ibt_oyabe
2024年4月24日 21時29分
Armadillo-640(ABOS、SDブート)PythonでgRPC通信を行うソフトウェアの開発を行っています。
現在セットアップを行っていますが、gRPCのインストールでエラーが発生しています。
対処方法のご教授をお願いします。
[実行コマンド]
pip3 install grpcio==1.39.0 grpcio-tools==1.39.0 protobuf==3.19.4
error: externally-managed-environment
※実際の画面イメージを添付します
なお、Pythonモジュールのインストールは完了しております。
cd
armadillo:/# apk update && apk upgrade
armadillo:/# apk add python3
armadillo:/# apk add py3-pip
armadillo:/# apk add py3-pandas
armadillo:/# apk add py3-requests
armadillo:/# apk add py3-scipy
gRPCインストールエラー.png | gRPCインストール実行時のエラー |
ibt_oyabe
ご回答ありがとうございます。
> armadillo:/# apk add py3-grpcio >
> を実行してみてください。
早速試してみました。
無事にインストールは開始したのですが、「No space left on device」が表示され失敗してしまいます。
dfコマンドを実行し空き容量を確認してましたが、問題無さそうに見えます。
たびたびで大変申し訳ございませんが、フォローをお願いできますでしょうか。
teraterm.txt | gRPCインストールログ |
at_shinya.koga
アットマークテクノの古賀です。
ibt_oyabeさん:
>ご回答ありがとうございます。
>>を実行してみてください。
>早速試してみました。
添付して頂いた内容を見ると、/ の使用率が 100% になっており、空き容量が無い状況ですね。
[2024-04-25 09:28:14.631] 11% ????? (60/64) Installing icu-data-en (74.1-r0) [2024-04-25 09:28:14.631] 12% ????? ERROR: Failed to create usr/share/icu/74.1/icudt74l.dat: No space left on device [2024-04-25 09:28:14.816] ERROR: icu-data-en-74.1-r0: No space left on device ... [2024-04-25 09:34:00.084] armadillo:~# df [2024-04-25 09:34:03.910] Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on [2024-04-25 09:34:03.910] /dev/root 277623 172679 85488 67% /live/rootfs [2024-04-25 09:34:03.910] devtmpfs 10240 0 10240 0% /dev [2024-04-25 09:34:03.910] tmpfs 101580 904 100676 1% /run [2024-04-25 09:34:03.910] shm 253944 56 253888 0% /dev/shm [2024-04-25 09:34:03.910] /dev/mmcblk1p3 42851 2173 37094 6% /var/log [2024-04-25 09:34:03.910] tmpfs 253944 0 253944 0% /tmp [2024-04-25 09:34:03.910] /dev/mmcblk1p5 30276096 1013252 28818044 3% /var/lib/containers/storage_readonly [2024-04-25 09:34:03.910] /dev/mmcblk1p5 30276096 1013252 28818044 3% /var/app/rollback/volumes [2024-04-25 09:34:03.910] /dev/mmcblk1p5 30276096 1013252 28818044 3% /var/app/volumes [2024-04-25 09:34:03.910] /dev/mmcblk1p5 30276096 1013252 28818044 3% /var/tmp [2024-04-25 09:34:03.910] /dev/mmcblk1p5 30276096 1013252 28818044 3% /var/lib/containers/storage [2024-04-25 09:34:03.910] none 253944 253944 0 100% /live [2024-04-25 09:34:03.910] none 253944 253944 0 100% / ...
Base OS に直接パッケージをインストールすることは推奨していませんので、Alpine コンテナを作って、コンテナにパッケージをインストールして頂くのが良いです。
取り急ぎ試す、ということであれば、/var/app/rollback/volumes/ 配下にディレクトリを作り、そこに、最初に添付して頂いた画像のエラーメッセージにあるように 'python -m venv' で Python の仮想環境を作ってインストールしてみてください。
ibt_oyabe
at_shinya.koga
2024年4月25日 5時56分
アットマークテクノの古賀です。
ibt_oyabeさん:
>対処方法のご教授をお願いします。
>[実行コマンド]
>※実際の画面イメージを添付します
このエラーメッセージの通りで、pip3 を使わずに、apk を使って apk パッケージをインストールしろ、と言っているようです。
添付して頂いた画像を見ると、上記エラーメッセージに続く詳細メッセージには、次のようになっています:
Alpine Linux のパッケージに py3-grpcio がないか検索してみたところ、ありますね:
https://pkgs.alpinelinux.org/package/v3.19/community/armhf/grpc
ということで、
を実行してみてください。
