watanabe
2016年4月9日 14時38分
Armadillo-420でUSBメモリを使用したいのですが使用できません。
[root@armadillo420-0 (ttymxc1) ~]# usb 1-1: new full speed USB device using fsl-ehci and address 2
usb 1-1: not running at top speed; connect to a high speed hub
usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
scsi 0:0:0:0: Direct-Access BUFFALO USB Flash Disk 3.10 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
sd 0:0:0:0: [sda] 7831552 512-byte hardware sectors (4010 MB)
sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
sda: sda1
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
と表示は出るのですが、/dev/sda1が作られません。/dev/sda1は自動的に作成されるのではないのでしょうか?
カーネルの設定は、以下になっています。
Device Drivers --->
USB support --->
[*] Support for Host-side USB
[*] EHCI HCD (USB 2.0) support
[*] Support for Freescale contoroller
[*] Support for Host2 port on Freescale contoroller
[*] Support for DR host port on Freescale contoroller
[*] USB IRAM for USB
[*] Root Hub Transaction Translators
[*] USB Mass Storage support
になっています。
この情報で分かりますでしょうか?ご教示ください。
at_ohno
2016年5月20日 22時28分
大野と申します。
本スレッド、日が経っているので、既に自己解決されているかも知れませんが、
コメントさせて頂きます。
直接的な回答にはならないかと思いますが、
以下のスレッドの内容は、参考になるのではないかと思いましたが、いかがでしょうか?
USBメモリの着脱を検出する方法
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/1043
また、USBメモリでしたら、特殊だったり高価なハードウェアと言う訳では無いので、
他の製品では、どの様になるかといった情報もありますと、
有識者の皆様もコメントがしやすいのでは無いかと思いました。
以上、ご参考までに。
