inuneko
2024年5月10日 15時40分
いつもお世話になっております。
armadillo640を使用しています。
armadilloが動作中の時は赤LEDと緑LEDの制御はできますが、インストール完了時に点灯した黄LED(LED5)は赤、緑と同様に制御は可能でしょうか?
inuneko
> はい、制御可能です。
起動時にLED5を点灯させることは可能でしょうか?
制御方法はマニュアルに記載などありますでしょうか?
at_makoto.sato
佐藤です。
armadillo-640.dts の以下の(★)の箇所を修正した後に、armadillo-640.dtbをビルドしてarmadilloに転送して試してみてください。
yellow { label = "yellow"; gpios = <&gpio1 18 GPIO_ACTIVE_HIGH>; linux,default-trigger = "default-on"; (★) none を default-on に変更する。 };
inuneko
> yellow { > label = "yellow"; > gpios = <&gpio1 18 GPIO_ACTIVE_HIGH>; > linux,default-trigger = "default-on"; (★) none を default-on に変更する。 > }; >
at-dtwebでuart2を設定したのですがこの場合でもarmadillo-640.dtsを変更すればいいのでしょか?
armadillo-640.dtsとは別にarmadillo-640-at-dtweb.dts があるのですがこちらのファイルの変更はしなくてよろしいでしょうか?
at_makoto.sato
佐藤です。
> よろしくお願いいたします。
はい、"armadillo-640.dts" を変更した後に、再度at-dtwebで「Save」を押して、出来上がった"armadillo-640-at-dtweb.dtb"をarmadilloへ転送してみてください。
inuneko
> > よろしくお願いいたします。
無事にLED5の動作確認ができました。ありがとうございました。
at_makoto.sato
2024年5月10日 15時55分
佐藤です。
はい、制御可能です。
