mfmdk0755
2016年5月20日 14時12分
Armadillo-440の標準ポート及び
マルチプレクサによる拡張ポートを
利用することで可能な限りシリアルポートと
したいのですが、下記のような使用方法は
問題無いでしょうか。(他に有りますか?)
・CON2 LAN
・CON3 UART
・CON5 USB ×2
・CON9 CSPI1
・CON11 UART3
UART4
I2C3
・CON14 I2C2
at_ohno
2016年5月20日 21時01分
大野と申します。
CON番号を書いていらっしゃるので、既に、確認済みかも知れませんが、
マルチプレクスのピンと機能の競合を確認したい場合、
ハードウェアマニュアルのマルチプレクス表を見ると良いと思います。
CON2 / CON3 / CON5 / CON14 については、お使いになりたい機能は一つなので良いとして、
CON9 / CON11 の競合を確認されるなら、以下の表で良いかと思います。
・ Armadillo-400シリーズ ハードウェアマニュアル v1.12.0 HTML版
第5章 インターフェース仕様 - 「Armadillo-420/440」 | 表5.16 CON9信号マルチプレクス - 「Armadillo-420/440」
http://manual.atmark-techno.com/armadillo-4x0/armadillo-400_series_hard…
第5章 インターフェース仕様 - 「Armadillo-420/440」 | 5.20. CON11信号マルチプレクス(39~50ピン) - 「Armadillo-440」
※ 将来の閲覧者は、こちらから最新版のドキュメントを参照してください。
http://armadillo.atmark-techno.com/armadillo-440/downloads
更に詳しく調べたい場合は、以下の資料もダウンロードすると良いでしょう。
Armadillo-400シリーズ Freescale i.MX25 データシート ※ 要登録
https://users.atmark-techno.com/armadillo-400-series/i.mx25-document/do…
もし、これらは、ご覧になった上での投稿でしたら、
何がご不安なのかも書いて頂けると、情報が集まりやすいのではないかと思います。
なお、UART を沢山使いたいと言う事ですが、
Armadillo-440 を拡張するとなるとタコ足の様な配線や、基板対基板の接続が大変になりますので、
ベースとする機種を、 Armadillo-410 か Armadillo-460 にした方が、良いかも知れません。
Armadillo-410 なら、一つのコネクタから主要なインターフェースを接続することが出来ます。
拡張基板の制作に、ご不安がある場合は、インテグレーションパートナーに相談すれば安心です。
Armadillo インテグレーションパートナー
http://armadillo.atmark-techno.com/integration-partners
Armadillo-460 なら、PC/104 拡張ボードで使える物を探すだけです。
以下の製品なら、Howto もあり、比較的簡単に採用する事が出来ると思います。
梅沢無線電機株式会社 HT3080 ( 8port UART )
http://armadillo.atmark-techno.com/devices/ht3080
以上、ご参考になりましたら幸いです。
