaller.imgの書き込みでrisetting...を繰り返す
k.sato
2024年4月1日 10時21分
佐藤です。
いつもお世話になっております。
開発がある程度終わったArmadilloのインストールディスクを作成してクローンを作成したいです。
上記を参考に「4.4.7.コマンドラインから生成する」の方法ではうまく行くのですが、
「4.4.5. VSCodeを使用して生成する」で生成されたmake-installer.swuからinstaller.imgを作成して、
インストールディスクの動作確認を行うとmicroSDからの書き込みのところでresetting...を繰り返します。
atmark@atde9:~$ sudo dd if=installer.img of=/dev/sdb bs=1M oflag=direct status=progress
[sudo] atmark のパスワード:
530579456 bytes (531 MB, 506 MiB) copied, 88 s, 6.0 MB/s
508+1 レコード入力
508+1 レコード出力
533090304 bytes (533 MB, 508 MiB) copied, 88.444 s, 6.0 MB/s
これはどこがおかしいのでしょうか?
make_installer_usb.swuを作成したときのmicroSDを書き込みしているときのログを添付します。
よろしくお願い致します。
ファイル ファイルの説明
make_installer_usb.swu_log.txt
resetting ...log.txt
2024年4月1日 10時45分
佐藤さん
お世話になっています、
このコマンドで問題がありませんが、おそらく書込みの問題があって SD カードのデータが化けているように見えます。
resetting のログの以下の複数のエラーです:
parent transid verify failed on 22036480 wanted 21 found 20
checksum verify failed on 43106304 found 000000B6 wanted 00000000
bad tree block 43106304, bytenr mismatch, want=43106304, have=0
BTRFS: could not setup csum tree
一つ目のエラーは気になって、もしかしたら SD カードの問題ではなく、make-installer のコマンドの方で最後まで書込みはできてない可能性もあります。
まずは sd カードの確認をお願いできますでしょうか。
SD カードを再び ATDE に接続してから、同じ /dev/sdb になった場合は以下のコマンドで確認できます(以下のメッセージは正常です):
atmark@atde9:~$ sudo cmp installer.img /dev/sdb
cmp: EOF on installer.img after byte ...., in line ...
もし SD カードに問題があった場合に「installer.img /dev/sdb differ: ...」というメッセージで表示されますので、成功するまでに書込みを繰り返すか念のため別の SD カードを使ってください。
もし内容に問題がなければ make-installer.swu の内容をこちらで確認しますので、言ってください。
k.sato
2024年4月1日 11時03分
マルティネ様
佐藤です。
素早い返信ありがとうございます。
atmark@atde9:~$ ls /dev/sd
sda   sda1  sda2  sda5  sdb   sdb1
installer.img /dev/sdb 異なります: バイト 2072577、行 4087
上記となりました。
これは、「sudo cmp installer.img /dev/sdb」で正常になるまで、
sudo dd if=installer.img of=/dev/sdb bs=1M oflag=direct status=progress」を繰り返せばよいでしょうか?
k.sato
2024年4月1日 11時41分
続けてすみません。
佐藤です。
> 「sudo dd if=installer.img of=/dev/sdb bs=1M oflag=direct status=progress」を繰り返せばよいでしょうか?
sudo cmp installer.img /dev/sdb」で上記となっても
SDカードをアンマウントして再マウント後やArmadilloに書き込みで失敗した後に
sudo cmp installer.img /dev/sdb」を行うと
installer.img /dev/sdb 異なります: バイト 10551297、行 4087
となっていたため、SDカードを交換したところ正常にArmadilloが書き換えられました。
1度作成したSDカードにフォーマットなどをせずに続けて「sudo dd if=installer.img of=/dev/sdb bs=1M oflag=direct status=progress
を行うと失敗しやすいなどあるのでしょうか?
それよりもSDカードの相性でしょうか?
2024年4月1日 15時08分
佐藤さん、
逆順番で回答させていただきます。
> 「成功」で上記となってもSDカードをアンマウントして再マウント後やArmadilloに書き込みで失敗した後に「失敗」
> それよりもSDカードの相性でしょうか?
なんでしょうね。
「SDカードをアンマウントして再マウント後」というのは、PC から取り出して ATDE に再び接続するだけですね?
それでしたら、相性というよりおそらく SD カードの故障だと思います。
少し検索してみましたが簡単に故障を確認できるツールを見当たらなかったですが、差し直すだけで内容が変わることは絶対あってはならないので、このカードをあまり使わない方がいいと思います。
> 1度作成したSDカードにフォーマットなどをせずに続けて「書込み」を行うと失敗しやすいなどあるのでしょうか?
フォーマットをしてもしなくても影響ありません、今の書込みのコマンドは「partition table」まで書き込んでいますのでフォーマットの影響はないです。
k.sato
2024年4月1日 15時37分
佐藤です。
その通りです。
そうなのですか。
とは出なくてもSDカードに問題あるのですね。
ありがとうございます。
https://armadillo.atmark-techno.com/blog/1913/2400
こちらのブログのWin32 Disk Imagerを使用すると安定して書けるとかありますか?
さっきのNGのSDカードでもArmadilloに書き込めたのですが偶然うまくいっただけかな?...
