nic-segawa
2016年5月15日 22時55分
瀬川と申します。
ATDE5で作成したQtアプリをArmadillo-410にデプロイしようとすると以下のエラーメッセージが表示されます。
「エラー: リモートプロセスからの予期せぬ出力: 'Available'。」
どのような原因が考えられますでしょうか?
よろしくお願い致します。
at_ito
伊藤です。
エラー内容を見ましたが、ATDEからArmadilloへのネットワークが
接続できていないか、ArmadilloにSFTPでアクセスできない(SSHDが入っていない、立ち上がっていない等)状態かと
思われます。
また、下記フォーラムである通りArmadillo-400用のQtはATDE5に入っておりません。
- https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/1986
ATDE3とLinux-2.6.26環境で使用するのであれば、下記URLが参考になりますので、
試してみてはいかがでしょうか。
Howto「Armadillo-440でQt!」を公開
- http://armadillo.atmark-techno.com/node/1367
環境のダウンロードは以下のURLから可能です。
Armadillo-410 ドキュメント・ダウンロード
- http://armadillo.atmark-techno.com/armadillo-410/downloads-linux2-6-26
Armadillo-440 ドキュメント・ダウンロード
- http://armadillo.atmark-techno.com/armadillo-440/downloads-linux2-6-26
nic-segawa
at_ito
伊藤です。
「SSH 接続失敗: SSH プロトコルエラー: 無効なプロトコルバージョン: '2.0' を期待しているのに、'1.9' でした。」で検索してみたのですが、下記のスレッドは参考になりませんか?
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/1223
> 伊藤様
> ご丁寧な回答、誠にありがとうございました。
> ATDE3をダウンロードし、Howto「Armadillo-440でQt!」の手順に従って設定を進めてみました。
> デバイステストの段階で「SSH 接続失敗: SSH プロトコルエラー: 無効なプロトコルバージョン: '2.0' を期待しているのに、'1.9' でした。」というエラーメッセージが出てしまいました。
> ATDE5を使用していた際にはエラーになっていなかったのですが、何かしらバージョンに互換性の問題があるのでしょうか?
> よろしくお願い致します。
nic-segawa
nic-segawa
2016年5月16日 17時26分
一度やり直してみたのですが、今後は以下のエラーメッセージが表示されました。
「エラー: SFTP 初期化失敗: サーバーは SFTP サブシステムを開始できませんでした。」
原因は何が考えられますでしょうか?
よろしくお願い致します。
